Текущее время: 13 окт 2026, 15:55
Перестал работать прикуриватель
Re: Перестал работать прикуриватель
Сообщение Drons98rus » 09 май 2012, 12:22
Машинка 2009 года, пятнашка стоит ( это куда вр подключаем).
Drons98rus
Сообщение Влад07 » 16 май 2012, 10:11
snowvlad писал(а):Видите ли, дело в том, что на магнитолу идет два питания. Одно через замок зажигания - то, которое у вас исчезло, а второе - постоянно - для сохранения в памяти магнитолы настроек на станции, место положения проигрываемых файлов, поддержки тех-же внутренних часов...
Вот из-за наличия этого второго (постоянного) питания она у вас и пыталась что-то изобразить.
Прикуриватель... а что - прикуриватель. С ним вы разобрались. Он питается от того-же предохранителя...
Ну а заявленные в схеме часы... мало-ли кто-чего написал... Я к тому, что модификаций одной и той-же машины много. И может быть на какой то, которую мы в России не видим и предусмотрены ещё какие-то часы...
Спасибо.
3dmax писал(а):Давно ли на прикуриватель стали с завода пятнашку ставить? Всю жизнь 10 амперный стоял.
Брал с салона, крышку с предохранителей снимал один раз - просто посмотреть.
Влад07
Сообщение Тарас Сулейманович Бендер » 12 июн 2012, 17:25
А у меня на днях произошла следующая ситуация: воткнул навигатор в прикуриватель - но не очень удобно (провод питания стал мешаться) и лень было его вытаскивать и втыкать заново, решил провернуть в гнезде прикуривателя (что проделывал уже не раз), вдруг что-то щелкнуло слева (как потом оказалось предохранитель на 15 ам перегорел) и навигатор с магнитолой перестали работать. Надо было ехать, разбираться не стал, поехал так, без работающих магнитолы и навигатора. На следующий день, когда возвращался обратно, перегорела левая лампа дальнего/ближнего света. Сегодня поменял перегоревший предохранитель (поставил запасной-штатный) заработала магнитола (работает только с ключом), прикуриватель проверять сразу не стал, а поехал за лампочкой дальнего/ближнего света и еще за одно купить набор предохранителей, т.к. запасной на 15 ам уже использовал. Все купил, стал менять лампочку, все как по инструкции: отключил минус аккумулятора, снял перегоревшую, поставил новую. Подсоединяю к аккумулятору минус - бац! фары мигнули! (хотя все было отключено, ключа в замке не было). Вставляю ключ зажигания - магнитола не работает!а фары в порядке - горят и ближний и дальний. Ну думаю, опять значит предохранитель перегорел на 15. Открываю крышку - а он целый! Ничего не понимаю. Как такое может быть? Ехать на сервис, разбираться?
Сообщение Skipper-Влад » 12 июн 2012, 18:08
Тарас Сулейманович Бендер писал(а):Открываю крышку - а он целый! Ничего не понимаю.
Оценили целостность визуально или прибором :wink:
Сообщение Тарас Сулейманович Бендер » 12 июн 2012, 20:35
Спасибо за отклик.
Решил проверить еще раз все, в том числе и предохранитель: визуальный осмотр предохранителя показал, что он целый. Тогда решил проверить прикуриватель: вставил аккуратно провод зарядки навигатора при выключенном ключе зажигания, он естественно не работает, повернул ключ - пошла зарядка навигатора (загорелся красный индикатор), включил навигатор - все работает, автомагнитола не работает. Откинул панель магнитолы и опять ее вставил - и о чудо, заработало радио! Радио работает чисто, посторонних шумов не наблюдалось. Возможно, где-то отходит контакт магнитолы или подействовало то, что как бы включил магнитолу, откинув и вставив ее панель. В общем, буду дальше наблюдать за развитием событий. Может все обойдется. :-D
Сообщение _Михалыч » 13 июн 2012, 10:37
Тарас Сулейманович Бендер писал(а): Подсоединяю к аккумулятору минус - бац! фары мигнули! (хотя все было отключено, ключа в замке не было). Вставляю ключ зажигания - магнитола не работает!а фары в порядке - горят и ближний и дальний.
у Вас ЦЗ есть? скорее всего - именно он и мигнул фарами при подключении аккумулятора.
а магнитолу надо было просто включить - после снятия питания она, похоже, перешла в режим "стэнд-бай".
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2012, 10:44
_Михалыч писал(а):у Вас ЦЗ есть? скорее всего - именно он и мигнул фарами
Долго думал... Безрезультатно... Или Вы сигналку имели ввиду? :shock:
Сообщение _Михалыч » 13 июн 2012, 11:00
у меня сигналки нет - только штатный ЦЗ. он мигает фарами - при открывании 1 раз, при закрывании - 2 раза.
аккумулятор я сам ни разу не скидывал, поэтому не могу сказать точно, как ЦЗ мигает и мигает ли вообще при подключении аккумулятора обратно. но скорее всего как нибудь мигает, должен. ИМХО.
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 13 июн 2012, 11:03
_Михалыч писал(а):он мигает фарами - при открывании 1 раз, при закрывании - 2 раза.
Обалдеть :oops: :oops: :oops: Третий Логан с ЦЗ - ни разу не видел, надо будет посмотреть.
Сообщение _Михалыч » 13 июн 2012, 11:07
Евгений Ш писал(а): Третий Логан с ЦЗ - ни разу не видел, надо будет посмотреть.
Престижи все с ЦЗ. :)
_Михалыч
Сообщение NarimanSPb » 13 июн 2012, 12:54
_Михалыч писал(а):Престижи все с ЦЗ. :)
Вы как-то все в одну кучу. :wink:
1. У Престижа ЦЗ с ДУ(дист.управлением), у Экспрешенов просто ЦЗ.
2. А моргают при ДУне фары, а поворотники.
Сообщение severbrn » 16 июн 2012, 00:54
Возможно кто-то уже описал решение...но все же
Сегодня случилась такая же ерунда - перестал работать прикуриватель. Логан, престиж 1.6 16. Авто купленр месяц назад. До этого без проблем ездил месяц с зарядниками на телефон и навигатор.
Связался с офф сервисом....сказали что стандартный прикуриватель не предназначен для использования с зарядными устройствами, поэтому предохранители и горят. Для нормальной работы необходим некий переходник (адаптер). По цене = приблизительно 50 руб. Предохранитель с завода стоит на 15А. Поставил десяти амперный, сгорел через 3 сек.завтра поеду за переходником
severbrn
Сообщение snowvlad » 16 июн 2012, 07:01
severbrn
Вы открыли для всех новый свет. Обязательно опишите нам этот
severbrn писал(а):некий переходник (адаптер)
Лучше с фотографией. Может нам всем надо?
Сообщение jim » 16 июн 2012, 09:02
Вау, а я неразумный без переходника пользуюсь, и ничего.
jim
Сообщение vansandro » 16 июн 2012, 11:01
jim писал(а):Вау, а я неразумный без переходника пользуюсь, и ничего.
Да я тоже второй год езжу с регистратором,который подпитывается на прямую от прикуривателя,предохранитель в порядке. :brainy
