Текущее время: 15 окт 2026, 15:23
Логан, как Offroad
Re: Логан, как Offroad
Сообщение remich » 07 сен 2011, 09:08
и не только по снегу. видишь местного на шестерке - смело дуй за ним :)
Сообщение sashokkk » 12 сен 2011, 11:18
Всем привет! Вот это мои похождения весной 2011г. Грунтовая дорога от шоссе до деревни 1.5км. На колеса одеты цепи. Машина прет как танк.
sashokkk
Сообщение monstr_62 » 12 сен 2011, 12:41
sashokkk
Цепи - это сила. Никакой джип не нужен.
А вот мои покатушки на цепях. viewtopic.php?f=20&t=6375&p=871753#p871753
monstr_62
Сообщение alvahtin » 13 июн 2012, 13:12
Чернозем на колеса налипает, будет ли польза от цепей на нем? Вообще, на тех фотках что сверху я проезжаю и без цепей, машину водит, но она едет, а вот взять препятствие то, что на самой нижней фотке не всегда удается.
alvahtin
Сообщение Ханыч » 13 июн 2012, 14:27
Аналогично, в смысле, обычная полевая дорога. На скорости двадцать-тридцать км. и выше на ней засесть - надо постараться. Цепи здесь лишние.
Ханыч
Сообщение Derri » 13 июн 2012, 14:46
Иногда при штурме бездорожья помогает старый приемчик, связанный с приспусканием шин на ведущей оси до 1 атм. Проверено лично.
Сообщение Агент 007 » 13 июн 2012, 15:02
alvahtin писал(а):Чернозем на колеса налипает, будет ли польза от цепей на нем? Вообще, на тех фотках что сверху я проезжаю и без цепей, машину водит, но она едет, а вот взять препятствие то, что на самой нижней фотке не всегда удается.
Ханыч писал(а):Аналогично, в смысле, обычная полевая дорога. На скорости двадцать-тридцать км. и выше на ней засесть - надо постараться. Цепи здесь лишние.
Всё зависит в такой ситуации от возможности самоочищения протектора. Если резина "замылится", то стронуться на такой резине, превратившейся в гоночный слик, будет нереально, если нет ощутимого уклона. А цепи так на замыливаются глиной и грязью. Вот интересны отзывы коллеги, которому я свои цепи отдал... :brainy
Сообщение alvahtin » 15 июн 2012, 13:57
Агент 007 писал(а):Вот интересны отзывы коллеги, которому я свои цепи отдал... :brainy
Ну и? Каковы отзывы?
alvahtin
Сообщение Агент 007 » 15 июн 2012, 15:44
Чирканул в личку, но он, судя по заметкам, не появлялся с майских праздников здесь.
Сообщение Шико » 15 июн 2012, 16:01
Агент 007 писал(а):он, судя по заметкам, не появлялся с майских праздников здесь.
застрял он где-то с твоими цепями... уже, поди, и погонятельну дубину выстругал.
Сообщение Ханыч » 15 июн 2012, 16:10
Агент 007 писал(а):Ханыч писал(а):Аналогично, в смысле, обычная полевая дорога. На скорости двадцать-тридцать км. и выше на ней засесть - надо постараться. Цепи здесь лишние.Всё зависит в такой ситуации от возможности самоочищения протектора. Если резина "замылится", то стронуться на такой резине, превратившейся в гоночный слик, будет нереально, если нет ощутимого уклона. А цепи так на замыливаются глиной и грязью. Вот интересны отзывы коллеги, которому я свои цепи отдал...
Гм.. вариант "остановиться и стронуться" я как то не рассматриваю. Останавливаться можно только на стерне, не на дороге. Я по таким дорогам еще на классике резвился, нельзя останавливаться. А с цепями... дело случая, но на хорошей почве они порой так быстро закапываются, что диву даешься:)
Ханыч
Сообщение Агент 007 » 15 июн 2012, 16:35
Ханыч писал(а):А с цепями... дело случая, но на хорошей почве они порой так быстро закапываются, что диву даешься:)
Правильно. Нельзя с ними допускать пробуксовки.
Сообщение Ханыч » 15 июн 2012, 19:46
Агент 007 писал(а):Правильно. Нельзя с ними допускать пробуксовки.
Дело еще и в том, что при движении на скорости машина пробуксовывает почти постоянно, но из за этой самой скорости и игры газом сцепление с поверхностью более - менее приемлимое и проблемные участки проходятся за счет инерции. На цепях движение внатяг и если попался проблемный участок - то все. По моему опыту цепи хороши там, где можно докопаться до плотной поверхности. Например зимой по снегу. А по раскисшему полю, да с разбитыми участками - только скорость. Впрочем, цепи или скорость - это вопрос религии:)
Ханыч
Сообщение Илюха » 29 июн 2012, 15:10
Отзывы лестные... Так забурился на них, что УАЗка на больших лаптях отказался Логана вытаскивать, а вылезать через окно пришлось. Без вываживания не обошлись... Цепи изорвал в хлам. Вывод... Цепи повышают проходимость на порядок, но если брать, то отечественные с из толстого прутка. Логан легковой и не тяжелый, а как лихо с ними расправился... Итог-оторваный левый грязеуловитель, порванные цепи, смещенный фаркоп, сломанный домкрат и загаженный глиной салон.
Раньше были Волговские кондовые(похерил где-то), вот те хрен порвешь, у меня такие на УАЗе стоят!
Илюха
Сообщение Илюха » 29 июн 2012, 15:15
Ханыч писал(а):
Агент 007 писал(а):По моему опыту цепи хороши там, где можно докопаться до плотной поверхности. Например зимой по снегу. А по раскисшему полю, да с разбитыми участками - только скорость. Впрочем, цепи или скорость - это вопрос религии:)
Цепи хороши везде! По грязи на цепях можно застрять на Логане там, куда Нива без цепей не доедет)))) По грязи хорошо идет на цепях, по снегу тоже. Главное вовремя одеть)))
Илюха
