Текущее время: 18 окт 2026, 12:34
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Nick_2141 » 20 мар 2014, 21:57
3dmax писал(а):А что будет, если левый привод выйдет из коробки?
Иголки в коробку могут ссыпаться. :wink:
3dmax писал(а):С левым так по какой причине нельзя?
Внутренний ШРУС у левого принципиально другой. Его пыльник держит масло в коробке, например... :roll:
Сообщение 3dmax » 20 мар 2014, 23:30
Nick_2141 писал(а):Внутренний ШРУС у левого принципиально другой. Его пыльник держит масло в коробке, например...
Про пыльник/сальник помню, Антон, он у меня как то тек, цабака. Я его менял. Но это и не страшно, масло и слить можно. А вот про иголки не помнил. Помню, что по какой то причине нельзя левый привод вынимать, а по какой - запамятовал. Спасибо, что просветил. :compliment
Сообщение Младший менеджер » 21 мар 2014, 08:29
bob292 писал(а):Derri
:clap :clap :clap + 100.
Перед тем как освобождать ступицу и кулак надо было сдвинуть шрус - кувалдой :boast
Можно ли сдвинуть шрус кувалдой внутрь ступицы (или даже выбить шрус из ступицы) сразу после снятия колеса и отворачивания ступичной гайки, когда ничего не отсоединено ? При отсоединенных ступице и кулаке выбивать шрус неудобно, он болтается незакрепленный.
Младший менеджер
Сообщение Mavrik » 21 мар 2014, 09:21
Младший менеджер писал(а):Можно ли сдвинуть шрус кувалдой внутрь ступицы (или даже выбить шрус из ступицы) сразу после снятия колеса и отворачивания ступичной гайки, когда ничего не отсоединено ?
Нужно. В смысле сдвинуть.
Сообщение bob292 » 21 мар 2014, 17:01
Меня эта проблема не очень напрягает потому что я выдёргиваю ступицу из подшипника прямо на автомобиле обратным молотком , при этом шрус упирается в подшипник .
bob292
Сообщение culturist » 27 мар 2014, 14:23
Нашел в Dialogys заглушку подшипника под номером 8200827836. Для чего она и нужно ее ставить при замене подшипника?
culturist
Сообщение Nick_2141 » 27 мар 2014, 17:18
culturist писал(а):Для чего она и нужно ее ставить при замене подшипника?
Кусок поролона.
Если машина без АБС - то заглушка ставится на место датчика АБС.
http://lada-largus.narod.ru/kat/0125.html
Сообщение ДЕД53 » 01 апр 2014, 10:29
:howl
dang писал(а):
Злой Волк писал(а):
dang писал(а):попался видимо на неудачный SNR, уже после, по штрих-коду выдало 3413520915643 , определился как: Производитель: SNR Подшипник XGB 41371 R00 размер 37*72,04*37 вес 636г, не прошел и 1000 км. :( Обращайте внимание при покупке . Поставил Miele. Глянем что будет.
Точно неудачный? А может неудачно установлен?
Тут неоднократно про это писали.
вот и миле умер .прошел ок. 3 тыков. подскажите что брать? может рувилле?
p/s/ SNR ку ставили ребята давно ухаживающие за логанами. да и ставили одновременно на левый перед-зад. зад живой, перед умер.
Где то уже писали ,не экономьте на подшипниках.Моей машинке 6 лет,пробег 335000,на 190000!!!менял передние,не мог определить с какой стороны,разобрал правую ,чуть не заревел ,чес слово.Подшипник абсолютно живой ,но, к сожалению я сам его убил. И понеслось,; ставил и москвичёвский,их сейчас родных не найдёшь, и кварц , и какой то там якобы итальянский, потом всё таки до меня ,колхозника, дошло нашёл SNR.... но они тоже фирма фирме рознь.и по виду и по ценам .в общем борьба с гулом в колёсах продолжается. задние стоят SNR FC 40570 S 04 FRANCE FG 2 07J Вот полная маркировка, прошли 335 тк на сегодняшний день. Где найти от 41 москвича сссровских времён? может и тема закроется
ДЕД53
Сообщение Nick_2141 » 01 апр 2014, 11:13
ДЕД53 писал(а):Где найти от 41 москвича сссровских времён? может и тема закроется
Как владелец 41-х москвичей с 1999 по 2006 год скажу - вероятность найти такие стремится к нулю.
На 41-е я уже ставил SNR.
Сообщение САШИК » 02 апр 2014, 10:30
В момент замены подшипника, обращайте внимание на состояние посадочных поверхностей на ступицах!!! Если есть следы запилов - ступицу менять! Важен момент затяжки...ну и сама технология установки.
САШИК
Сообщение ДЕД53 » 02 апр 2014, 13:00
Ну какая там особенная технология? тисы для запресовки либо пресс .и момент до остановки воротка. я 20 лет дуплексные подшипники менял их невозможно перетянуть.так и тут когда внутренние обоймы сходятся это и есть предварительный натяг. а рабочий зазор гостом предусмотрен . вот и получается :качественный подшипник будет работать а брак по шлифовке нет...разве не так?
ДЕД53
Сообщение Foenstein » 02 апр 2014, 13:00
Я менял левый передний ступичный года 3 назад , сейчас опять загудел (при правом повороте). Посмотрел, там еще в наружном левом пыльнике шруса дырка. Раскидано немного смазки вокруг и при сжатии пыльник делает "псс пссс".
Дырку не нашел.
думаю, будет удобно совместить замену левого ступичного подшипника с заменой левого привода, потому что все равно снимать поворотный кулак
Вопрос
1.
какие ролики шарнира могут попасть в КПП при демонтаже поворотного кулака или привода?
Ролики трипоида? Они же на стопорных кольцах
2.
ролики падают в картер КПП, если вытягивать привод из КПП ?
или наоборот
ролики падают, если толкать привод в КПП ?
http://www.avtika.ru/qa/565-snjatie--za ... nikh-koles
Внимание! Не допустите выход приводного вала из шестерни полуоси, иначе возможно падение роликов шарнира в картер коробки переключения передач!
Сообщение ДЕД53 » 02 апр 2014, 13:04
не могут иголки попасть в коробку,не слушайте никого. стопорные кольца не так то просто снять
ДЕД53
Сообщение AlexBJ » 02 апр 2014, 13:10
на фотке в самом конце шруса видно два широких кольца (собственно часть трипода). под этими кольцами игольчатые подшипники. поэтому снимать полуось надо так, чтобы кольца не съехали с осей. сам трипод вставляется посути в выемку внутри коробки. мне когда меняли пыльник шруза спокойно снимали, но видимо некоторые могут ухитриться разобрать трипод в процессе :)
AlexBJ
Сообщение Nick_2141 » 02 апр 2014, 13:21
ДЕД53 писал(а):не могут иголки попасть в коробку,не слушайте никого.
Да?
viewtopic.php?p=1107106#p1107106
viewtopic.php?p=753719#p753719
ДЕД53, вы лично этот узел разбирали?
