Текущее время: 13 окт 2026, 13:54
Сообщение Максимыч 736 » 31 окт 2010, 13:59
Mavrik писал(а):А это http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 29#p261957 читали?
И? Это подтверждает мое ИМХО. Возможно? - Да, возможно. Значит что? - Подварить не лишнее. Ну или стопорное кольцо подобрать/сделать.
Хм... Сейчас пришел "злодей" (сижу на работе) оказался мастер по ремонту машин, есс-но гаражный, но этим живет. Спросил про полиуретановые сайленты - говорит - не надо - правильно они не работают - излишне жесткие. Лучше резиновые. Так что совет использовать в нашей подвеске сайленты от АУДИ актуален.
Максимыч 736
Сообщение Mavrik » 31 окт 2010, 14:04
Максимыч 736 писал(а):И? Это подтверждает мое ИМХО.
Это подтверждает, что прихваченные точками выбьет, как неприхваченные, а серьезно варить шаровую нельзя.
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 окт 2010, 14:06
Максимыч 736 писал(а):... Лучше резиновые. Так что совет использовать в нашей подвеске сайленты от АУДИ актуален.
Уж лучше ставьте корончатые от фазы2, они жестче в 3 раза обычных. Правда, найти их невозможно.
Сообщение Максимыч 736 » 31 окт 2010, 14:08
Mavrik писал(а):Это подтверждает, что прихваченные точками выбьет, как неприхваченные, а серьезно варить шаровую нельзя.
С чего бы? В смысле с чего бы выбьет?
Максимыч 736
Сообщение Mavrik » 31 окт 2010, 14:10
Максимыч 736 писал(а):С чего бы?
Вы ссылку http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 29#p261957 внимательно смотрели? Dima Krotov Arhara прихватил шаровую точками, а ее потом выбило.
Сообщение Максимыч 736 » 31 окт 2010, 14:13
Если конкретный человек неграмотно прихватил сваркой из этого не следует, что другой не прихватит грамотно. В данном случае возможна просто неудачная сварка.
Максимыч 736
Сообщение Mavrik » 31 окт 2010, 14:14
Максимыч 736 писал(а):В смысле с чего бы выбьет?
С чего их у некоторых выбивает, я не знаю (ну там плохо запрессованы или рычагом приложились). Я о том, что варить не надо (либо слабо приваришь, либо шаровую спалишь).
Сообщение Mavrik » 31 окт 2010, 14:15
Максимыч 736
Короче, хотите варить, варите, я бы не стал. ВСЕ!
Сообщение Максимыч 736 » 31 окт 2010, 14:16
Ключевые слова - у некоторых.
Максимыч 736
Сообщение Mavrik » 31 окт 2010, 14:18
Максимыч 736 писал(а):Ключевые слова - у некоторых.
Я с этого и начал http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=731853#731853
Сообщение Максимыч 736 » 31 окт 2010, 14:25
Дык, елки зеленые, может просто стоило перед сваркой покрытие с шаровой счистить или сама сварка некачественной получилась? Если сам металл корпуса таков и надо варить аргоновой, то это уже другой вопрос. Но ведь получается, что даже прихваченная сваркой шаровая оказалась вырваной. Каков вывод то? Или надо стопорное кольцо искать/делать (Вы, кстати, меня в этом практически полностью убедили) или менять рычаг в сборе - для надежности.
Максимыч 736
Сообщение дима » 31 окт 2010, 14:36
Mavrik писал(а):С чего их у некоторых выбивает, я не знаю
выбивает только перепресованные :!: причем либо диаметр шаровой изначально меньше,либо металл такой шаровой...
Сообщение bob292 » 31 окт 2010, 14:43
Максимыч 736 писал(а): Вероятность "саморазборки" имеет прямую зависимость от количества переборок узла
У меня для перепрессовки шаровых изготовлено проспособление(никаких молотков и кувалд) , так вот : усилие запрессовки лемфердеровских шаровых примерно равно усилию выпрессовки родных , а вчерашняя вообще вошла гораздо туже родной .
Кстати о прихватках Димы Кротова - неизвестно которые по счету у него выпали шаровые и как он их "вставлял" , потому как человек он своеобразный по отзывам форумчан :D
bob292
Сообщение дима » 31 окт 2010, 14:55
bob292 писал(а):никаких молотков и кувалд
согласен на 100%....только запрессовывать
Сообщение Максимыч 736 » 31 окт 2010, 15:02
bob292 писал(а):У меня для перепрессовки шаровых изготовлено проспособление(никаких молотков и кувалд) , так вот : усилие запрессовки лемфердеровских шаровых примерно равно усилию выпрессовки родных , а вчерашняя вообще вошла гораздо туже родной .
Это хорошо, а проточка на Лемфердорвских под установку стопорного кольца имеется?
bob292 писал(а):Кстати о прихватках Димы Кротова - неизвестно которые по счету у него выпали шаровые и как он их "вставлял" , потому как человек он своеобразный по отзывам форумчан
Ну здесь прокомментировать не могу - не знаю его, но по опыту - прихваточки выручают.
Максимыч 736
