Nick_2141 писал(а):DrakulA, можно попробовать сетку бензонасоса посмотреть...
Наконец снял насос. Сетка чистая
P.S. Сегодня тупила на холодную.
Текущее время: 16 окт 2026, 13:27 Троит двигательМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Троит двигатель
Наконец снял насос. Сетка чистая P.S. Сегодня тупила на холодную.
Re: Троит двигательDrakulA
ИМХО Может инжекторы? Свечи все сухие?
Re: Троит двигательДавление в топливной рампе в сервисе проверяли? Во всех режимах, и в режиме троения?
Re: Троит двигатель
Глянуть бы на датчик положения дроссельной заслонки.
Re: Троит двигатель
Дык эта...
Re: Троит двигатель
Как уже писал выше - замена датчика результатов не принесла. На старом померил сопротивление - в пределах указанных в Вашем мануале норм. А где бы найти такой мануал, как у Вас?
Re: Троит двигатель
Форсунки вы имеете ввиду? Если я правильно понимаю, то теоретически только если вышли из строя, т.к. когда снял бензонасос - то в нем сетка (фильтр) чистая, как новая, т.е. "загадиться" они не могли. Свечи как уже писал - в идеале.
Re: Троит двигатель
Еще нет. Ищу где бы могли оперативно сделать в МСК.
Re: Троит двигатель
Скачал в свое время отсюда http://narod.ru/disk/21507884000/%D0%97 ... 0.pdf.html
Re: Троит двигатель
Спасибо
Re: Троит двигатель
Здравствуйте. Катушку меняли, свечи смотрели, насос проверяли. Осталось катализатор, форсунка(тупо заменить, но сначала найти неисправную), электричество. Электричество часто играет с нами такую шутку. Пока холодное все нормально, а нагрелось - отошло, но не совсем, а так, чтобы чуть проходило. Тут искать надо по проводу. Тем более 5 лет срок в России.
Re: Троит двигатель
Абсолютно такая же проблема. С утра выезжаешь на трассу, пытаешься разогнаться и машину как-будто кто-то сзади держит(не всегда, с непонятной циличной периодичностью). Сбавляешь обороты(лучше еще и сцепление выжать), плавно нажимаешь на газ и машина с легким подергивание но начинает разгоняться, после едет относительно нормально. С последующими остановками, разгоняется "нехотя", но все же разгоняется). Думал на катушку и высоковольтники, но судя по всему вам не помогло, скорее всего и мне не поможет. Еще прочитал на этом же форуме, что возможно теряется контакт с датчиком ПКВ, со времением разъем окисляется и тд. вот завтра надо будет поискать и вдшкой попшикать. В дополнении заметил, если раньше происходил просто провал тяги, мощи, то с недавнего времени машину начинает еще и как-будто трясти, а движек захлебывается (все это продолжается сек 3-5). В сервис возил, -"все нормально работает, ничего сказать не можем". Да, и еще знакомый слушал движок(у него тоже логан был), и сказал что как то подозрительно шумно работает, а сегодня появился скрежет в задней части движка причем скрежет не ровный( с ломаной частотой). Вообщем давайте искать решение проблемы вместе) логан 1,6, 2007, 107к.
Re: Троит двигательдля любый проблем связанных с контактами и грязью пользую химию cramolin. но обязателньо читать инструкцию. внимательно. могут быть непоправиммые эффекты.
Re: Троит двигатель
Завтра попробую еще раз к другому электрику съездить. Отпишу по результатам. Кстати скачал мануал (см. несколько постов назад). В принципе можно заморочиться самому, там описано как каждый из датчиков проверить. Только тестер и нужен.
Re: Троит двигательПарни, ищите нормальных диагностов. Попробуйте здесь найти. http://www.oktja.ru/forum/forum/209-автосервисы-профессионалов-с-окти/
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
