Текущее время: 19 окт 2026, 13:54 Дом, который строит Кот (построй сам)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Для утепления бани есть специальный утеплитель "Пенотерм".
Для каркасной бани, ИМХО - тонковато. В дополнение к минеральному утеплителю (50-100) - нормуль.
максимальная температура эксплуатации полипропилена 120—140?С. для хамама пойдёт, а в сауну... лично я не стал бы.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Его толщина достигает 10 мм. Выдерживает температуру до 150 градусов. Я его использовал в прошлом году, для новой бани - Отличные теплоизолирующие свойства.
У Вас баня какая? Брус?
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Кирпич керамический (3 на 4), толщиной в кирпич.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Вот такое предлагают... http://www.wesmir.com/article/a116.html
Я всё же за натуральное, а то мало что оно при нагреве выделять начнёт... Так вместо здоровья баня будет другое выдавать...
дык, это же ж пластмасса голимая:
Угу... А тут каркас, толщиной в доску.... Для него 10 мм. - мертвому припарка.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Можно и пенькой или мхом проконопатить. Но век-то 21й. Главное правильно утеплить. На стены надо набить бруски толщиной 3 см. Затянуть стены утеплителем. Под степлер. А на бруски нашить вагонку, так, чтобы между вагонкой и утеплителем был зазор в пару см.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Согласен, не вчитался при беглом просмотре.
Вот ещё, что пишут: Утепление стен бани Утепление стен изнутри – один из самых важных процессов. Самое главное в нем – правильный выбор материалов. Ранее для этих целей использовался мох, который, кстати, был довольно-таки хорошим утеплителем. Сейчас же такой материал редко используют, потому что процесс его собирания занимает лишнее время. Значительно проще использовать другие материалы, к примеру: полимерные материалы; опилки. После того, как внутри утеплили стены, необходимо сделать отделку внутреннего помещения, которая также будет служить слоем теплоизоляции. Для этих целей можно использовать различные деревянные материалы, например, вагонку. Утепление стен кирпичной и деревянной бань очень отличается. Необходимо отметить, что утепление стен парилки необходимо делать очень тщательно и аккуратно. Утепление стен парной Чтобы не было потери тепла в парилке бани из бревен, между которыми есть промежутки, необходимо по-другому отделать помещение так, чтобы они не зависали на обрешетке. Для этого необходимо пропилить в обрешетке пазы 15 – 20 сантиметров, а через 50 сантиметров рейки обрешетки должны быть промежутки. После чего рейки будущей обрешетки необходимо прибить к стене сруба гвоздями так, чтобы гвозди были расположены в прорезях самой рейки, и не мешали усадке сруба. Парная является самым важным местом во всей бане, потому здесь потребуется дополнительный слой изоляции, который, кстати, никогда не повредит. Необходимо теплоизолировать степы. Между рейками обрешетки нужно положить слой стеклоткани и слой теплозиляционного материала (негорючего), фольгу со стеклотканью, и в самом конце положить вагонку. Из негорючих материалов можно взять базальтовые или каолиновые. Для стен парной в банях из сруба необходимо сделать особенно тщательную теплоизоляцию. Никогда не выбирайте для пароизоляции в парной такой материал, как рубероид. Он в принципе не подходит для этих целей, так как способен выделять вредные химические вещества.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Что касается "естественных" утеплителей, то на потолок я засыпал 20 см. сухой глины.
Вы темку-то сначала глянньте... Куда тут пеньку со мхом? ![]() Куда бруски?
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Виноват, в начало не посмотрел. Действительно - только каркас.
Для утепления малопригоден. Исключительно в парной для пароизоляции. Пенотерм - единственный материал с характеристикой до 150 гр. В парной утепляем роквоолом, в остальных помещениях- пофиг. Хотите пенопластом? Можно и пенопластом.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
