Aprelsky писал(а): перезаряжается (я так думаю)
И поэтому Вы решили его еще позаряжать?
Текущее время: 20 окт 2026, 03:48 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
И поэтому Вы решили его еще позаряжать? ![]()
Re: Аккумулятор
Нифига себе... Что-то Вам надо менять.
Естественно, при 16,5В, чего бы ему не перезаряжаться
Re: Аккумулятор... долить водички потом подзарядить...
Re: Аккумулятор... ой не правильно написал!!!
Re: Аккумулятордо 14,6 В норма
Re: АккумуляторСейчас ходил на улицу, немного помёрз, но проверил аккамулятор по тестеру показывает 11,6в., а по БК мультитроникс (по которому я всегда раньше и смотрел) показал 11,9в.
... но мотор завелся хорошо ! сразу... Опять сделал замер: На АКБ (по тестеру) напряжение 14,2в. , а по БК (мультику) показало 14,5в. ... Думаю что регулятор+генератор работает в норме зарядка идет... двигатель отработал минут 15-20 и после выключения двигателя напряжение по тестеру было 12,5в, ну и по БК конечно 12,8в. Везде разница в 0,3 вольта..... Кто знает как точно проверить тестер? .... он , конечно не регулируется, но хотелось бы узнать способ, как точно проверить его... Что касается БК, то там проще - можно вписать коррекцию....
Re: Аккумулятор
Другим тестером
Re: АккумуляторУ меня их два и разница в 0,2 вольта... вот и приходится гадать...
... Ну ладно, дальше.... сходил на мороз и произвёл анализ: Сделал замер по току. Снял с сигналки, отсоединил минусовой провод от АКБ и включил через амперметр (тестер) показало нагрузку 0,2 А - то-есть всё выключено, а ток 0,2 уходит.... интересно куда? ... может на работу сигнализациии ? (ведь капот открыт) Включил сигналку: - На работу цетрального замка (4 двери) по тестеру скакнуло до 17А , буквально на доли секунды... на щелчек... Потом снова ток восстановился на 0,2А - значит сигналка на себя берет 0,2 А ... или нет? ... пощелкал несколько раз (открыл / закрыл) на срабатывание замка уходило 13А - 17А., а далее вновь на 0,1А - 0,2А - Проверил и сирену - ток показал ~ (примерно - пишу кто не видит значек тильда) ~ 1А ... тестер скачит 0,8А - ,1А. ИТОГ: .. Если кто-нибудь решит временно снять основной АКБ на зарядку или чтоб просто погрелся АКБ дома в сильные морозы - временно можно воспользоваться и таким малениким... (смотрим ниже) . Его должно хватить на несколько дней , его хватит для работы сигнализации на несколько дней...! ... Возможно у разных сигнализаций - разный ток.... ... Ну всё... сделал анализ и отчитался... ![]() Последний раз редактировалось Aprelsky 27 янв 2012, 22:50, всего редактировалось 8 раз(а).
Re: Аккумулятор
Этим стоит заморачиваться в случае, если вы продвинутый радиолюбитель. В остальных случаях не парьтесь - всё у вас нормально...
Re: Аккумулятор
с более высоким классом точности. А в Мультике в показания вольтметра можно внести поправку.
Re: Аккумулятор
На подсветку багажника.
Re: Аккумулятор
И реле в ЦБКС. То, что через полчаса отпускает и гасит подсветку даже при открытых дверях или багажнике.
Re: АккумуляторпРОВЕРЬ уРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА. У меня такое тоже было. В позапрошлом году, в жару выкипел и не полностью закрывал пластины. Пришлось доливать почти литр. второй год без подзарядки. Аккумулятору 4 года,как и машине. Поездки ежедневные короткие. В мороз без проблем, а хотел менять. А различие показания тестера это нормально, учитывая погрешность.Раньше состояние аккумулятора можно было проверить "нагрузочной вилкой". т,е, проверяют под нагрузкой, а тестером можно проверить только в холостом режиме,Что не дает возможности определить его работоспособность.
Re: Аккумулятор
... У меня его в багажнике нет. Я убрал его и поставил вмонтировал в крышку багажника светодиодный блок 2 штуки через выключатель - он был выключен. ...В салоне фонарь тоже был отключен.... Может сам блок управления?
... Да это и имел ввиду. Ведь режим автоотключения ( на 30 мин.) все-ровно работает... например память радио... наверно много чего можно набрать.... Только интересно: При первых нескольких вкл./откл сигналки , ток нагрузки показал 0,2А, а потом 0,1А ... Видимо, что-то уже, потом отключилось..... Ну ладненько... все это уже не важно... но нагрузка на АКБ получается приличная... 0,2 х 24 часа = 4,8А в сутки
Re: Аккумулятор
Вот я это и думаю... У вас поездки на короткие расстояния, а у меня на дальние.... выкипает наверно!.... - а доливать дис. воды или электролита? .... Стоп!... Дак, АКБ же не разборный... Где-то я видел, что там пробки не открючиваются.... и написано - не обслуживаемый!
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
