Текущее время: 13 окт 2026, 09:17 Перестал работать прикуривательМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Перестал работать прикуривательМашинка 2009 года, пятнашка стоит ( это куда вр подключаем).
Спасибо.
Брал с салона, крышку с предохранителей снимал один раз - просто посмотреть.
Re: Перестал работать прикуривательА у меня на днях произошла следующая ситуация: воткнул навигатор в прикуриватель - но не очень удобно (провод питания стал мешаться) и лень было его вытаскивать и втыкать заново, решил провернуть в гнезде прикуривателя (что проделывал уже не раз), вдруг что-то щелкнуло слева (как потом оказалось предохранитель на 15 ам перегорел) и навигатор с магнитолой перестали работать. Надо было ехать, разбираться не стал, поехал так, без работающих магнитолы и навигатора. На следующий день, когда возвращался обратно, перегорела левая лампа дальнего/ближнего света. Сегодня поменял перегоревший предохранитель (поставил запасной-штатный) заработала магнитола (работает только с ключом), прикуриватель проверять сразу не стал, а поехал за лампочкой дальнего/ближнего света и еще за одно купить набор предохранителей, т.к. запасной на 15 ам уже использовал. Все купил, стал менять лампочку, все как по инструкции: отключил минус аккумулятора, снял перегоревшую, поставил новую. Подсоединяю к аккумулятору минус - бац! фары мигнули! (хотя все было отключено, ключа в замке не было). Вставляю ключ зажигания - магнитола не работает!а фары в порядке - горят и ближний и дальний. Ну думаю, опять значит предохранитель перегорел на 15. Открываю крышку - а он целый! Ничего не понимаю. Как такое может быть? Ехать на сервис, разбираться?
Оценили целостность визуально или прибором
Re: Перестал работать прикуривательСпасибо за отклик.
Решил проверить еще раз все, в том числе и предохранитель: визуальный осмотр предохранителя показал, что он целый. Тогда решил проверить прикуриватель: вставил аккуратно провод зарядки навигатора при выключенном ключе зажигания, он естественно не работает, повернул ключ - пошла зарядка навигатора (загорелся красный индикатор), включил навигатор - все работает, автомагнитола не работает. Откинул панель магнитолы и опять ее вставил - и о чудо, заработало радио! Радио работает чисто, посторонних шумов не наблюдалось. Возможно, где-то отходит контакт магнитолы или подействовало то, что как бы включил магнитолу, откинув и вставив ее панель. В общем, буду дальше наблюдать за развитием событий. Может все обойдется.
у Вас ЦЗ есть? скорее всего - именно он и мигнул фарами при подключении аккумулятора. а магнитолу надо было просто включить - после снятия питания она, похоже, перешла в режим "стэнд-бай".
Долго думал... Безрезультатно... Или Вы сигналку имели ввиду?
у меня сигналки нет - только штатный ЦЗ. он мигает фарами - при открывании 1 раз, при закрывании - 2 раза. аккумулятор я сам ни разу не скидывал, поэтому не могу сказать точно, как ЦЗ мигает и мигает ли вообще при подключении аккумулятора обратно. но скорее всего как нибудь мигает, должен. ИМХО.
Обалдеть
Престижи все с ЦЗ.
Вы как-то все в одну кучу. 1. У Престижа ЦЗ с ДУ(дист.управлением), у Экспрешенов просто ЦЗ. 2. А моргают при ДУне фары, а поворотники.
Re: Перестал работать прикуривательВозможно кто-то уже описал решение...но все же
Сегодня случилась такая же ерунда - перестал работать прикуриватель. Логан, престиж 1.6 16. Авто купленр месяц назад. До этого без проблем ездил месяц с зарядниками на телефон и навигатор. Связался с офф сервисом....сказали что стандартный прикуриватель не предназначен для использования с зарядными устройствами, поэтому предохранители и горят. Для нормальной работы необходим некий переходник (адаптер). По цене = приблизительно 50 руб. Предохранитель с завода стоит на 15А. Поставил десяти амперный, сгорел через 3 сек.завтра поеду за переходником
Re: Перестал работать прикуривательseverbrn
Вы открыли для всех новый свет. Обязательно опишите нам этот
Лучше с фотографией. Может нам всем надо?
Re: Перестал работать прикуривательВау, а я неразумный без переходника пользуюсь, и ничего.
Да я тоже второй год езжу с регистратором,который подпитывается на прямую от прикуривателя,предохранитель в порядке. ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
