Агент 007 писал(а):ИМХО резиновые колечки у неоригинала хреновые...
Неоригинал неоригиналу рознь
Текущее время: 15 окт 2026, 07:00 Давление в системе охлажденияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Давление в системе охлаждения
то есть мне стоит попробовать снова перебрать снят колечко уплотнительное и все зачистить от герметика и снова все собрать но есть один вопрос с НО если же течь с термостата прекратиться ибо будет норм все плотненько и все такое,не подавить ли от ку дата с другого места так как давление то все равно растет. и вот еще интересно мне на холодном движке антифриз по середине. при нагретом движке антифриз должен расшириться по идее и уровень должен чуть повыситься ТАК? а он у меня при нагретом движке ваше весь из раширительного уходит и когда крышка открываеться он весь возврашяется НУ ЛЮДИ НУ ПЛИЗ НУ ПАДСКАЖИТЕ ЧЕ ЗА ФИГНЯ
В данном случае, с клеймом THOMSON
Как вариант, какой-то резиновый патрубок слишком мягкий. Сильно раздувается при повышении давления в системе!!! ![]() Повторяю, это всего лишь версия.
Re: Давление в системе охлаждениякстате еше один симптом у меня печка дует с лева горячим вохдухом а с права еле теплым это как так у меня же все го один радиатор
Рычажок рециркуляции в крайнем положении стоит?
Re: Давление в системе охлажденияда в крайнем левом
да и не зависит от него в обе стороны поворачивал и по середине ставил и так и сяк симптом тотже люди ну подскажите по предыдушему вопросу
Судя по симптомам у вас воздушная пробка в радиаторе отопителя. Поэтому при нагреве, когда увеличивается давление, большая воздушная пробка сжимается и уровень антифриза понижается, а когда открываете крышку бачка, давление падает и уровень возвращается. Я, когда промывал систему охлаждения, наблюдал такое же явление, но пробка потом уходила достаточно быстро. P.S.: Всем доброго времени суток. Я новичок на этом форуме. Своего Логана приобрёл в апреле сего года. Брал б/у из под такси, поэтому форум читаю много
Re: Давление в системе охлажденияУ меня похожая проблема. В кратце опишу всё по порядку. Ещё летом заменил термостат на gates. Промыл промывкой Liqui Molly и всё лето проездил на дистилляте (благо на работе его в достатке), т.к. хотел промыть ещё раз, да и нижний патрубок радиатора сифонил. Перед первыми холодами взял промывку Hi-Gear и ещё раз промыл. Дистиллята не жалел, пока прозрачный не стал выливаться не успокаивался. Залил антифриз, рекомендованный Российский. За это время понял, что крышка расширительного бачка неисправна: открывалась с каким-то щелчком и утром на холодную слышно было как засасывает воздух - заказал новую. Залил антифриз, перед этим промазал герметиком нижний патрубок и посильнее затянул хомут, течь перестал. Взял новую крышку расширительного бачка, решил сразу же поставить, открыл капот и ужаснулся: антифриз ниже отметки min и вытекает из-под корпуса термостата. Думал из-за плохой крышки давануло. Текло сильно - все планы на выходные были испорчены. Решил промазать герметиком. Не смог открутить нижний болт, сломал ключ и сорвал грани на болту. В итоге разломал корпус термостата, что оказалось не сложно
Вот именно Гейтс у меня и текли. Оригинальная старая - нет!
Спасибо , а то я собирался завтра ехать за ней. А не подскажите, какой фирмы оригинальная прокладка? Thomson? Просто машина не новая, не разобраться, что оригинал, а что нет. Раз уж gates такие не хорошие, хотя мне казалось, что нормальные, какой фирмы искать прокладку?
Re: Давление в системе охлажденияТоже бился этой течью , ставил новые и старые .
Надоело. Вырезал из пластиковой канистры кольцевую прокладку в корпус термостат толщиной около 1 мм , вставил в корпус , потом термостат с прокладкой промазаной герметиком , получилось так что прокладка выступает из корпуса примерно на 1 мм , прикрутил , обжал , не течёт .
После разгерметизации системы, Вы как эту систему прокачиваете?Похоже,что никак...
Re: Давление в системе охлажденияbob292
Владимир, а сколько с моим термосом бились? Я его ещё сам несколько раз переставлял и с герметиком и без... Бывало откроешь капот, поддашь оборотов, а между половинок корпуса аж фонтанчик бьёт!!! В итоге оригинальное кольцо от старого термоса б/у и вопрос был забыт.
да вы правы ни как не прокачиваю. так как думал что при заливке ОЖ достаточно скрутить пробочку в верхней точке патрубков которая находиться которая для стравливания воздуха. а не может если ас не затруднит вы расскажите более или менее как прокачивать систему, и выгнать пробку из радиатора печки?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
