Текущее время: 13 окт 2026, 18:41
реле карлсона не срабатывает
Сообщение мытарь » 22 фев 2012, 18:12
Нет сигнала на управляющую цепь реле карлсона большой скорости. Проверил реле, поставил вместо реле печки ( они одинаковые) - работает. Замыкаю на прямую при отключенном датчике температуры охлаждающей жидкости и включенном зажигании - вентилятор работает. Мои мысли: датчик температуры охл.жидк. может давать сигнал на приборку (полоски растут) и не давать сигнал на ЭБУ, который в свою очередь не дергает реле карлсона??? Либо цепь ЭБУ - реле (управляющая цепь) нарушена? Либо ЭБУ не работает в части включения реле? ХЕЛП форумчане !!! Только восстановил после ДТП и к электрику ехать не готов, еще долги не роздал за восстановление. Заранее спасибо.
мытарь
Re: реле карлсона не срабатывает
Сообщение Евгений Ш » 23 фев 2012, 11:19
мытарь писал(а):может давать сигнал на приборку (полоски растут) и не давать сигнал на ЭБУ
Может.
Сообщение мытарь » 23 фев 2012, 16:10
Может.
Как проверить?
мытарь
Сообщение Евгений Ш » 23 фев 2012, 16:17
мытарь писал(а):Как проверить?
Я знаю только один способ - нештатным БК
Сообщение NarimanSPb » 23 фев 2012, 19:09
Писал где-то раньше.
Если Вы снимите на работающем двигателе разъем с датчика температуры, то вентилятор радиатора должен запуститься на 2-й скорости. ИМХО это есть проверка целостности цепей, ЭБУ, реле и самого карлсона.
Сообщение Евгений Ш » 23 фев 2012, 19:13
NarimanSPb писал(а):на 2-й скорости
Если 2-я скорость есть
Сообщение NarimanSPb » 23 фев 2012, 19:17
Евгений Ш писал(а):Если 2-я скорость есть
мытарь писал(а):Нет сигнала на управляющую цепь реле карлсона большой скорости.
