Текущее время: 25 окт 2026, 12:51
Резина на лето
Какой бренд летней резины вы предпочитаете.
Bridgestone
10
7%
Continental
21
15%
Hankook
18
13%
Yokohama
12
9%
Michelin
10
7%
Nokian
34
25%
Pirelli
3
2%
Barum
6
4%
Кама
13
9%
Amtel
10
7%
Всего голосов : 137
Re: Выбор летней резины
Сообщение Jorj » 09 мар 2012, 12:29
9892301 писал(а):195/65/14
где можно глянуть фотографии данного размера резины на Логане спереди или сзади?
Самому по собственной воле уменьшать клиренс на 6мм :shock: ? И оно вам надо?
Jorj
Сообщение 9892301 » 09 мар 2012, 13:57
не понял, почему на 6?
9892301
Сообщение Jorj » 09 мар 2012, 19:44
9892301 писал(а):не понял, почему на 6?
Малёк ошибся - на 5мм для 14-х дисков :wink: . А если бы у вас были 15-е, то на 6мм.
Jorj
Сообщение V255 » 09 мар 2012, 21:36
ТюЛеНь писал(а):
9892301 писал(а):195/60?
зависит от того как водить. у меня сейчас стоит 195\55\15 все нормально!
Я понимаю, конечно, что не прав :wink: . Но у меня стоят зимние 175/60 R14 :!: (на халяву достались :D ) и ничего езжу (осторожно), по сугробам лазил, все цело. :boast
V255
Сообщение 9892301 » 10 мар 2012, 15:19
Осилил все таки все 144 страницы, но почему то никто не выкладывает фотки своего Логана на той или иной резине, как сбоку так и сзади/спереди
Воообщем интересует такой размер:
185/65 R14
195/65 R14
Если кто ставил такую резину на свой Логан, сделайте пожалуйста фотографии спереди/сзади/сбоку и выложите на форум (центр внимания - колеса)
Спасибо
9892301
Сообщение yd@b » 10 мар 2012, 16:51
зачем?...
yd@b
Сообщение RUNO » 10 мар 2012, 17:29
9892301 писал(а):185/65 R14195/65 R14Если кто ставил такую резину на свой Логан, сделайте пожалуйста фотографии спереди/сзади/сбоку и выложите на форум (центр внимания - колеса)
Если принять во внимание, что размер 185/70/14 меньше рекомендованного размера 185/65/15 на 7 мм в диаметре, 195/65/14 меньше уже на 1,3 саниметра а 185/65/14 на 2,6 см, то желающих ставить шины меньше рекомендованного размера не так и много. Как правило стремятся заменить на более широкую шину без потерь в клиренсе а это прямая дорога в 15-й диаметр. В 14-м или 185/70 или 195/70, но 195-й это на любителя. Если Вам важно чтобы машина смотрелась, то с меньшим колесом от штатного это трудно сделать. ИМХО
RUNO
Сообщение 9892301 » 10 мар 2012, 17:57
зимой езжу на 185/70 R14
вот и хочу глянуть как будет выглядеть Логан на 195-ой резине
9892301
Сообщение Kyzen » 10 мар 2012, 18:03
Добрый вечер. Я вот у Вас прочитал, что на любителя можно поставить размерчик 195/70/14, я так понимаю, что клиренс останется прежним, увеличится ширина, но хотелось бы услышать подробности, а именно какие преимущества и последствия могут быть, не будут ли колеса на поворотах задевать за подкрылки?
Kyzen
Сообщение RUNO » 10 мар 2012, 19:13
Kyzen
На этом калькуляторе хорошо видно различие размеров http://shina.infocar.ua/calculator.html
195/70/14 задевать не будет, так как шина меньше распространенного размера 195/65/15, который тоже ставят на логаны. Но она больше чем родной логановский размер, поэтому клиренс будет повыше. Я достаточно собрал инфы прежде чем решился перейти на этот размер. Плюсы относительно стокового размера - у шины больше профиль, значит подвеске комфортнее на плохой дороге. Индекс нагрузки больше, значит выдержит удары, на которых стоковая пойдет грыжами. За счет большей ширины машина должна быть устойчивее на виражах а более высокий клиренс улучшит проходимость. Минусы - боле тяжелая а значит бОльшая нагрузка на ходовую, хуже в аквапланировании, чем такая же модель шины стокового размера. Более валкая за счет высокого профиля. В этом редком размере будет трудно найти одну шину на замену в случае чего. На большой скорости на неровной дороге за счет высокого профиля может раньше стоковой пойти в занос.
Внешний вид не отношу ни к плюсам ни к минусам, так как это на любителя. А с минусами можно бороться, подбирая более высококлассные шины, которые в некоторых случаях бывают легче конкурентов и лучше в аквапланировании. С валкостью можно бороться повышением давления. На джипах профиль очень большой и ничего, ездят. И я не гонщик, поэтому не требую спортивных повадок от своей машины, которые можно в некоторой степени получить, ставя большой радиус диска и низкопрофильную шину.
Но на этот размер я так и не перешел, так как шина, которую выбрал в интернет магазине, ко мне не дошла. Пока ждал появления в прайсах нормального выбора в размере 195/70/14, попался недорого стоковый размер Нокиан Грин, который и взял. Но если бы Грин попался в этом размере, взял бы не задумываясь
RUNO
Сообщение Kyzen » 10 мар 2012, 19:36
RUNO писал(а):Kyzen
195/70/14 задевать не будет, так как шина меньше распространенного размера 195/65/15, который тоже ставят на логаны. Но она больше чем родной логановский размер, поэтому клиренс будет повыше. Я достаточно собрал инфы прежде чем решился перейти на этот размер.Плюсы относительно стокового размера - у шины больше профиль, значит подвеске комфортнее на плохой дороге. Индекс нагрузки больше, значит выдержит удары, на которых стоковая пойдет грыжами. За счет большей ширины машина должна быть устойчивее на виражах а более высокий клиренс улучшит проходимость. Минусы - боле тяжелая а значит бОльшая нагрузка на ходовую, хуже в аквапланировании, чем такая же модель шины стокового размера. Более валкая за счет высокого профиля. В этом редком размере будет трудно найти одну шину на замену в случае чего. На большой скорости на неровной дороге за счет высокого профиля может раньше стоковой пойти в занос.
Спасибо за полезную информацию, жаль, что раньше не знал, неделю назад купил уже 185/70/14 Nokian теперь надо их изъездить.Но я так понимаю, что этот размерчик 195/70/14 еще надо поискать и к тому же диски 5,5 под эту резину не пойдут?
Kyzen
Сообщение RUNO » 10 мар 2012, 20:02
Kyzen писал(а):размерчик 195/70/14 еще надо поискать и к тому же диски 5,5 под эту резину не пойдут?
Пойдут
RUNO
Сообщение EAN » 11 мар 2012, 20:57
А на штатное литье R15 шины 195/65/R15 тоже встанут без проблем ? Или есть нюансы ?
P.S. А то смотрю предложений шириной 195 раза в 2 больше, чем 185...
EAN
Сообщение Агент 007 » 11 мар 2012, 21:23
EAN писал(а):А на штатное литье R15 шины 195/65/R15 тоже встанут без проблем ? Или есть нюансы ?
Встанут безо всяких нюансов. Мне даже нравилось поведение машины на таком размере больше.
Сообщение EAN » 11 мар 2012, 21:50
Агент 007, а расход ?
EAN
Вернуться в Шины и Диски
