Текущее время: 21 окт 2026, 03:12 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиа клеммы от колонок не подойдут? там на плюс шире, на минус короче
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиВ ISO-разъём не влезут разъём от динамиков. Купите аналогичный разъём и вытащите из них 4 клеммы, как советовали выше.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиСпасибо, знать бы где его найти, тут столько советов как кабель продолжить к задней полке и никто не писал про то что как вставить кабель в разъем, неужели ни у кого с этим вопросов не было.
я кабель в разъем не вставлял....распиновка магнитолы есть?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикимогу найти наверное, у меня sony, а как еще можно кроме как резать кабель?
Я вытащил провода у меня вот так:
а чего не резать то????если сами на зад провода тянули какой + какой- знаете по распиновке посмотрите + и- на магнитоле,оденете трубку термоусадочную скрутите,пропаяете...проше и быстрее чем клеммы выдирать и потом тоже самое делать ИМХО.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиА можно я
1. Идем в ближайший автомагазин и приобретаем разъем ISO по крайней мере ту часть что в руке на фото 2. Чем нибудь тонким и достаточно длинным отжимаем на нем усик фиксирующий скажем так "штырек с припаянным заботливым китайцем проводком" 3. Заведенные кабеля припаиваем (не умеем держать паяльник делаем банальную скрутки) к имеемому элементу. 4. Усик отгибаем в исходное положение и защелкиваем в разъем со стороны авто. 5. Радуемся результату! Прочитал - что-то из области как впихнуть невпихуемое Ну уж не знаю как объяснить вроде операция то проще некуда. А вот резать что-то может и проще но как-то не айс. А так достигаем нужного результата и при этом ничего не портим а лишь дополняем Кстати на фото я не увидел ничего нового...Вы кабель то сзади протащили? нет? расскажу если что
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиСпасибо, купил разъем, сейчас буду пытаться выковыривать штырьки.
Паяльник умею держать, но где взять 220 в машине, кстати есть инвертор, вытянет? Кабель прокладывал так: 1.Снял сиденье, снял одну клипсу с обивки, засунул два провода под оббивку полки, вывел небольшие хвостики в предварительно прорезанные отверстия 13 см в оббивке. 2. Кабель вывел справа, мучался с оббивкой, она приклеена, и снятия уплотнителя не хватает чтобы поднять обивку - мешает накладка на стойке между дверями, нашел выход - в заднее крепление переднего кресла засунул проволоку и протащил ее до дивана, зацепил кабель и вывел к выступу крепления кресла. 3 далее снял уплотнитель двери, уложил кабель вдоль двери, снял два пистона и провел кабель под пенопластом до центральной панели. 4. Заснув руку в отверстие для магнитолы просунул проволоку вдоль бардачка и вытянул кабель. теперь его надо подключить к колодке.
В топку паяльник , грамотная скрутка и хорошая изолента .
На трех машинах протягивал провода по центральному тоннелю пола , под ковром - проще и ближе .ИМХО
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиДля этого нужны ключи Torex, и там ручник - может провод перетереть.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиalexmsm
Прокладка по центральному тоннелю не означает, что нужно тянуть по верху тоннеля. Тянут вдоль тоннеля по полу. Достаточно приподнять ковер и просунуть руку.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиВсе сделал сегодня, трудно было вытащить клемники из колодки, в результате ее разрезал, подсоединил контакты, вставил согласно ранее проведений схеме, и все работает.
Еще фотографию колонок привел снизу - я кабель назад под полочку завел, мне кажется так аккуратнее. Всего ушло кабеля 10 метров, может пригодиться, а то не знал сколько его покупать.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиВопрос (ответ искал, но не нашел) в фазе 2 что бы поставить динамики в двери нужно обшивку снимать или всетаки только решетки снять можно? Не наел что то ни одного фото со снятыми у фазы 2, да и у себя что то не заметил где там ее можно подцепить что бы снять
Она на Ф2, вроде, не снимается. Она откидывается.
Это как? Есть где фото или рисунок?
