Текущее время: 20 окт 2026, 20:56
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение alexmsm » 08 фев 2012, 20:40
а клеммы от колонок не подойдут? там на плюс шире, на минус короче
alexmsm
Сообщение TRI » 09 фев 2012, 15:16
В ISO-разъём не влезут разъём от динамиков. Купите аналогичный разъём и вытащите из них 4 клеммы, как советовали выше.
TRI
Сообщение alexmsm » 09 фев 2012, 21:38
Спасибо, знать бы где его найти, тут столько советов как кабель продолжить к задней полке и никто не писал про то что как вставить кабель в разъем, неужели ни у кого с этим вопросов не было.
alexmsm
Сообщение taxi17 » 09 фев 2012, 21:49
alexmsm писал(а):Спасибо, знать бы где его найти, тут столько советов как кабель продолжить к задней полке и никто не писал про то что как вставить кабель в разъем, неужели ни у кого с этим вопросов не было.
я кабель в разъем не вставлял....распиновка магнитолы есть?
taxi17
Сообщение alexmsm » 09 фев 2012, 22:15
могу найти наверное, у меня sony, а как еще можно кроме как резать кабель?
Я вытащил провода у меня вот так:
alexmsm
Сообщение taxi17 » 09 фев 2012, 22:32
alexmsm писал(а):могу найти наверное, у меня sony, а как еще можно кроме как резать кабель?
а чего не резать то????если сами на зад провода тянули какой + какой- знаете по распиновке посмотрите + и- на магнитоле,оденете трубку термоусадочную скрутите,пропаяете...проше и быстрее чем клеммы выдирать и потом тоже самое делать ИМХО.
taxi17
Сообщение FiNiK » 09 фев 2012, 23:51
А можно я :D ?
1. Идем в ближайший автомагазин и приобретаем разъем ISO по крайней мере ту часть что в руке на фото :D
2. Чем нибудь тонким и достаточно длинным отжимаем на нем усик фиксирующий скажем так "штырек с припаянным заботливым китайцем проводком" :D (тут может быть чуть чуть сложно ибо не видать его)
3. Заведенные кабеля припаиваем (не умеем держать паяльник делаем банальную скрутки) к имеемому элементу.
4. Усик отгибаем в исходное положение и защелкиваем в разъем со стороны авто.
5. Радуемся результату!
Прочитал - что-то из области как впихнуть невпихуемое :D получилось.
Ну уж не знаю как объяснить вроде операция то проще некуда.
А вот резать что-то может и проще но как-то не айс. А так достигаем нужного результата и при этом ничего не портим а лишь дополняем :D имеемое штатное
Кстати на фото я не увидел ничего нового...Вы кабель то сзади протащили? нет? расскажу если что :wink:
FiNiK
Сообщение alexmsm » 10 фев 2012, 18:19
Спасибо, купил разъем, сейчас буду пытаться выковыривать штырьки.
Паяльник умею держать, но где взять 220 в машине, кстати есть инвертор, вытянет?
Кабель прокладывал так:
1.Снял сиденье, снял одну клипсу с обивки, засунул два провода под оббивку полки, вывел небольшие хвостики в предварительно прорезанные отверстия 13 см в оббивке.
2. Кабель вывел справа, мучался с оббивкой, она приклеена, и снятия уплотнителя не хватает чтобы поднять обивку - мешает накладка на стойке между дверями, нашел выход - в заднее крепление переднего кресла засунул проволоку и протащил ее до дивана, зацепил кабель и вывел к выступу крепления кресла.
3 далее снял уплотнитель двери, уложил кабель вдоль двери, снял два пистона и провел кабель под пенопластом до центральной панели.
4. Заснув руку в отверстие для магнитолы просунул проволоку вдоль бардачка и вытянул кабель.
теперь его надо подключить к колодке.
alexmsm
Сообщение bob292 » 10 фев 2012, 20:46
alexmsm писал(а):Паяльник умею держать,
В топку паяльник , грамотная скрутка и хорошая изолента .
alexmsm писал(а):Кабель прокладывал так:1.Снял сиденье.......2. Кабель вывел справа, мучался с оббивкой,......3 далее снял уплотнитель двери,.....4. Заснув руку....
На трех машинах протягивал провода по центральному тоннелю пола , под ковром - проще и ближе .ИМХО
bob292
Сообщение alexmsm » 10 фев 2012, 22:39
Для этого нужны ключи Torex, и там ручник - может провод перетереть.
alexmsm
Сообщение NarimanSPb » 10 фев 2012, 22:52
alexmsm
Прокладка по центральному тоннелю не означает, что нужно тянуть по верху тоннеля. Тянут вдоль тоннеля по полу. Достаточно приподнять ковер и просунуть руку.
Сообщение alexmsm » 11 фев 2012, 12:57
Все сделал сегодня, трудно было вытащить клемники из колодки, в результате ее разрезал, подсоединил контакты, вставил согласно ранее проведений схеме, и все работает.
Еще фотографию колонок привел снизу - я кабель назад под полочку завел, мне кажется так аккуратнее.
Всего ушло кабеля 10 метров, может пригодиться, а то не знал сколько его покупать.
alexmsm
Сообщение He3Hauka » 10 мар 2012, 16:50
Вопрос (ответ искал, но не нашел) в фазе 2 что бы поставить динамики в двери нужно обшивку снимать или всетаки только решетки снять можно? Не наел что то ни одного фото со снятыми у фазы 2, да и у себя что то не заметил где там ее можно подцепить что бы снять :(
He3Hauka
Сообщение Евгений Ш » 10 мар 2012, 17:00
He3Hauka писал(а):что бы снять
Она на Ф2, вроде, не снимается. Она откидывается.
Сообщение He3Hauka » 10 мар 2012, 17:03
Это как? Есть где фото или рисунок?
He3Hauka
Вернуться в Автозвук
