Текущее время: 19 окт 2026, 03:05
Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!
Сообщение МутныЙ » 28 авг 2012, 20:08
Как избавиться от скрипа в руле,? Пробывал смазать силиконом, непомогло.
МутныЙ
Сообщение Dronch » 25 окт 2012, 20:52
При закрытии багажника раздается снизу машины металлический дребезг.
Dronch
Сообщение Евгений Ш » 26 окт 2012, 08:27
Dronch писал(а):При закрытии багажника раздается снизу машины металлический дребезг.
Посмотрите, стоят ли шланги в пружинах багажника. Если не пружины, то посмотрите вентиляцию (правда, там звук не металлический)
Сообщение SanScrit » 26 окт 2012, 09:27
Добрый день всем жителям форума.Пол года назад стал обладателем Логана Сильверлайн.Пробега немного около 5 тыс. км.
3 месяца назад стал раздаваться звук (побрянькивание) на неровной поверхности. Звук предположительно идет от задней части кузова.
Разбирал заднии двери - под тяги наклеил антискрип и сделал шумку двери, но звук не пропал.
Есть подозрение что звук может идти от задней полки или из багажника( из багажника вытаскивал всё что только можно, заворачивал карпет, под провода наклеил антискрип), но всё безрезультатно.
Под заднюю полку подкладывал тряпочки, что бы не было провисания (но опять не помогло)
Месяца так 3 назад поставил чехлы салона - возможно ли что брянькает задняя спинка дивана? Хотя смотрел места крепления спинки (зазоров нет никаких)
Прошу помощи!!! Ну очень раздражает это бряньканье на новой машине.
SanScrit
Сообщение Kostan » 26 окт 2012, 10:52
Домкрат притянут?
Kostan
Сообщение SanScrit » 26 окт 2012, 11:00
Снимал его вообще и катался... Звук не пропал
Привет земеля -
SanScrit
Сообщение Kostan » 26 окт 2012, 11:05
Прив. На замках дверных изолента есть?
Kostan
Сообщение SanScrit » 26 окт 2012, 11:10
Да есть, менял раза 3 уже. т.к стёрлась быстро.
Правильно понял на штырке? ( износ идёт в основном в верхней части)
Термоусадку данного размера найти не смог.
SanScrit
Сообщение Евгений Ш » 26 окт 2012, 11:19
SanScrit писал(а):Термоусадку данного размера найти не смог.
И не нужно. И изоленту не нужно. Нужно скоч.
Сообщение SanScrit » 26 окт 2012, 11:34
Спасибо, сегодня обязательно сделаю как вы советуете. Только врятли я думаю это может повлиять на бряньконье.
SanScrit
Сообщение Евгений Ш » 26 окт 2012, 11:38
SanScrit писал(а):Только врятли я думаю это может повлиять на бряньконье.
Звук от замков на бряканье мало похож. Так, постукивание.
SanScrit писал(а):Пробега немного около 5 тыс. км.
Да и за такой пробег ничего с ними быть не должно. Насчет задней части - вполне может так казаться. При открытых окнах идет? В смысле, снаружи, или изнутри? Если при имеющемся звуки нажать на тормоз, он не исчезает?
Сообщение АГК » 26 окт 2012, 13:32
Возможно брякают пружины крышки багажника, или воздушные клапана. Бампер задний под крышкой багажника (три болта) хорошо прикручен? Можно посмотреть термозашиту глушителя.
АГК
Сообщение колобашка » 27 окт 2012, 20:14
Была такая же проблема и тоже практически сразу после покупки. Что я только не делал, даже снимал заднюю спинку и ездил взади пасажиром. Оказалось все просто - побрякивал тросик ручного тормоза в гнезде крепления. Причем сразу это не получилось обнаружить так как заяехав на яму я обычно ставил на ручник и все было нормально. Тоже сильно раздражало, сейчас все ок.
колобашка
Сообщение Nick_Zh » 28 окт 2012, 09:16
Началась зима и в машине "забрякало", "засверчало"... Включил погромче музыку. :oops:
Сообщение SanScrit » 29 окт 2012, 00:51
При открытых окнах не пробовал...
Очень похоже что внутри. Мне кажется,что справа, хотя пассажирам, что слева.
Успеть нажать на тормоз в данный промежуток времени просто не успею
SanScrit
Вернуться в Интерьер
