Sin236са писал(а):...Не мешайте, пожалуйста, идите в Курилку, там у Вас лучше получается
это я-то мешаю в этой теме
Да кстати. если уж настолько фатально не можете выговорить мой ник (ваш, кстати, не намного более произносим
Текущее время: 16 окт 2026, 18:20 Наконечники кончились за 15000!Модераторы: Администраторы, Модераторы
это я-то мешаю в этой теме Да кстати. если уж настолько фатально не можете выговорить мой ник (ваш, кстати, не намного более произносим
Тёрли уже два с лишим года назад http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=224405#224405
Я ведь предлагаю разделить простую замену наконечников и обсуждение какие лучше и доработку наконечников под пресс-маслёнки. Большому количеству небогатых и рукастых логановодов интересен вариант доработки своими силами. Другим интересно какие наконечники купить на замену. А мы всё в кучу смешали. Я в выходные попробую врезать и осилил для этого всю тему. Спасибо тем кто подробно описал эту врезку.
Давно хочу прояснить вопрос длительности жизни наконечников с масленками по сравнению с дефолтным вариантом. Дерзайте, мы булдем следить за вами
Врезать буду не в новые а в те что с завода. Заодно проверю их на износ. Так что для чистоты эксперимента надо сравнивать при замене. В один врезать маслёнку, а в другой нет. Как то так. Тогда получился бы эксперимент. А по отзывам врезавших маслёнки (в том числе и на других марках авто) сносу наконечникам не будет. Наберите в гугле запрос и удивитесь обилию ссылок. Только детально нигде не описан процесс.
На днях минуло 60 тык , из них 56 с маслёнками , шприцевал после врезки один раз - на 55 тык .Полёт нормальный .
Статистика показывает, что не так уж и редко люфтить начинает сначала левый наконечник.
А это вообще как определить, что наконечники не в порядке? Это сразу заметно в движении? Уж больно часто слышу от знакомых про замену наконечников на Логане.
Вывесить колеса и покачать влево-вправо, если не стучит - все нормально.
Ну-у... Это уже запущенный случай.
Ни в коем случае не вывешивать , при вывешеных колёсах вы будете ощющать конструктивный люфт в верхней опоре , только на колёсах .
Врезал пресс-маслёнки маленькие с резьбой М6. Металл нижней крышки очень мягкий, сверлится легко и нарезается тоже. Процесс прост и бесхитростен. Правда в конце выяснил что нагнетатель неисправен и смазку загнал при помощи шприца. И тут мне пришло в голову более простое решение по рулевым наконечникам. В случае повторных работ сделаю отверстия и нарежу резьбу под маленький болтик,например М4, загоню смазку шприцем без иглы и закручу болтик. И проще и нагнетателя не надо, а давление шприц создаёт достаточное, в пыльники смазку загнал. Теперь буду следить за тем сколько проживут заводские наконечники. А тему отдельную всё же сделать надо. Поддержите меня, те кто помнит как самостоятельно что-то делать с машиной!
вкладыш тоже просверлили?
Только железо. Конструкцию бы надо узнать. Дождёмся, может кто вскроет болгаркой корпус старого наконечника и сфотографирует как оно там внутри
Левый поменяли по гарантии два года назад. Сейчас вроде накрывается правый - появился стук при проезде кочек. Вывесил - особо не болтается, но при установке колес прямо - немного болтается при выполнении вращательных движений. При этом, если особо сильно вращать - то раздаются удары, передающиеся на диск - со звоном диска.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
