9892301 писал(а):195/65/14
где можно глянуть фотографии данного размера резины на Логане спереди или сзади?
Самому по собственной воле уменьшать клиренс на 6мм
Текущее время: 25 окт 2026, 15:39 Резина на летоМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбор летней резины
не понял, почему на 6?
Малёк ошибся - на 5мм для 14-х дисков
Я понимаю, конечно, что не прав ![]()
Re: Выбор летней резиныОсилил все таки все 144 страницы, но почему то никто не выкладывает фотки своего Логана на той или иной резине, как сбоку так и сзади/спереди
Воообщем интересует такой размер: 185/65 R14 195/65 R14 Если кто ставил такую резину на свой Логан, сделайте пожалуйста фотографии спереди/сзади/сбоку и выложите на форум (центр внимания - колеса) Спасибо
Re: Выбор летней резинызачем?...
Если принять во внимание, что размер 185/70/14 меньше рекомендованного размера 185/65/15 на 7 мм в диаметре, 195/65/14 меньше уже на 1,3 саниметра а 185/65/14 на 2,6 см, то желающих ставить шины меньше рекомендованного размера не так и много. Как правило стремятся заменить на более широкую шину без потерь в клиренсе а это прямая дорога в 15-й диаметр. В 14-м или 185/70 или 195/70, но 195-й это на любителя. Если Вам важно чтобы машина смотрелась, то с меньшим колесом от штатного это трудно сделать. ИМХО
Re: Выбор летней резины>В 14-м или 185/70 или 195/70, но 195-й это на любителя
зимой езжу на 185/70 R14 вот и хочу глянуть как будет выглядеть Логан на 195-ой резине
Добрый вечер. Я вот у Вас прочитал, что на любителя можно поставить размерчик 195/70/14, я так понимаю, что клиренс останется прежним, увеличится ширина, но хотелось бы услышать подробности, а именно какие преимущества и последствия могут быть, не будут ли колеса на поворотах задевать за подкрылки?
Re: Выбор летней резиныKyzen
На этом калькуляторе хорошо видно различие размеров http://shina.infocar.ua/calculator.html 195/70/14 задевать не будет, так как шина меньше распространенного размера 195/65/15, который тоже ставят на логаны. Но она больше чем родной логановский размер, поэтому клиренс будет повыше. Я достаточно собрал инфы прежде чем решился перейти на этот размер. Плюсы относительно стокового размера - у шины больше профиль, значит подвеске комфортнее на плохой дороге. Индекс нагрузки больше, значит выдержит удары, на которых стоковая пойдет грыжами. За счет большей ширины машина должна быть устойчивее на виражах а более высокий клиренс улучшит проходимость. Минусы - боле тяжелая а значит бОльшая нагрузка на ходовую, хуже в аквапланировании, чем такая же модель шины стокового размера. Более валкая за счет высокого профиля. В этом редком размере будет трудно найти одну шину на замену в случае чего. На большой скорости на неровной дороге за счет высокого профиля может раньше стоковой пойти в занос. Внешний вид не отношу ни к плюсам ни к минусам, так как это на любителя. А с минусами можно бороться, подбирая более высококлассные шины, которые в некоторых случаях бывают легче конкурентов и лучше в аквапланировании. С валкостью можно бороться повышением давления. На джипах профиль очень большой и ничего, ездят. И я не гонщик, поэтому не требую спортивных повадок от своей машины, которые можно в некоторой степени получить, ставя большой радиус диска и низкопрофильную шину. Но на этот размер я так и не перешел, так как шина, которую выбрал в интернет магазине, ко мне не дошла. Пока ждал появления в прайсах нормального выбора в размере 195/70/14, попался недорого стоковый размер Нокиан Грин, который и взял. Но если бы Грин попался в этом размере, взял бы не задумываясь
Спасибо за полезную информацию, жаль, что раньше не знал, неделю назад купил уже 185/70/14 Nokian теперь надо их изъездить.Но я так понимаю, что этот размерчик 195/70/14 еще надо поискать и к тому же диски 5,5 под эту резину не пойдут?
Пойдут
Re: Выбор летней резиныА на штатное литье R15 шины 195/65/R15 тоже встанут без проблем ? Или есть нюансы ?
P.S. А то смотрю предложений шириной 195 раза в 2 больше, чем 185...
Встанут безо всяких нюансов. Мне даже нравилось поведение машины на таком размере больше.
Re: Выбор летней резиныАгент 007, а расход ?
