Текущее время: 16 окт 2026, 12:23
Троит двигатель
Re: Троит двигатель
Сообщение DrakulA » 27 апр 2012, 13:09
Nick_2141 писал(а):DrakulA, можно попробовать сетку бензонасоса посмотреть... :roll:
Наконец снял насос. Сетка чистая
P.S. Сегодня тупила на холодную.
DrakulA
Re: Троит двигатель
Сообщение Nick_Zh » 27 апр 2012, 14:26
DrakulA
ИМХО Может инжекторы? Свечи все сухие? :oops:
Re: Троит двигатель
Сообщение B-52 » 27 апр 2012, 14:58
Давление в топливной рампе в сервисе проверяли? Во всех режимах, и в режиме троения?
B-52
Re: Троит двигатель
Сообщение NarimanSPb » 27 апр 2012, 16:02
DrakulA писал(а):Наконец снял насос. Сетка чистая
Глянуть бы на датчик положения дроссельной заслонки.
Re: Троит двигатель
Сообщение Nick_2141 » 27 апр 2012, 17:01
NarimanSPb писал(а):Глянуть бы на датчик положения дроссельной заслонки.
Дык эта...
DrakulA писал(а):2. Замена катушки (была треснута), ВВ проводов, датчика положения дроссельной заслонки - результатов не дала.
Re: Троит двигатель
Сообщение DrakulA » 28 апр 2012, 10:33
Как уже писал выше - замена датчика результатов не принесла. На старом померил сопротивление - в пределах указанных в Вашем мануале норм.
А где бы найти такой мануал, как у Вас?
DrakulA
Re: Троит двигатель
Сообщение DrakulA » 28 апр 2012, 10:50
Nick_Zh писал(а):DrakulA
Форсунки вы имеете ввиду? Если я правильно понимаю, то теоретически только если вышли из строя, т.к. когда снял бензонасос - то в нем сетка (фильтр) чистая, как новая, т.е. "загадиться" они не могли.
Свечи как уже писал - в идеале.
DrakulA
Re: Троит двигатель
Сообщение DrakulA » 28 апр 2012, 10:51
B-52 писал(а):Давление в топливной рампе в сервисе проверяли? Во всех режимах, и в режиме троения?
Еще нет. Ищу где бы могли оперативно сделать в МСК.
DrakulA
Re: Троит двигатель
Сообщение NarimanSPb » 28 апр 2012, 12:27
DrakulA писал(а):А где бы найти такой мануал, как у Вас?
Скачал в свое время отсюда http://narod.ru/disk/21507884000/%D0%97 ... 0.pdf.html
Re: Троит двигатель
Сообщение DrakulA » 28 апр 2012, 18:23
Спасибо
DrakulA
Re: Троит двигатель
Сообщение un_ours » 28 апр 2012, 19:43
DrakulA писал(а):Коллеги, здравствуйте! Нужна Ваша помощь!
!!ПОМОГИТЕ!!!
Здравствуйте. Катушку меняли, свечи смотрели, насос проверяли. Осталось катализатор, форсунка(тупо заменить, но сначала найти неисправную), электричество. Электричество часто играет с нами такую шутку. Пока холодное все нормально, а нагрелось - отошло, но не совсем, а так, чтобы чуть проходило. Тут искать надо по проводу. Тем более 5 лет срок в России.
un_ours
Re: Троит двигатель
Сообщение alfawarior » 29 апр 2012, 00:00
!!!ПОМОГИТЕ!!!
Абсолютно такая же проблема. С утра выезжаешь на трассу, пытаешься разогнаться и машину как-будто кто-то сзади держит(не всегда, с непонятной циличной периодичностью). Сбавляешь обороты(лучше еще и сцепление выжать), плавно нажимаешь на газ и машина с легким подергивание но начинает разгоняться, после едет относительно нормально. С последующими остановками, разгоняется "нехотя", но все же разгоняется). Думал на катушку и высоковольтники, но судя по всему вам не помогло, скорее всего и мне не поможет. Еще прочитал на этом же форуме, что возможно теряется контакт с датчиком ПКВ, со времением разъем окисляется и тд. вот завтра надо будет поискать и вдшкой попшикать. В дополнении заметил, если раньше происходил просто провал тяги, мощи, то с недавнего времени машину начинает еще и как-будто трясти, а движек захлебывается (все это продолжается сек 3-5). В сервис возил, -"все нормально работает, ничего сказать не можем". Да, и еще знакомый слушал движок(у него тоже логан был), и сказал что как то подозрительно шумно работает, а сегодня появился скрежет в задней части движка причем скрежет не ровный( с ломаной частотой). Вообщем давайте искать решение проблемы вместе) логан 1,6, 2007, 107к.
alfawarior
Re: Троит двигатель
Сообщение LordN » 29 апр 2012, 19:14
для любый проблем связанных с контактами и грязью пользую химию cramolin. но обязателньо читать инструкцию. внимательно. могут быть непоправиммые эффекты.
LordN
Re: Троит двигатель
Сообщение DrakulA » 29 апр 2012, 21:04
alfawarior писал(а):Абсолютно такая же проблема. Вообщем давайте искать решение проблемы вместе) логан 1,6, 2007, 107к.
Завтра попробую еще раз к другому электрику съездить. Отпишу по результатам. Кстати скачал мануал (см. несколько постов назад). В принципе можно заморочиться самому, там описано как каждый из датчиков проверить. Только тестер и нужен.
DrakulA
Re: Троит двигатель
Сообщение Подчувалов Евгений » 30 апр 2012, 18:26
Парни, ищите нормальных диагностов. Попробуйте здесь найти. http://www.oktja.ru/forum/forum/209-автосервисы-профессионалов-с-окти/
Подчувалов Евгений
