Текущее время: 15 окт 2026, 06:49 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы Поставил РТ-4С для мультика - все встало отлично. Фрезой прорезал отверстия как в мануале нарисовано. Отлично все встало и работает. Откат не подключал.
Уже спрашивал про Паркмастер...Доп вопрос.
Кроме сбоев слева, при включении обнаружена диагностика E1. Как сейчас вижу, появляеися часто. Что это? Неисправен крайний левый датчик??? Или второй?- Нумерация идет с 0 или 1 ??? Действительно ли это указывает на датчик, не ли может быть что-то с самим прибором? Что спецы скажут??? Какие действия? Покупать новый датчик и менять? Гарантии нет. "Подарили" прибор, а документы потеряли
2 RITMauto
СПАРК-8-М стоИт уже почти год - я доволен им, как слон И еще вопрос. Справа на зеркале маленький переключатель, про который я не нашел ни слова. Он для чего?
Здравствуйте. Боюсь, что это проявился внутренний дефект в стекле. У нас есть пара таких зеркал с неработающим каким-то сегментом. Можем выслать замену по гарантии. Переключатель никак не задействован. Устанавливается изначально производителем, у которого закупаем дисплеи. У них это служит для отключения звука. У нас это реализовано по-другому.
Если есть возможность - вышлите, пожалуйста, т.к. сегодня не увидел и еще одну стрелку
Заранее спасибо!
RITMauto
А не можете прокомментировать мой пост №632 -чуть выше по поводу сбоев паркмастера. С чем это может быть связано? Сейчас сбоев стало поменьше. Ошибка E1 тоже почти не появляется. Спасибо.
Могут быть две причины. Наиболее вероятная - проблема в самом датчике или в контактах между ним и блоком. Если контакт искрит, то иногда это может давать сбои в показаниях, а иногда приводить к ошибке при проверке. Той самой Е1. Ну и 2-я причина - в блоке. Возможно там какой-то непропай на плате. Нужно продиагностировать систему - выяснить для начала по инструкции какой именно датчик дает ошибку. И затем перебросить его местами с противоположным датчиком. И посмотреть перейдет ли проблема или останется на том же месте.
В честь своего увольнения купил себе парк для мультика. Все удовольствие 2500 р. На днях буду ставить. Немного почитал форум. Но так и не понял откуда мерить (где будут дырки) и как. И зачем отвинчивать триверхних винта. Только для прокладки проводов или?
Ну и если кто даст пару-тройку очень дельных и полезных советов, то буду благодарен.
Л-Д-В
Вот так примерно. Снимал только правый фонарь и обшивку внутри справа, больше ничего не отвинчивал, все датчики протаскивал жесткой пластиковой гибкой протяжкой (можно и проволокой) к снятому фонарю, потом через вентиляцию в крыле протаскивал внутрь салона, там же за обшивкой и поставил сам блок, к фонарю и подцепился проводами. Когда будете дырки сверлить фрезой, оборотов поменьше, чтобы не оплавились края дырок и не ушел размер. Удачи! PS Если есть вопросы, то сегодня-завтра, потом на две недели отключусь.
можно по линейке-если уж хотите точности. А вообще-на глаз. Наметил маркером точку-отошел-посмотрел издалека-правильно. Крайние-по ребрам заднего хода и птф. Внутренние-относительно "улыбки" под номерной знак.
Ну внешние можно как valera писал. А потом просто по рулетке делим на три ровные части. По высоте - ровно посередине черной полосы на бампере. Нормально получается, все машины видит, в т.ч. и сбоку.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
