Текущее время: 15 окт 2026, 07:47
Проблема с датчиком температуры
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение u313 » 10 фев 2012, 21:53
Dr.Zoldberg
Не знаю как на Логане (но похоже та же фигня) а на Самаре где-то на эту температуру сбрасываются показания МК по датчику температуры, если сдернуть с него фишку. Т.е. говоря иными словами, ниже какой-то температуры компьютеру кажется, что датчик в обрыве, о чем он и вещает сигнализацией на панели приборов. Потом датчик чуток прогревается, комп начинает его видеть и гасит лампу... возможно так.
u313
Сообщение Jorj » 10 фев 2012, 22:25
Интересно, мож кто замерял - одинакова ли зависимость сопротивления от температуры у обоих частей датчика (2-3 и 1-4)? Другими словами идентичны ли они?:brainy
Jorj
Сообщение Vetal' » 17 апр 2012, 21:45
Подскажите, если не включается вентилятор охлаждения на малой скорости при включении кондиционера, ну и вообще на малой скорости, то это дело в датчике?
Vetal'
Сообщение дима » 17 апр 2012, 22:20
Сообщение Vetal' » 17 апр 2012, 22:34
дима писал(а):Vetal'
читайте
viewtopic.php?f=23&t=11852
viewtopic.php?t=11213
Спасибо большое! :D
Vetal'
Сообщение solpol » 13 июл 2012, 10:25
Всем привет! Как и многие, вчера столкнулся с проблемой 2 полосок. Машине два года, пробег 17000. Вместо датчика температуры подключил переменный резистор на 2,2 ком. Стал крутить его, при сопротивлении порядка 300 ом загорелись четыре полоски. Измерил сопротивление датчика при прогретом двигателе- около 600 ом. Выходит виноват датчик?
solpol
Сообщение NarimanSPb » 13 июл 2012, 10:37
solpol писал(а): Измерил сопротивление датчика при прогретом двигателе- около 600 ом. Выходит виноват датчик?
А прогретый двигатель - зто на ощупь?
Я бы выкрутил его и нагревал в миске с водой с градусником. Ну и мерил бы сопротивление его.
Сообщение Mavrik » 13 июл 2012, 10:40
NarimanSPb писал(а):А прогретый двигатель - зто на ощупь?
Если при этом периодически включается вентилятор, то скорее всего двигатель прогрет, а датчик врет.
Сообщение solpol » 13 июл 2012, 10:48
Ну 15 минут на ХХ при 32 градусах в тени, думаю прогреет движок, да и вентилятор включался.
solpol
Сообщение solpol » 13 июл 2012, 20:18
А кто менял датчик, то какой ставили? Погуглив нашел китайские, испанские, итальянские и французкие. Цены от 300р до 2200 р.
solpol
Сообщение дима » 13 июл 2012, 20:52
solpol
меня сейчас все засмеют и закидают шапками,особенно Зфгд_ШШ
:compliment ,но я бы попробовал цитрон :-Dза 60 рублей
п.с.
sct не рекомендую,он дороже :-D цитроновского :lol:
п.п.с.
если цена смущает,то тогда испанский fae а так,сами решайте,чтобы потом не быть мне крайним :acute
Сообщение raul07 » 14 июл 2012, 08:33
цитрон дрянь, для затычки дыры в блоке годится, не более. 2 палки на 40 градусах загорается, на ходу не выше 70 показывал. Выбросил.
raul07
Сообщение Жека 693 » 16 июл 2012, 08:14
Такой датчик у меня проработал........дайте подумать....О,целых 2 дня :twisted: а потом завернул ласты,купил нормальный за 800 рябчиков правда,но не пожалел зато :P
Жека 693
Сообщение YSTAS » 23 июл 2012, 11:30
И все-таки... ХХ - 4 дел., через 5 мин. езды 60-80 км/ч - 2 дел., 100-120 км/ч - 2 дел., пробка - 4 дел.
Печка работала (в режиме холод). И так 180 км туда, на следующий день обратно. Машина 2007г., 40тыс..
Кроме индикации, никаких изменений. Случилось впервые (21.07-22.07).
Заменил термостат+антифриз. Далее смотри выше. Итак 3 недели...
Последний раз редактировалось YSTAS 21 авг 2012, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
YSTAS
Сообщение Евгений Ш » 23 июл 2012, 11:32
YSTAS писал(а):Случилось впервые
ИМХО, термостат.
