Текущее время: 13 окт 2026, 11:56 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы Масло менял на днях, как водится у своих. СЛИТОЕ Родное если оно родное масло сильно напоминает веретёнку - по еле уловимому запаху , блед. жёлт. цвет , чистое(10 000км). Что успел заметить на данный момент - быстрее и чётче стал включ. зад.ход. ENEOS - японка корейского разлива, преобретён в правильном магазе, в жесте.
Шум на нейтрали?!То: ANDERSON
Шум на нейтрали?! Это полный аут! Серьезно есть шум?
Re: Шум на нейтрали?!
Скорее всего речь о холостом ходе, где КПП действительно тарахтит. Хотя может, что-то и новенькое появилось...
Просто хотел узнать мнения по маслу(eneos 75w90) которое залил в кпп, если конечно они есть эти мнения?
Коллеги, м.б. я неправильно искал, но поиск мне ничего не нашел.
Настораживает: При трогании с места, когда уже немного поддаешь газку, а сцеплпение еще до конца не "схватило", отчетливо слышен какой-то странный звук циклического характера (от чего-то крутящегося). Я даже затрудняюсь этот звук описать Как я уже сказал, курлыкать/шоркать начинает, когда поддаешь газку без нагрузки, частота шоркания увеличивается с ростом оборотов, звук пропадает под нагрузкой (когда отпускаешь сцепление), но не сразу - еще около секунды продолжается, как бы угасая. На ходу под нагрузкой его нет, при выжиме сцепления для переключения передач выше 1-2 - вроде тоже нет. Это субъективное описание кому-нибудь что-нибудь напоминает? Это известная "музыка", или что-то новенькое? Если известная, то стоит ли мне обеспокоится, или это очередная черта наших машинок? Однако прошлым летом я ездил на прокатном Логане - ничего похожего точно не было, а пробег у машинки уж точно был побольше, чем у моей сейчас... Заранее спасибо за ответы и советы
Готовлюсь совершить аналогичный поступок , присмотрел тоже масло . Но шума на ХХ у меня нет , есть уровень на 20мм ниже отверстия и легкое посвистывание на 5 передаче при 70-90 км/ч . Как у вас с этим делом ? У троих моих знакомых это выражено в большей или меньшей степени .
Пробег 6200, коробка ведет себя стабильно. Нареканий нет. Проверял уровень, масло потекло из заливной пробки - уровень
Всем привет. прочитал всю ветку. Вижу, что не одинок. Беда такая: после 5-ой легко втыкается задний ход. Т.е. рука переводит ручку кпп назад и слышен визг шестерёнок
постоянно переводить ручку в нейтральное положение и ловить середину как-то напрягает.
Либо поменять Логан на либо научиться передачи переключать
DimaYu
Не понял. С 5-й в 4-ю не попадаете? Не надо рычаг водить рукой. Он сам становится в нейтральную позицию, из которой одним пальцем хоть в 3-ю, хоть в 4-ю. Не мешайте машине работать.
Это шутка?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
