Текущее время: 24 окт 2026, 08:17
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 14 июл 2012, 11:07
Damir-mda писал(а):печку на максимум, вентилятор на двоечку,
А печку-то зачем? На всякий случай!!! :)
Если заливать через дренажную, то
Re: Кондиционер.
Сообщение Damir-mda » 14 июл 2012, 11:14
NarimanSPb,
Где то читал, может даже на баллоне, что так надо делать, сейчас уже и не упомню.
Damir-mda
Re: Кондиционер.
Сообщение danil555 » 17 июл 2012, 12:23
Добрый день,
подскажите пожалуйста, недавно приобрел логан 2007 и стал замечать, что кондиционер слабо охлаждает... что нужно почистить или дело в другом?
danil555
Re: Кондиционер.
Сообщение remich » 17 июл 2012, 13:07
Упало давление (заменить/докачать фреон); почистить испаритель кондиционера (см. верх этой страницы); жарко очень на улице...
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 17 июл 2012, 14:18
remich писал(а):Упало давление (заменить/докачать фреон); почистить испаритель кондиционера (см. верх этой страницы); жарко очень на улице...
Фреон не меняют, его дозаправляют.
Чистят в первую очередь не испаритель кондиционера, а его радиатор, так как загрязняется он быстрее испарителя, чем сильно понижает КПД кондея. И уж в последнюю очередь, если не помогла чистка радиатора, если газовая трубка кондея под капотом холодная ( большая, не тонкая ) а охлаждение все равно плохое, надо чистить испаритель.
Re: Кондиционер.
Сообщение danil555 » 18 июл 2012, 19:46
а где находится радиатор кондиционера и как его чистить? вроде трубка холодная...
[quote][quote]
danil555
Re: Кондиционер.
Сообщение Skipper-Влад » 18 июл 2012, 20:14
danil555 писал(а):а где находится радиатор кондиционера
Там же где и основной радиатор охлаждения - точнее это одно и тоже (отличие только в том что на машинах с кондеем он увеличен)
Re: Кондиционер.
Сообщение RomanStO » 18 июл 2012, 21:45
ну все же не одно и то же - конденсор находится перед радиатором системы охлаждения двигателя.
RomanStO
Re: Кондиционер.
Сообщение Skipper-Влад » 18 июл 2012, 22:00
RomanStO, вопрос звучит
danil555 писал(а):где находится радиатор кондиционера
ответ
Skipper-Влад писал(а):Там же где и основной радиатор охлаждения - точнее это одно и тоже
Re: Кондиционер.
Сообщение igor73 » 18 июл 2012, 22:30
Радиатор кондиционера расположен перед радиатором охлаждения. Это два разных радиатора.
igor73
Re: Кондиционер.
Сообщение danil555 » 19 июл 2012, 10:43
вот тут нашел viewtopic.php?t=304
как вы думаете, если прочистить компрессором для накачивания шин? пробьет грязь?
у кого не будь есть фотка радиатора кондиционера?
danil555
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 19 июл 2012, 11:27
danil555 писал(а):как вы думаете, если прочистить компрессором для накачивания шин? пробьет грязь?
ИМХО - если мыть - то со снятием бампера: viewtopic.php?f=23&t=7604 (на фото логан без кондея. Т.е. радиатор один.)
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 19 июл 2012, 11:52
danil555 писал(а):пробьет грязь?
Нет
Re: Кондиционер.
Сообщение sharpsouthpole » 19 июл 2012, 19:21
Думаю снимать нужно и замачивать в растворе с очистителями, ИМХО.
sharpsouthpole
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 19 июл 2012, 19:28
sharpsouthpole писал(а):Думаю снимать нужно
Радиатор кондея? Ну-ну... Тем более, смысла нет - со снятым бампером он и так хорошо отмоется, а без снятия бампера радиатор снять несколько... проблематично, что ли.
