На проводах к 3-му или 4-му цилиндрам мигает устойчиво (даже на расстоянии).
Подношу к проводам 1-го или 2-го – мигнет один раз (и то не всегда) и все.
Не мигает совсем на общем проводе.
Двигатель работает устойчиво. Свечи не новые.
В чем дело?
Текущее время: 15 окт 2026, 20:51 СТРОБОСКОП мигает только на двух свечахМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
СТРОБОСКОП мигает только на двух свечахНа проводах к 3-му или 4-му цилиндрам мигает устойчиво (даже на расстоянии).
Подношу к проводам 1-го или 2-го – мигнет один раз (и то не всегда) и все. Не мигает совсем на общем проводе. Двигатель работает устойчиво. Свечи не новые. В чем дело?
Re: СТРОБОСКОП мигает только на двух свечах
Ну точно не в Логане.
Re: СТРОБОСКОП мигает только на двух свечах1 и 4 работают в паре, последовательно. Так же 2 и 3.
Re: СТРОБОСКОП мигает только на двух свечахВ свечах и дело. Поменяйте их местами (1-4, 2-3) и убедитесь, что всё будет наоборот.
Вы хотите сказать, что две свечи не работают? Т.е. работает только два цилиндра? И это незаметно? При этом устойчивый холостой ход (где-то 600 об/мин). И разгон нормальный. Или я Вас не понял?
Это на каком-таком "общем" проводе? Стробоскоп для классических систем? С трамблёром?
А в чем? Так и должно быть (если речь про Логан) З.Ы. общий провод в Логане...
Я Вас совсем не понял: что значит в паре? Когда-то на Жигулях (четверка, бесконт.система заж.) я делал такие проверки - "мигал" каждый из 4-х проводов.
В логане искра идет одновременно в два цилиндра.
На жигулях все по другому. Там каждая свеча одним полюсом присоединена в катушке а другим - к массе. И катушка своим вторым концом присоединена к массе. На современных же системах катушка обоими своими выводами соединена со свечами. Которые своими вторыми полюсами соединена через массу. То-есть фактически искра проскакивает одновременно в двух цилиндрах. Но потенциал на проводах свечных при этом разный.
Re: СТРОБОСКОП мигает только на двух свечахsnowvlad, Mavrik,
наверно я что-то сказанул не то, не разобрался. Увидел левее и выше еще один провод, и по инерции (от четверки) дополнительно прикладывал и к нему. Забудьте. Но к каждой свече все же подается свой ток? По ее проводу. Почему для 1-го и 2-го он не отражается на стробоскопе?
Потенциал у него меньше, чем у 3 и 4.
И полярность другая. Вот, быстренько набросал схемку...
Значит стробоскопом нельзя проверить качество свечей в 1-м и 2-м цилиндрах (не снимая их с места)?
+100 Отрицательные импульсы на других концах В/В катушек ( в случае Генриха 1 и 2 цил.) не поджигают лампу вспышку стробоскопа. ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
