Текущее время: 14 окт 2026, 17:06
Работа форсунок омывателя лобового стекла
Сообщение maxspb » 16 фев 2010, 22:17
А в случае модернизации алгоритма работы дворников?
maxspb
Сообщение valera » 16 фев 2010, 22:18
maxspb писал(а):Уважаемые коллеги!
Есть ли у кого опыт использования обратного клапана (например от Опеля № по каталогу 1450650 или что-нибудь другое). Нашел на форуме http://lanos-club.ru/forum/index.php?s= ... 14761&st=0
Отзывы противоречивые, а как оно на Логане?
вам с видео?
стоят с прошлого вторника тойотовские обратные клапана...
valera
Сообщение ЛоханкинЪ » 16 фев 2010, 22:18
maxspb писал(а):А в случае модернизации алгоритма работы дворников?
Дык там, вроде, пауза правильная задается. Впрочем, я не эксперт по этой переделке.
ЛоханкинЪ
Сообщение maxspb » 16 фев 2010, 23:04
valera писал(а):вам с видео?
Это как Вас не затруднит :)
maxspb
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2010, 23:34
Старик писал(а):Левая (водительская). Одна из дырочек брызгает плохо - вторая совсем не брызгает.
По поводу засорения форсунок. В ноябре 2008 года публиковал фото в этой теме: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=350913#350913
Со времени установки фильтра, форсунки ни разу не засорялись. Дополню только, что фильтр лучше брать без металлических частей (ржавеют). Теперь ставлю такие:
Слева - новый, справа - под замену. Видно, сколько в нем бяки. Хотя воду из луж не заливаю.... :lol: :lol: :lol:
Удачи! :wink:
Сообщение Старик » 17 фев 2010, 09:10
Здорово! А можно уточнить, что это за фильтрик? :shock:
Старик
Сообщение maxspb » 17 фев 2010, 09:58
Nick_2141 писал(а):Теперь ставлю такие:
:?: Присоединяюсь к сообщению выше. А также как он ведет себя зимой, особенно в сильные морозы, когда незамерзайка становится более вязкой.
maxspb
Сообщение Nick_2141 » 17 фев 2010, 11:25
Старик писал(а):А можно уточнить, что это за фильтрик?
Фильтр топливный SCT ST341
http://www.mye-shop.ru/mtext.php?mid=72617&idpar=
Но специально его не искал. Зашел в автомаг и выбрал без металла и со штуцерами, подходящими по диаметру.
maxspb писал(а):А также как он ведет себя зимой, особенно в сильные морозы, когда незамерзайка становится более вязкой.
Неудобств - не заметил. Как правило в морозы, когда превращается в гель незамерзайка - грязь не летит.
Да и находится у меня фильтр над моторным отсеком. И жидкость в нем оттаивает гораздо быстрее, чем в форсунках или моторчике.
Сообщение u313 » 17 фев 2010, 11:27
Странное дело, не ставил никаких фильтров но... форсунки тоже ни разу не засорялись :roll:
Все эти клапана и форсунки, как не крути, все равно давление снижают - моторчик ведь на самый гигантский...
Сообщение Nick_2141 » 17 фев 2010, 11:31
u313 писал(а):Странное дело, не ставил никаких фильтров но... форсунки тоже ни разу не засорялись
Значит фильтр не для Вас. А для тех, кто тут добрых 15-ть страниц обсуждает, как правильно чистить форсунки.
ИМХО - проще предотвратить, чем устранять последствия. :wink:
Издох омыватель (
Сообщение lisoff » 01 мар 2010, 11:01
Добрый день!
Перестала течь водичка на стекло, что по нынешним временам как минимум неприятно.
Наколенными исследованиями выяснено, что а) жидкости - полный бачок, б) моторчик скорее жив (небольшое сопротивление присутствует) и в) напряжения в разъеме моторчика при потяге рычага похоже нет ((
Разбирал кто-нибудь подрулевые переключатели? Там может что-то обратимо сломаться, или под замену стопудово?
В цепи питания насоса кроме рычажка есть что-нибудь (реле, предохранители)?
И еще: отсутствие света з/х - 100% выключатель? Есть шанс найти разболтанный разъем или драные провода? А то выключатели что-то не очень бюджетны...
Спасибо! )
lisoff
Сообщение Доктор АНТ » 01 мар 2010, 11:26
На фига сразу в подрулевые лезть? :shock:
Может писалки забились :wink: ??
Откройте капот, снимите шланги, продуйте их компрессором, снимите писалки, прочистите их тонкой стальной проволокой, потом тоже продуйте компрессором.
Может потому Вам и кажется что
lisoff писал(а):напряжения в разъеме моторчика при потяге рычага похоже нет
Доктор АНТ
Сообщение Евгений Ш » 01 мар 2010, 11:35
lisoff писал(а):отсутствие света з/х
А может, предохранитель F27? http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... 2%E5%EB%E8
Сообщение lisoff » 01 мар 2010, 11:43
Доктор АНТ
ничего не забилось: он даже гудеть не пытается
опаньки! как-то не связал эти два события!
спасибо! посмотрю на выходных (машинка сейчас вне зоны доступа)
lisoff
Сообщение u313 » 01 мар 2010, 17:12
lisoff
Я разбирал подрулевой - правда левый (из любопытства, на работе заменили по причине неотщелкивания поворотников), но ИМХО принципиальной разницы нет. Он на защелках, поэтому с некоторым желанием вполне разбирается. Контакты там дубовые, так что наврядли там нечто необратимое. Но, думаю, в переключатель надо лезть в последнюю очередь, сначала предохранители, разъемы и т.д.
Вернуться в Экстерьер
