Текущее время: 16 окт 2026, 08:19 Работа форсунок омывателя лобового стеклаМодераторы: Администраторы, Модераторы Чтобы их почистить не надо целиком разбирать форсунку - надо если надо поменять, достаточно их отцепить от шланга. А там целая история как аккуратно разобрать форсунку чтобы почистить в ней пружинку
Хм...
Ну, люди... С жиру бесимся...
Всё зависит от капота - у нас на Логане они бьют чуть вверх, а на скорости - в самый раз.
Что-то я Вас не понял
Ну а как регулировал? Я просто поворотом форсунки. Сама не болтается, вроде сидит плотно, но если при мойке протираешь капот и задеваешь тряпкой - может и повернуться без проблем. И вот это то и не нравится
+ там прокладка, с фрикционными свойствами
вчера тоже пыталась самостоятельно снять форсунки, предварительно прочитав все ветки форума на эту тему и вооружившись схемой снятия форсунки, которая была здесь опубликована - не получилось. стоят мертво. то, что все называют усиками - у меня на форсунке есть, но они очень короткие и к телу трубки прилегают почти вплотную, так что не прижать, ни поджать не получается... думаю ладно, я женщина + блондинка, поэтому что-то не понимаю. позвала мужа - тоже не смог снять, даже с помощью плоскогубцев... ломать не стали, решили спросить здесь - как справились с задачей те, у кого была аналогичная проблема: Machinis и Slava346 ?
тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6 ... sc&start=0 много написано
спасибо. но Вы наверное невнимательно прочитали: вчера тоже пыталась самостоятельно снять форсунки, предварительно прочитав все ветки форума на эту тему и вооружившись схемой снятия форсунки, которая была здесь опубликована - не получилось...... зажал усики и вытолкнул - это даже мне блондинке понятно. вопрос в том, как это сделать, если зажать-то НЕЧЕГО! усики плотно прилегают к телу! Последний раз редактировалось Mika 05 июл 2010, 12:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Mika
сильней давить надо, сначала одну сторону с наклоном форсунки, чтобы лепесток вошел в отверстие в капоте, потом так же другую
давить на форсунку? т.е. на ее тело? как-бы выталкивая наружу? а как-же с усиками? если сжимать нечего, то просто тупо выталкивать?
Mika
на усик давить, например отверткой, стараясь прижать его к корпусу и подсунуть в отверстие а потом уже на корпус снизу, выталкивая форсунку вы хотите другие поставить? тогда курочьте их как получится
Там по два усика с каждой стороны форсунки. Можно узкогубцами сдавить их сначала с одной стороны, ближе к металлу капота, чуть наклонить форсунку в эту сторону, чтобы усики зафиксировались в сжатом положении, а потом проделать то же самое с другой стороны форсунки. Или пытаться подгибать усики по одному отверткой, опять же пытаясь наклоном форсунки зафиксировать их в прижатом состоянии. Но первый способ IMHO удобнее. Когда будете ставить вольвовские, усик лучше не ломать.
Mika
Я надавливал на усик ключом зажигания, одновременно нажимая пальцем на трубочку(на которую одевается шланг)в сторону, с какой происходит нажатие...усик сжимается и немного входит в отверстие...так же делается с другой стороны...дольше писать Узкогубцами можно не рассчитать усилие и сломать усики
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
