Текущее время: 19 окт 2026, 07:35
Сообщение u313 » 01 июл 2009, 08:44
1. Смотреть не удобно, надо все время взгляд от дороги отрывать.
2. В Логане потолок особо не закреплен посередине и крепить МК тоже некуда. Поэтому все это будет под своим весом вниз постепенно обвисать. Кстати, у мультика были такие варианты установки для Волги и кажется для 2110, но там в комплект входят спец. подиумы, рассчитанные на конкретную модель авто.
ИМХО только два нормальных, удобных для просмотра на ходу варианта: слева или справа от щитка приборов.
Сообщение rv3u » 01 июл 2009, 08:57
У меня мультик без подставок приклеен на лобовом у зеркала, для меня удобно. Постоянно пялишься в комп. только в первое время после установки, дальше нормально, кнопки в поле доступа-не тянешься. И снаружи не заметно.
rv3u
Сообщение u313 » 01 июл 2009, 09:26
rv3u
Когда за городом на трассе, постоянно на мгновенный расход одним глазом поглядываю, поэтому удобно когда МК стоит как можно ближе к оси зрения.
Сообщение rv3u » 01 июл 2009, 10:07
Мне интереснее средние показатели и их динамика - поглядываю реже, но тем не менее достаточно часто и кнопки давлю не наклоняясь до 100 км/ч. Но очень не люблю, когда на виду в оставленной машине привлекают какие-то вещи - сумки, пакеты, БК опять же.
rv3u
Сообщение ZloyStrelok » 01 июл 2009, 11:35
-=klop19=- писал(а):
Александр С писал(а):Нашёл новый вариант установки компа:
Кто придумает как реализовать
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... EC%EF1.jpg
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... %EC%EF.jpg
Это уже решение или только задумка?
это таксометр( или как он называется) в немецком такси :)
фотки были на форуме
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=451642#451642
ZloyStrelok
Сообщение БИС » 02 июл 2009, 07:16
Добрый час, форумчане !
Внесу свою лепту в установку БК Мультитроникс.
Я проблему снятия сигнала с ДУТ решил, по-моему, проще, чем до сих пор предлагалось на форуме - подключил к колодке около водительского сидения. Вот она:
нам нужен 5-ый контакт этого разъёма (номера написаны на самом разъёме).
Плюсы: хватает штатного провода от БК (до бензобака его нужно наращивать), не нужно делать много движений со снятием приборки и поиском пресловутого 24-ого контакта.
Минус: мало места между водительским сидением и стенкой. Хотя, после разъединения этого разъёма все становится довольно удобно делать...
Кстати, там же, около колодки, есть заглушка в порог - в неё я поместил датчик внешней температуры. Никто ещё так не делал ? Там вообще-то вода каким-то образом бывает ? Но показания температуры очень даже стабильные показывает. И, кстати, дальше тянуть просто провода не хватает 8) .
БИС
Сообщение БИС » 02 июл 2009, 07:28
Сам БК я установил около панели приборов слева, а провода от диагностического разъёма протянул в бардачке через окошко для подсветки этого бардачка под магнитолой (нужно снять накладку с переключателями - не помню, как она называется), а затем под панелью (с помощью проволоки для упрощения процесса) к БК. Шлейф у моего БК тёмно-серого цвета (приобрёл его на этой неделе) и в глаза в этом углу совсем не бросается. В комплекте с БК есть, кстати, черный декоративный такой футляр-канал для спрятывания этого шлейфа. Но мне он не пригодился.
Кстати, от магнитолы до окошка подсветки бардачка рука неплохо проходит - места там хватает - можно без проволоки обойтись).
А сам диагностический разъём вытаскивать из бардачка и куда-либо прятать не вижу смысла.
БИС
Сообщение u313 » 02 июл 2009, 07:47
БИС
Ну и как подключение к ДУТ, МК показывает количество бенза правильно?
Сообщение БИС » 02 июл 2009, 08:47
u313 писал(а):Ну и как подключение к ДУТ, МК показывает количество бенза правильно?
Пока не знаю :wink: . Я только начал калибровать МК - ввел только одну точку (из 7-ми) - пока МК вообще ничего не показывает :P - только ------ вместо литров.
Кстати, выяснил, что если правильно установить коррекцию скорости, то пробег будет совпадать со штатным одометром, хотя скорости и не совпадают.... На скорость я ввёл 8% (почти наугад), так за 140 км пробега расхождение составило около 400 метров. Причём на МК больше... Вот думаю, 7% поставить или 9% ? Или дождаться расхождения в 1 км и ввести эталонный пробег ? Скорее всего выберу последнее.
БИС
Сообщение БИС » 02 июл 2009, 08:49
Кстати, у меня в прошивке МК есть возможность обнулить калибровку бака, т.е. можно будет начинать калибровать с нуля, а не гадать при неправильном (частом) вводе показаний - как же он там считает...
БИС
Сообщение Maksir » 04 июл 2009, 20:04
Создаш тарировочную таблицу отпишись.
Maksir
Сообщение БИС » 05 июл 2009, 18:59
Maksir
Сейчас потихоньку калибрую бак. Пока записал только две точки из семи. Процесс удлиняется тем, что из-за плохой погоды езжу мало, а так же тем, что с появлением МК начал смотреть на мгновенный расход - узнал много нового о своём обычном стиле вождения - теперь стараюсь ни при каких обстоятельствах не выходить за 25 л/100 км. И бензин стал реально экономиться ! Сейчас у меня в среднем расход 7.6 л/100 км (85%-город, 15%-трасса).
БИС
Сообщение perch » 05 июл 2009, 20:40
БИС писал(а):Я проблему снятия сигнала с ДУТ решил, по-моему, проще, чем до сих пор предлагалось на форуме - подключил к колодке около водительского сидения
Я знал что это возможно! Только не хватало знаний найти нужный контакт. Спасибо за инфу. Тоже попробую, только после ТО-1.Значит, в сентябре :oops:
perch
Сообщение Maksir » 06 июл 2009, 18:01
БИС писал(а):Maksir
Такая-же проблема то мало езжю то забыл точку поставить.Сейчас решил подругому оттарировать Куплю 50л бензина в емкость,открутить топливный насос(проделывал неоднократно)откачать тонким шлангом остатки и заливая по 3л прозвести тарировку.Если комп при тарировке будет врать,принудительно внести литры.
Maksir
Сообщение БИС » 06 июл 2009, 20:32
Maksir писал(а):Если комп при тарировке будет врать,принудительно внести литры.
Вот-вот, и я заметил, что бортовой комп (тот, что даёт показания в тестовом режиме - штатный) несколько привирает....
Пробовал поездить с включенным тестовым режимом на показ количества топлива в баке - так отклонения составили от -7 до +3 литров при 35 литрах в покое. Причем в покое сначала показало 35, затем через 10 секунд (примерно) 36, ещё секунд через 20 - 37 литров ! Вот и верь после этого....
Но тарировку продолжаю....
БИС
