Текущее время: 18 окт 2026, 17:47 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сверчки, будь они неладны!Как избавиться от скрипа в руле,? Пробывал смазать силиконом, непомогло.
Re: Сверчки, будь они неладны!При закрытии багажника раздается снизу машины металлический дребезг.
Посмотрите, стоят ли шланги в пружинах багажника. Если не пружины, то посмотрите вентиляцию (правда, там звук не металлический)
Re: Сверчки, будь они неладны!Добрый день всем жителям форума.Пол года назад стал обладателем Логана Сильверлайн.Пробега немного около 5 тыс. км.
3 месяца назад стал раздаваться звук (побрянькивание) на неровной поверхности. Звук предположительно идет от задней части кузова. Разбирал заднии двери - под тяги наклеил антискрип и сделал шумку двери, но звук не пропал. Есть подозрение что звук может идти от задней полки или из багажника( из багажника вытаскивал всё что только можно, заворачивал карпет, под провода наклеил антискрип), но всё безрезультатно. Под заднюю полку подкладывал тряпочки, что бы не было провисания (но опять не помогло) Месяца так 3 назад поставил чехлы салона - возможно ли что брянькает задняя спинка дивана? Хотя смотрел места крепления спинки (зазоров нет никаких) Прошу помощи!!! Ну очень раздражает это бряньканье на новой машине.
Re: Сверчки, будь они неладны!Домкрат притянут?
Re: Сверчки, будь они неладны!Снимал его вообще и катался... Звук не пропал
Привет земеля - Сообщения: 205 Зарегистрирован: 28 июл 2008, 12:03 Откуда: Тула
Re: Сверчки, будь они неладны!Прив. На замках дверных изолента есть?
Re: Сверчки, будь они неладны!Да есть, менял раза 3 уже. т.к стёрлась быстро.
Правильно понял на штырке? ( износ идёт в основном в верхней части) Термоусадку данного размера найти не смог.
И не нужно. И изоленту не нужно. Нужно скоч.
Спасибо, сегодня обязательно сделаю как вы советуете. Только врятли я думаю это может повлиять на бряньконье.
Звук от замков на бряканье мало похож. Так, постукивание.
Да и за такой пробег ничего с ними быть не должно. Насчет задней части - вполне может так казаться. При открытых окнах идет? В смысле, снаружи, или изнутри? Если при имеющемся звуки нажать на тормоз, он не исчезает?
Re: Сверчки, будь они неладны!Возможно брякают пружины крышки багажника, или воздушные клапана. Бампер задний под крышкой багажника (три болта) хорошо прикручен? Можно посмотреть термозашиту глушителя.
Re: Сверчки, будь они неладны!Была такая же проблема и тоже практически сразу после покупки. Что я только не делал, даже снимал заднюю спинку и ездил взади пасажиром. Оказалось все просто - побрякивал тросик ручного тормоза в гнезде крепления. Причем сразу это не получилось обнаружить так как заяехав на яму я обычно ставил на ручник и все было нормально. Тоже сильно раздражало, сейчас все ок.
Re: Сверчки, будь они неладны!Началась зима и в машине "забрякало", "засверчало"... Включил погромче музыку.
При открытых окнах не пробовал... Очень похоже что внутри. Мне кажется,что справа, хотя пассажирам, что слева. Успеть нажать на тормоз в данный промежуток времени просто не успею
