Текущее время: 14 окт 2026, 13:43
Разговоры о свечах зажигания
У меня возник простой вопрос...
Сообщение t_t_m » 18 янв 2008, 09:49
У меня возник простой вопрос, какие свечи изначально для какого двигателя предназначались? Тоесть для какого однаэлектродные, а для какого двух электродные. Наверное двухэлектродные свечи с такими большими зазорами должны идти на двигатель большего объема.
t_t_m
Сообщение lomograf » 18 янв 2008, 17:58
В августе 2005 на 1.6 стояли одноэлектродные Рено пр-ва NGK.
lomograf
Сообщение x-book » 18 янв 2008, 18:47
сентябрь 2005 двухэлектродные и на всех ТО их и ставили
x-book
Сообщение Unree » 18 янв 2008, 19:38
Евгений Ш писал(а):
lomograf писал(а):Как ориентировать свечу относительно впускного клапана?
Кому не лень - зазором к клапану. Пробовал очень давно на разных машинах. Результатов не обнаружил.
+1.
И вообще сейчас трёх- или четырёхэлектродные свечи ставят. Неужели на Логане и с этим обломали?
Unree
Сообщение t_t_m » 19 янв 2008, 15:06
Вопрос про то какие свечи ставят на какой двигатель не праздный, поведение например двигателя 1,4 с одно и двухэлектродными свечами разное, а значит и режим его работы отличается сразными свечами отличается.
t_t_m
Сообщение vvs » 19 янв 2008, 15:28
t_t_m писал(а):поведение например двигателя 1,4 с одно и двухэлектродными свечами разное
Здесь, пожалуйста, поподробнее, если возможно 8) !
vvs
Сообщение Ded54 » 19 янв 2008, 16:09
t_t_m писал(а):... поведение например двигателя 1,4 с одно и двухэлектродными свечами разное...
Думаю, что это ИМХО афтара.
Сообщение Аркадичч » 19 янв 2008, 18:48
Panama писал(а):Ставьте BERU Ultra X и будет ВАМ сЧастье. :)
Ставил такие на ВАЗ 099. Зимой в морозы от -25 и ниже двигатель тяжело запускался. Цилиндры недружно "схватывали" Крутил стартером по 4-5 сек. Удача "обрушивалась" со 2й-4й попытки,в зависимости от холода. Поставил DENSO. В морозы запуск с 1й попытки - цылиндры "схватывают" дружно. Но по моему суб"ьективному мнению, авто со свечами BERU "тянет" заметно лучше. Так и ездил зимой - на denso, летом - на beru. на ЛОГАНе после ТО-1 по работе двигателя никаких изменений не заметил. Какие свечи сечас - не знаю. Запускается двигатель с 1й попытки на 3-4 сек. работы стартера при -29гр.
Аркадичч
Специально провел эксперимент сам...
Сообщение t_t_m » 20 янв 2008, 11:01
Специально провел эксперимент сам. Поставил на 1.4 двигатель свечи двухэлектродные зазор 1 мм (именно такие ставят на сервисе), двигатель хорошо крутиться но плохо тянет, потом поставил свечи одноэлектродные с зазором 0,9 мм двигатель стал менее крутильным но более тяговитым. Естественно множественно эксперимент не повторял но даже таких результатов достаточно чтобы продолжать задавать вопросы производителю авто, что же "мать их" должно стоять в "натуре" на их двигателях "реально"...
t_t_m
Сообщение t_t_m » 20 янв 2008, 11:06
Если, простите, сервисменом "нахрен" ничего непонятно (а это процентов 50 так, только вчера с ними общался), то это совсем незначит, что данный факт должен напрягать пользователей. Должно быть четко ясно (определено производителем), что и на какой двигатель нужно ставить.
t_t_m
Сообщение Mavrik » 20 янв 2008, 11:38
t_t_m писал(а):двигатель хорошо крутиться но плохо тянет
что значит "хорошо крутится"?
C двухэлектродными свечами...
Сообщение t_t_m » 21 янв 2008, 09:38
C двухэлектродными свечами, мой двигатель 1,4 удивительно быстро набирает обороты, заметно быстрее чем с одноэлектродными свечами с зазором 0,9.
t_t_m
Сообщение Mavrik » 21 янв 2008, 14:04
t_t_m писал(а):C двухэлектродными свечами, мой двигатель 1,4 удивительно быстро набирает обороты
без нагрузки?
Сообщение vvs » 21 янв 2008, 14:17
У меня на ТО-1 заводские 2-х электродные RFC 58 LZ 2E заменили на 2-х электродные РЕНО кат. № 77 00 500 168, разницы я, честно говоря, не ощутил :( .
Поскольку тема называется "Замена свечей", может быть кому-то будет интересна Таблицасоответствия свечей различных производителей 2-х электродным свечам Логана RFC 58 LZ 2E , устанавливаемым "Автофрамосом":
EYQUEM RFC 58 LZ 2E
VALEO RF 74 HZ 2Y
CHAMPION RC 8 DMC
BOSCH F 7 LCR; F 7 LDCR
NGK BKR 6 EK
BERU 14 F - 7 LDU; 14 F - 7 LDUR
Последний раз редактировалось vvs 17 фев 2008, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
vvs
Сообщение valera » 21 янв 2008, 20:36
vvs писал(а):.
Поскольку тема называется "Замена свечей", может быть кому-то будет интересна таблица соответствия свечей различных производителей 2-х электродным свечам Логана RFC 58 LZ 2E , устанавливаемым "Автофрамосом":
поправка-Дачией, еще в Румынии.
valera
