Текущее время: 13 окт 2026, 12:58 Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)Модераторы: Администраторы, Модераторы Вновь купленный колдун весь разобрал и смазал смазкой устойчивой к воде, жаль пружину не удалось полностью от ржавчины отчистить. Конечно, узел абсолютно не продуман инженерами, думаю и в смазанном состоянии он протянет год или полтора.
Несколько раз разобрав и собрав колдун понял, что этот инженерный шедевр просто не подлежит регулировке, а если его и удастся настройть, то черезнекоторое время он просто разрегулируется из-за особенностей конструкции и механических воздействий. Надо просто оставлять его в полуоткрытом состоянии, другого выхода не вижу. Может на СТО есть прибор для настройки колдуна?
Я реально фигею от темы... Поехал поменл колдун. Мужики в три головы и шесть рук с ним возились. Колдун оказался рабочий. Систему тормозов прокачали. Добились затормаживания колес на вывешеном заднем мосту. Все вроде в порядке. Приезжаю на ГТО, проводят замеры опять только 30 % от нормы. У меня нет слов...
Кто-то может толком сказать при вывешеном мосту тормозные магистрали открыты или закрыты (по идее должны быть закрыты)? Просто если дальше крутить регулировочный винт на колдуне пружина просто нажмет на клапана и колдун перестанет работать совсем.
Да. З.Ы. А Вы не задумывались, откуда пошло народное название - "Колдун"....
Колдовство.......
Я уже думаю может с ГТЦ, что случилось? Но, вроде, прокачивали тормозную систему, жидкость шла... Думаю, на днях, полностью закручу регулировочный винт колдуна, чтобы открылись клапана, посмотрю, будет тормозить или нет?
бляха муха, ну нет слов уже
простите уж за эмоции.. я уже не от темы фигею разжевал по пунктам 10 раз, и в теме, и в личке. ну ЗАКРУТИТЕ ЖЕ эту гайку, подожмите пружиной клапана, чтобы они были УТОПЛЕНЫ (т.е. открыты). все будет тормозить. ну честное слово, просто уже и писАть надоело, для кого стараюсь, спрашивается???? меня никто не слышит если сделать вот так смотри , можно вот так попробовать покрутить. 1. для удобства просмотра верхнюю часть гофры снимаем. 2. Рычаг нагрузочный с тягой к балке пока не закрепляем. 3. Закрутить регулировочную гайку до упора (резьба кончится) В этом состоянии клапанки колдуна поджаты максимально сильно, т.е. давление в тормозной магистрали, при котором клапана будут перекрываться должно стать большИм. 4. Отпускаем 2-3 оборота гайки, ослабляя тем самым поджатие пружины и уменьшая прижим клапанков. (т.е. теперь они будут отсекать задние цилиндры при меньшем давлении). 5. Проверяем томожение, лучше на какой-нибудь грунтовке или мелкой щебенке, чтобы резину сильно не рвать. 6. Если все устраивает - закрепляем тягу от нагрузочного рычага на балку и регулируем ее длинну так, чтобы пластиковый наконечник вплотную соприкосался с рычагом. Дальше можно немного гайку регулировочную отпустить - тогда пружина будет поджиматься рычагом и при подъеме попы при резком торможении рычаг ослабит прижим пружины - колдун отсечет зад. При посадке назад троих дюжих парней рычаг , наоборот, сильней сожмет пружину и не будет давать закрываться клапанам. Вот , в общем , и вся логика работы колдуна. И клапанки в нем работают практически в ключевом режиме - открыто, закрыто. то все очень даже хорошо выходит , тормоза просто зверские получаются ну почему бы не попробовать это повторить??? и никакого колдовства. Еще раз повторяю - чем сильнее затянуть пружину- тем сильнее будет тормозить зад. Он отсекается только тогда, когда клапанки преодолевают усилие пружины и выдавливаются вниз!
RomanStO
Все это вчера в разных вариациях повторили несколько раз. Гайку закручивать до конца не стали, колдун в этом случае просто перестает выполнять регулировочные функции. Но добиться показателя более 30 % от нормы не смогли. Сам еще проведу эксперименты, может найду причину...
t_t_m
Что подразумевается под регулировочными функциями?? Состояние клапанов в полуоткрытом состоянии?? Этого и не будет никогда. При закрученной до конца гайке нажимали на тормоз?? Смотрели, закрываются ли при сильном нажатии клапана? Если закрываются, то все нормально, так и должно быть. Все его функции регулировки сводятся к поджиманию пружины рычагом (если на заднее сиденье народа понасажать) - и соответственно увеличению давления закрытия клапанов. Закрутите ПОСИЛЬНЕЙ и все получится.
no comments ...
RomanStO
Интересно, а новый колдун так мне и не привезли, ждал до последнего. Зато потом уже кода не надо было нашел здесь в Москве на molotok.ru вариант БУ, а мне пришлось ехать за этой железкой туда "где Макар телят не пас".
во во. Правильно. Я тут затянул пружинку-а потом на пустой дороге оттормозился несколько раз. "Приятное " чувство-когда зад пытается обогнать перед по торможению))) седых волос не обнаружил, но привел все в более менее оптимальное состояние(по ощущениям). На стенд все равно ехать.
valera
В "Калине" проблем с колдуном не было. Я вот тут слышал народ собирается "Логан" на "Калину" менять.
Затянули регулировочный винт колдуна. Теперь возникла странная ситуация. Эффективность задних тормозов возросла мизерно, но при этом ощутимо упала эффективность передних тормозов, при этом тормоза прокачивали и воздуха в системе нет. Странно это и неприятно.
в какой именно Калине? и еще-"одна бабка сказала..."-не факт...
Гы)) Серьёзный повод..
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
