Kuznetsov писал(а):Закисли тормоза, имхо.
а прочитать
LawGun писал(а):смазал все четыре уже этой осенью, так что ходят туда-сюда легко.
и что закисло?
Текущее время: 17 окт 2026, 21:36 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена тормозных колодок
а прочитать
и что закисло?
У меня тоже этот вопрос. В понедельник мастер правую переднюю сторону тормозов перебрал полностью, Снял колодки, смазал направляющие, смазал тормозной цилиндр. А диск на больших скоростях все равно греется. Диск, правда, уже за 200 тыс км истощился, но пока еще не деформирован, иначе бы, как здесь писАлось, при притормаживании отдавало бы дребезжание в руль, а этого нету. Сегодня, если позволит погода, попробую поставить из старых колодок те, которые потолще, посмотрю поведение торм.диска.
Поменять диски и тормозуху. Потом наблюдать
Показателем замены тормозных дисков служит их толщина, а не степень деформации. Он может быть и не деформирован, но за 200 тысяч его толщина, я думаю, уже вдвое меньше минимально допустимой. И в один прекрасный момент при резком торможении Ваш диск... Впрочем не будем о плохом.
Была у меня такая тема по весне, грелись оба диска, несмотря на то что все смазано и суппорты ходят хорошо, однажды даже палец обжог. Пришлось чистить карманы колодок в суппортах. Вытащил колодки, снял направляющие пружины с обоих сторон, те которые из нержавейки и под ними был приличный слой окалины, что мешало свободно двигаться колодкам(зажимало их с торцов). Все зачистил стамеской до металла. Проблема исчезла.
Три раза на своей памяти сталкивался с этим прекрасным моментом , два раза на Пежо 405 , и на БМВ 520 , во всех случаях на тормозном диске появлялась радиальная трещина шириной до 0,5мм , начинался интенсивный износ колодок и неравномерное торможение . Толщина дисков была около 4 мм .
+ 1 0 0 .
Именно так. Сначала трещина иничего более страшного. Но уже можно будет почувствовать, что что-то не так.
Re: Замена тормозных колодокТоже была такая проблема: грелся правый тормозной диск. Проблему решил очисткой направляющих суппорта и смазыванием их высокотемпературной смазкой для направляющих суппорта Permatex Counterman's Choice.
Ну, у меня пока еще миллиметров 8, если не больше. Весной буду менять тормозные диски однозначно.
Походят еще, хотя по регламенту уже пора менять
Re: Замена тормозных колодокИтак, хочу похвастаться, что причину с нагревом тормозного диска обнаружил и устранил.
Во первых строках хочу всем посоветовать, что даже на новой машине следует проверить направляющие суппорта передних тормозов. И смазать соответствующей высокотемпературной смазкой. А моя история такова: Когда-то давно, когда первый раз менял тормозные колодки, верхняя направляющая правого суппорта не ходила, но я, будучи не сильно подкованным, не придал этому значения и вместо новой наружной колодки поставил старую, потоньше, так чтобы можно было одеть суппорт. Потом уже, со временем, узнал, что направляющие должны ходить свободно (а это было уже весной 2011 года, а машина куплена в 2006 году) Пока тормозные колодки были новые и толстые, проблем не было - направляющая не входила настолько глубоко, чтобы заклинивать изогнутым участком. Но по мере того, как колодки изнашивались, образовался порочный круг: При торможении отощавшей колодкой направляющая уходила глубже и хуже возвращалась, а поскольку хуже возращалась, то колодка сильнее стиралась, что при очередном торможении приводило к тому, что направляющая уходила еще глубже. Исправная направляющая проверочно в обоих отверстиях при проверке уходила глубоко, по самые..., а изогнутая - примерно на сантиметр мельче. Визуально место искривления было не видно. Поэтому направляющую вытер насухо, взял металлическую линейку и визуально определил, в какую сторону она изогнута. Ну а дальше - дело техники. Напильником немного согнал в верхней части ту сторону, которая мешала утапливаться направляющей на полную глубину. Убирать пришлось буквально одну-две десятых миллиметра, так что она и не сильно пострадала. Перед монтажом обильно смазал и относительно оси вращения направляющей расположил таким образом, чтобы она ходила наиболее легко. Это положение фиксируется зажатием болта на 13 при удерживании направляющей ключом на 17 в нужном положении. Ну, а касательно ступичного подшипника - будем наблюдать, ожидать вой и в случае необходимости - менять. Подшипник уже в багажнике. ЗЫ. Да, забыл сказать: на проблемной стороне колодки были изношены до обязательной замены, а на левой - еще очень даже ничего - около половины износа. Вместо изношенных временно поставил старые, польские, изношенные где-то на треть. Еще довольно глубок контрольный паз. ЗЗЫ. Забыл еще сказать, что замерял толщину тормозных дисков. Правый, с проблемной стороны, толщиной 10 мм, левый - потоньше. 8-9 мм. Видимо, когда давно заклинило направляющую с правой стороны, колодки хуже ходили, правая сторона слабее тормозила, поэтому диск износился меньше. Последний раз редактировалось LawGun 01 янв 2012, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Нда... Похоже, Жигулей у Вас до этого не было...
Моей первой машиной была Рено-6, купленная в Германии, когда ей было 19 лет от роду. Проездил на ней я 13 лет, потом продал родственнику, он ездил на ней два года, а потом по глупости продал за долги. И сейчас эта машина, будучи капитально отреставрированной автомобилистами-любителями, рассекает (на умеренных скоростях) окрестности одного городка Украины.
А кто нам горлову морочил
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
