Текущее время: 13 окт 2026, 05:03
АКПП и мороз
Re: АКПП и мороз
Сообщение NarimanSPb » 18 янв 2012, 21:01
omix08 писал(а):Именно так получается, если схема верна.
Да дело не в конкретной схеме охлаждения, а в самом принципе работы АКПП.
Вот самая короткая и емкая цитата. :acute
При работе узлов акпп выделяется большое количество тепла (обычно рабочая температура жидкости ATF на 10°С выше температуры антифриза двигателя). В связи с этим, требования к гидравлической среде в системах акпп многократно возрастают по сравнению с простейшими агрегатами. Эти требования обеспечивают устройства очистки и охлаждения жидкости ATF.
Re: АКПП и мороз
Сообщение Lexa_22rus » 19 янв 2012, 06:15
В диалогисе есть схема системы охлаждения логанов, но с ручной коробкой. по акпп не нашел.
посмотрел под капот, система повторяет схему от мегана, только расширительный бачок нижним патрубком включен между нижним патрубком печки и одним из отводов на коробку. а верхний патрубок бачка подключен сразу после термостата.
получается, что коробка нагреется от ОЖ только когда откроется термостат.
Lexa_22rus
Re: АКПП и мороз
Сообщение Lexa_22rus » 19 янв 2012, 06:30
нашел схему
только у меня коробка правее нижнего патрубка бачка.
Lexa_22rus
Re: АКПП и мороз
Сообщение 3dmax » 19 янв 2012, 07:04
Lexa_22rus писал(а):получается, что коробка нагреется от ОЖ только когда откроется термостат.
Получается, что сделано это не для обогрева, а для охлаждения. :| :!:
Тогда выходит, что зимой надо ждать или 4 палок на приборке ( то есть вечность ), либо греть по старинке.
Re: АКПП и мороз
Сообщение Lexa_22rus » 19 янв 2012, 07:56
пишут, что коробка может нагреваться сильнее двигателя на 10 градусов.
наверное, поэтому и термостат ставят на 83, чтобы при нагреве температура в коробке не намного превышала 100 гр.
Lexa_22rus
Re: АКПП и мороз
Сообщение NarimanSPb » 19 янв 2012, 08:48
3dmax писал(а):Тогда выходит, что зимой надо ждать или 4 палок на приборке ( то есть вечность ), либо греть по старинке.
Все уже давно придумано до нас! :)
АКПП начинает перелопачивание трансмиссионной жидкости сразу после пуска двигателя. Соответственно начинает сама греться.
Но тем не менее есть стандартная рекомендация:
В холодное время года до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
Re: АКПП и мороз
Сообщение 98RUS » 19 янв 2012, 09:40
NarimanSPb писал(а):Но тем не менее есть стандартная рекомендация:
В итоге пришли к тому, что я и предлагал делать вторым постом в данной теме...
98RUS
Re: АКПП и мороз
Сообщение Драйвер » 25 фев 2012, 21:39
А как вам такой способ прогрева? После пуска двигателя и 2-х мин. прогрева на месте в полож. N перевожу его в D и не нажимая на газ(700 об/мин) машинка начинает двигаться на черепашьей скорости. По пустой дороге-у меня есть такая возможность. Через 500м загораются 2 палки температуры и, поднимая обороты до 1600, коробка мягко переключается на 2-ю передачу. На 2-ой передаче, на оборотах не более 2000, еду еще 1.5-2 км. Далее все уже включается практически как обычно без рывков. Какие могут быть ЗА и ПРОТИВ такого способа прогрева?
Последний раз редактировалось Драйвер 26 фев 2012, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Драйвер
Re: АКПП и мороз
Сообщение 3dmax » 25 фев 2012, 21:40
Драйвер писал(а):Какие могут быть ЗА и ПРОТИВ такого способа прогрева?
Никаких.
Нормальный прогрев.
Re: АКПП и мороз
Сообщение BelyiMish » 26 фев 2012, 00:04
BelyiMish
Re: АКПП и мороз
Сообщение 98RUS » 15 апр 2012, 08:44
В ходе ТО-15 получил интересную версию про скакание температуры по известной системе "2-4-2". Мастер уверенно заявил, что это из-за АКПП и что это нормально! У меня это наблюдалось при уличной температуре +3 и ниже (в морозы). Якобы причина в том, что охлаждающая жидкость от двигателя идет к АКПП, где почему-то охлаждается, затем возвращается к двигателю, где датчик замеряет её температуру и показывает уже 2 риски вместо 4-х. Далее жидкость вновь циркулирует у двигателя, нагревается, и уже появляются 4 риски. :brainy
Уточняю, термостат ни при чем, он открывается вовремя, т.е. изначально жидкость по большому кругу не гоняется (проверял сам патрубки и даже ездил на диагностику в другой сервис этого же дилера, где почему-то АКПП не "обвинили", а сказали, что виной всему допустимая погрешность датчика). Грешил на датчик температуры, хотел решить этот вопрос на ТО, но вот вчера получил такой ответ. :compliment
98RUS
Re: АКПП и мороз
Сообщение Олег М. » 15 апр 2012, 09:17
98RUS писал(а):Якобы причина в том, что охлаждающая жидкость от двигателя идет к АКПП, где почему-то охлаждается, затем возвращается к двигателю, где датчик замеряет её температуру и показывает уже 2 риски вместо 4-х. Далее жидкость вновь циркулирует у двигателя, нагревается, и уже появляются 4 риски.
А что жидкость, только в одном агрегате может быть, либо в коробке, либо в двигателе? :shock: :D
Re: АКПП и мороз
Сообщение 98RUS » 15 апр 2012, 09:23
omix08 писал(а):А что жидкость, только в одном агрегате может быть, либо в коробке, либо в двигателе? :shock: :D
Вот и я не понял, она же постоянно циркулирует по всей системе. Может, это лишь отговорка мастера, слышавшего, что у АКПП тоже есть охлаждение?
98RUS
Re: АКПП и мороз
Сообщение Lexa_22rus » 16 апр 2012, 06:45
если ездить по городу час или два, то коробка однозначно нагреется, хоть +20, хоть -20 на улице. а раз палки "скачут", то дело не в коробке.
у всех нормальных логанов термостат на 89 гр, а у автомат.коробошных - 83.
но приборка у всех одинакова - 79 гр. еще 2 палки, 80 - уже 4 (плюс минус погрешности датчиков).
Lexa_22rus
Пред.
