владислав7 писал(а):случайно и не бывает!его надо менять даже если порвал наружний!
А менять зачем? Снял-поставил.
Текущее время: 14 окт 2026, 05:48 Замена пыльникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена пыльника
Re: Замена пыльникатам подшипник надо сбивать-отдельно не продаётся,в комплекте идёт всё,вот и меняют!а вообще читал проще купить не оригинальный шрус целиком-то на то и выходит!
Re: Замена пыльникаВладислав,вы отвечаете человеку,который проф.занимается ремонтами логанов,что и как устроено в нашем авто.Думаю он все это знает на зубок...
П.с. вот поэтому ,он и спрашивал-зачем менять)))
Re: Замена пыльникаНа 105 тысяче в апреле 2011 г. менял левый вал из-за порванного наружного пыльника. Поставил купленный в EXIST привод Ricambi. На 136 тыс. в мае 2012 г. на этом валу потёк внутренний пыльник по подшипнику
Re: Замена пыльникакак правильно называется этот пыльник.
кто нибудь менял такой. Поделитесь опытом.
Re: Замена пыльника
Под ним еще сальник. Смысла нет его менять. Хотя, если охота коробку разбирать....
Re: Замена пыльникаМУФТА просто вся потрескалась
что с ней тогда делать
Re: Замена пыльникапонял
благодарю
Re: Замена пыльникаПарни, а кто знает на логанах, сандерах с АКПП левый внутренний шрус той же конструкции, что и на авто с МКПП, т.е. такой же идиотский, омываемый маслом их КП? Очень меня эта тема интересует, очень сильную я неприязнь испытываю (как говорил Фрунзик) к конструктиву указанного шруса, ибо пострадал на сервисе от кривого ремонта по замене пыльника указанного шруса, результат ремонта - масло из коробки на асфальт и 5 передача на х.. сгорела. Хорошо хоть вовремя сообразил, что происходит, мог бы и все коробку спалить.
Re: Замена пыльника
Нет, уже...ну, назовём его классическим, да и на "стёпках", с мкпп он уже нормальный, только маленькая оговорка - на правом - "подвесной" подшипник (как стоял когда то, не на логане) упразднили, валы получаются разной длины, (как на "зубилах").
Re: Замена пыльникаНет, ну я не понял таки, это идиотство с омыванием масла из коробки на авто с АКПП осталось в левом внутреннем шрусе или он там обычный уже стоит? Под обычным я имею ввиду - без омывания бл...кого его маслом из коробки, чтоб набивной был, как внешний шрус. Трипод он там, при этом, или сикстипод мне похрен. Поймите меня правильно, я не противник прогресса, если только это не приводит к вышеописанным последствиям. И потом мне непонятно почему из 4 шрусов только один был удостоен такой чести? ХЗ ? И потом в сервисе тебя начинают учить-лечить. Ты,говорят, контролируй герметичность пыльника этого шруса, подшипника на валу, иначе беда. Что беда то я уже понял, а контролировать то как? Каждый раз лазить смотреть в щель под капотом пялится на этот подшипник долбаный и на вал приводной, в масле, не в масле? А если в масле, то чего? Течет оно или еще только так парит слегка? ХЗ? Уровень масла в коробке контролируй. А как? Щупа нет. В какую-то дырку там можно лазить, пробку вытащив предварительно, и пальцом щупать утекло масло или нет. В обхем ж..а какая-то.
Re: Замена пыльника
Купи другой автомобиль
Re: Замена пыльника
...вот такой - http://cgm.com.ua/product/poluos-shrus- ... autospeed/ ...то есть - "обычный".
Re: Замена пыльникаСпасибо, Сашик. Вы меня прям порадовали. Потому как задумываюсь действительно о новом авто. Мой логаша уже 6-ой год пашет и в общем все не так плохо, если бы не вышеописанный казус. А к весне целюсь на степвей с АКПП, поэтому и спрашивал про шрусы.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
