Текущее время: 14 окт 2026, 23:11 реле карлсона не срабатываетМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
реле карлсона не срабатываетНет сигнала на управляющую цепь реле карлсона большой скорости. Проверил реле, поставил вместо реле печки ( они одинаковые) - работает. Замыкаю на прямую при отключенном датчике температуры охлаждающей жидкости и включенном зажигании - вентилятор работает. Мои мысли: датчик температуры охл.жидк. может давать сигнал на приборку (полоски растут) и не давать сигнал на ЭБУ, который в свою очередь не дергает реле карлсона??? Либо цепь ЭБУ - реле (управляющая цепь) нарушена? Либо ЭБУ не работает в части включения реле? ХЕЛП форумчане !!! Только восстановил после ДТП и к электрику ехать не готов, еще долги не роздал за восстановление. Заранее спасибо.
Re: реле карлсона не срабатывает
Может.
Re: реле карлсона не срабатываетКак проверить?
Я знаю только один способ - нештатным БК
Писал где-то раньше. Если Вы снимите на работающем двигателе разъем с датчика температуры, то вентилятор радиатора должен запуститься на 2-й скорости. ИМХО это есть проверка целостности цепей, ЭБУ, реле и самого карлсона.
Если 2-я скорость есть
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
