Текущее время: 14 окт 2026, 23:59
СТРОБОСКОП мигает только на двух свечах
Сообщение Генрих » 14 янв 2012, 18:36
На проводах к 3-му или 4-му цилиндрам мигает устойчиво (даже на расстоянии).
Подношу к проводам 1-го или 2-го – мигнет один раз (и то не всегда) и все.
Не мигает совсем на общем проводе.
Двигатель работает устойчиво. Свечи не новые.
В чем дело?
Генрих
Re: СТРОБОСКОП мигает только на двух свечах
Сообщение 3dmax » 14 янв 2012, 18:37
Генрих писал(а):В чем дело?
Ну точно не в Логане.
Сообщение Vaniok » 14 янв 2012, 20:41
1 и 4 работают в паре, последовательно. Так же 2 и 3.
Vaniok
Сообщение Олег М. » 14 янв 2012, 20:46
Генрих писал(а):Свечи не новые. В чем дело?
В свечах и дело. Поменяйте их местами (1-4, 2-3) и убедитесь, что всё будет наоборот.
Сообщение Генрих » 14 янв 2012, 21:29
omix08 писал(а):В свечах и дело. Поменяйте их местами (1-4, 2-3) и убедитесь, что всё будет наоборот.
Вы хотите сказать, что две свечи не работают? Т.е. работает только два цилиндра? И это незаметно? При этом устойчивый холостой ход (где-то 600 об/мин). И разгон нормальный.
Или я Вас не понял?
Генрих
Сообщение snowvlad » 14 янв 2012, 21:31
Генрих писал(а):Не мигает совсем на общем проводе.
Это на каком-таком "общем" проводе?
Стробоскоп для классических систем? С трамблёром?
Сообщение Mavrik » 14 янв 2012, 21:35
Генрих писал(а):чем дело?
А в чем? Так и должно быть (если речь про Логан)
З.Ы. общий провод в Логане... :shock:
Сообщение Генрих » 14 янв 2012, 21:36
Vaniok писал(а):1 и 4 работают в паре, последовательно. Так же 2 и 3.
Я Вас совсем не понял: что значит в паре?
Когда-то на Жигулях (четверка, бесконт.система заж.) я делал такие проверки - "мигал" каждый из 4-х проводов.
Генрих
Сообщение Mavrik » 14 янв 2012, 21:38
Генрих писал(а):Я Вас совсем не понял: что значит в паре?
В логане искра идет одновременно в два цилиндра.
Сообщение snowvlad » 14 янв 2012, 21:43
Когда-то на Жигулях
На жигулях все по другому. Там каждая свеча одним полюсом присоединена в катушке а другим - к массе. И катушка своим вторым концом присоединена к массе.
На современных же системах катушка обоими своими выводами соединена со свечами. Которые своими вторыми полюсами соединена через массу. То-есть фактически искра проскакивает одновременно в двух цилиндрах. Но потенциал на проводах свечных при этом разный.
Сообщение Генрих » 14 янв 2012, 21:45
snowvlad, Mavrik,
наверно я что-то сказанул не то, не разобрался. Увидел левее и выше еще один провод, и по инерции (от четверки) дополнительно прикладывал и к нему. Забудьте.
Но к каждой свече все же подается свой ток? По ее проводу. Почему для 1-го и 2-го он не отражается на стробоскопе?
Генрих
Сообщение snowvlad » 14 янв 2012, 21:48
Генрих писал(а):Но к каждой свече все же подается свой ток? По ее проводу. Почему для 1-го и 2-го он не отражается на стробоскопе?
Потенциал у него меньше, чем у 3 и 4.
Сообщение snowvlad » 14 янв 2012, 21:58
snowvlad писал(а):Потенциал у него меньше, чем у 3 и 4.
И полярность другая. Вот, быстренько набросал схемку... :oops:
Сообщение Генрих » 14 янв 2012, 22:05
Значит стробоскопом нельзя проверить качество свечей в 1-м и 2-м цилиндрах (не снимая их с места)?
Генрих
Сообщение NarimanSPb » 14 янв 2012, 22:07
snowvlad писал(а):И полярность другая. Вот, быстренько набросал схемку...
+100
Отрицательные импульсы на других концах В/В катушек ( в случае Генриха 1 и 2 цил.) не поджигают лампу вспышку стробоскопа. :acute
След.
