Текущее время: 19 окт 2026, 15:31
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Сообщение Борис614 » 01 май 2012, 17:38
Для утепления бани есть специальный утеплитель "Пенотерм".
Борис614
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2012, 17:42
Борис614 писал(а):Для утепления бани есть специальный утеплитель "Пенотерм".
Для каркасной бани, ИМХО - тонковато.
В дополнение к минеральному утеплителю (50-100) - нормуль.
Сообщение Шико » 01 май 2012, 17:46
максимальная температура эксплуатации полипропилена 120—140?С. для хамама пойдёт, а в сауну... лично я не стал бы.
Сообщение Борис614 » 01 май 2012, 17:47
Его толщина достигает 10 мм. Выдерживает температуру до 150 градусов. Я его использовал в прошлом году, для новой бани - Отличные теплоизолирующие свойства.
Борис614
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2012, 17:49
Борис614 писал(а): Я его использовал в прошлом году, для новой бани - Отличные теплоизолирующие свойства.
У Вас баня какая? Брус?
Сообщение Борис614 » 01 май 2012, 17:55
Кирпич керамический (3 на 4), толщиной в кирпич.
Борис614
Сообщение Агент 007 » 01 май 2012, 17:55
Вот такое предлагают... http://www.wesmir.com/article/a116.html
Я всё же за натуральное, а то мало что оно при нагреве выделять начнёт... Так вместо здоровья баня будет другое выдавать...
Сообщение Шико » 01 май 2012, 18:01
Агент 007 писал(а):Вот такое предлагают... http://www.wesmir.com/article/a116.html
дык, это же ж пластмасса голимая:
ШетерЭкоСтройтм произведен из полиэфирных волокон...
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2012, 18:08
Борис614 писал(а):Кирпич керамический (3 на 4), толщиной в кирпич.
Угу...
А тут каркас, толщиной в доску....
Для него 10 мм. - мертвому припарка.
Сообщение Борис614 » 01 май 2012, 18:09
Можно и пенькой или мхом проконопатить. Но век-то 21й. Главное правильно утеплить. На стены надо набить бруски толщиной 3 см. Затянуть стены утеплителем. Под степлер. А на бруски нашить вагонку, так, чтобы между вагонкой и утеплителем был зазор в пару см.
Борис614
Сообщение Агент 007 » 01 май 2012, 18:10
Согласен, не вчитался при беглом просмотре.
Вот ещё, что пишут:
Утепление стен бани
Утепление стен изнутри – один из самых важных процессов. Самое главное в нем – правильный выбор материалов. Ранее для этих целей использовался мох, который, кстати, был довольно-таки хорошим утеплителем. Сейчас же такой материал редко используют, потому что процесс его собирания занимает лишнее время. Значительно проще использовать другие материалы, к примеру:
полимерные материалы;
опилки.
После того, как внутри утеплили стены, необходимо сделать отделку внутреннего помещения, которая также будет служить слоем теплоизоляции. Для этих целей можно использовать различные деревянные материалы, например, вагонку. Утепление стен кирпичной и деревянной бань очень отличается. Необходимо отметить, что утепление стен парилки необходимо делать очень тщательно и аккуратно.
Утепление стен парной
Чтобы не было потери тепла в парилке бани из бревен, между которыми есть промежутки, необходимо по-другому отделать помещение так, чтобы они не зависали на обрешетке. Для этого необходимо пропилить в обрешетке пазы 15 – 20 сантиметров, а через 50 сантиметров рейки обрешетки должны быть промежутки. После чего рейки будущей обрешетки необходимо прибить к стене сруба гвоздями так, чтобы гвозди были расположены в прорезях самой рейки, и не мешали усадке сруба.
Парная является самым важным местом во всей бане, потому здесь потребуется дополнительный слой изоляции, который, кстати, никогда не повредит. Необходимо теплоизолировать степы. Между рейками обрешетки нужно положить слой стеклоткани и слой теплозиляционного материала (негорючего), фольгу со стеклотканью, и в самом конце положить вагонку.
Из негорючих материалов можно взять базальтовые или каолиновые.
Для стен парной в банях из сруба необходимо сделать особенно тщательную теплоизоляцию.
Никогда не выбирайте для пароизоляции в парной такой материал, как рубероид. Он в принципе не подходит для этих целей, так как способен выделять вредные химические вещества.
Сообщение Борис614 » 01 май 2012, 18:16
Что касается "естественных" утеплителей, то на потолок я засыпал 20 см. сухой глины.
Борис614
Сообщение Nick_2141 » 01 май 2012, 18:17
Борис614 писал(а):Можно и пенькой или мхом проконопатить. Но век-то 21й. Главное правильно утеплить. На стены надо набить бруски толщиной 3 см. Затянуть стены утеплителем. Под степлер. А на бруски нашить вагонку, так, чтобы между вагонкой и утеплителем был зазор в пару см.
Вы темку-то сначала глянньте...
Куда тут пеньку со мхом?
Куда бруски?
Сообщение Борис614 » 01 май 2012, 18:28
Виноват, в начало не посмотрел. Действительно - только каркас.
Борис614
Сообщение WIK » 01 май 2012, 18:31
Для утепления малопригоден. Исключительно в парной для пароизоляции. Пенотерм - единственный материал с характеристикой до 150 гр.
В парной утепляем роквоолом, в остальных помещениях- пофиг. Хотите пенопластом? Можно и пенопластом.
WIK
