реально голову снёс...Restakor писал(а):имболайзер...
[/quote]
сорри ошибки исправил
Текущее время: 17 окт 2026, 12:14 Берем Б/У Логан - на что смотреть?Модераторы: Администраторы, Модераторы Вот этот девайс
реально голову снёс... [/quote]
не торг максимальный) хозяин сказал что больше не уступит)
Т.е. ТО-60 не делалось? А это замена ремня ГРМ + помпа (многие меняют).[/quote]
надо будет уточнить) протсо я не в курсе на каком километраже то делаю) всегда были старенькие авто
Совсем не обязательно. Я делаю ТО сам и уверен что лучше официального диллера.
Каждые 15 тыс. км. Если делается у оффициалов, то, вроде как, это всё фиксируется и можно по vin-коду автомобиля узнать всю его поднагодную.
Помогите!Собралась уже завтра оформлять покупку рено логона 2005 г.в. До этого делали диагностику подвески. но это отдельная история.
Пробег 53061 т.км.Вот решила сегодня не оформлять, а еще диагностику двигателя провести. приехали в автосервис диагностику делал "ашотик" ошибок компьютер не выдал. потом померил компрессия 1 раз: 1 клапан 8, 2. 7.5,36.0; второй раз : цилиндр-10, второй-6, тетий 8., ну и третий раз тоже хз чего получилось. Вердикт-капремонт, но доверия к себе ашотик не вызвал большого. И хозяин с нами помчался к знакомым в гаражный сервис. там везде померили 9.8, 9.7. Короче хз чего делать. вы не знаете у логанов допустимая норма не 12-ть ли? посоветуйте, я так устала выбирать автомобиль...
в сервис получше и спокойно так без беготни. там видно будет.
в 8и клапанниках без наддува ок 9-9.5, но для б.у и 8.5 пойдет угар конечно будет, но не критично
это как
Полина
Врядли за 50тыс можно угробить Логановский двигатель. При замере компрессии разница по цилиндрам должна быть не больше 0.5 это основной показатель. А само число сжатия зависит в частности от аккумулятора и стартера. То есть чем быстрее будет крутится мотор тем точнее будут показатели. Не знаю как вам мерили. На всякий случай напомню. Выворачиваются все свечи сразу. После промера если показатели плохие в каждый цилиндр через свечные отверстия заливается масло кубиков по 5. После этого меряете снова. Если показатели значительно выросли значит кольца пора менять, а это средний ремонт двигателя. Если же показатели выросли незначительно то дело в головке. Скорее всего в притирке клапанов.Не знаю понятно вам то что я написал.
Да, я уж разобралась... Просто есть подозрение, что "специалист" компрессометр не до конца вкрутил. При 6.0 машина бы просто не завелась, наверное.... Вот второй раз все примерно одинаковые числа показывали..
У нашего двигателя степень сжатия 9,5
Помница, таксисты писАли - у них движки уже за 200 тыс. км прошли и без ремонта
Полина, убить мотор Логана за 50 тыс.( если конечно одометр не смотали) нереально, хотя есть уникумы.
Компрессия ( не путать со степенью сжатия) должна быть в пределах 10-12, главное чтобы не было большого разброса по цилиндрам. Компрессия измеряется при вывернутых всех свечах, при хорошем аккумуляторе и при полностью открытой дроссельной заслонке, чего видимо не сделал ашотик с ув. блин, пока стучал по клаве, боб меня опередил
SON, но потом мерил не ашотик, а другой спец. Не один цилиндр 10 не показал!
просто, может он пробег скрутил....
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
