Эндрио
viewtopic.php?p=472337#p472337
Текущее время: 20 окт 2026, 21:35 Непонятное дребезжаниеМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Непонятное дребезжаниеуже пару месяцев борюсь со сверчками в салоне, в последнее время стал доставать дребезг в районе подушки пассажира. он то появляется, то пропадает, но все чаще его слышу. повяляется на неровностях, но стоит рукой нажать на подушку, то сразу пропадает. можно ли как-то обойтись без снятия торпеды?
а я думал я один такой!
В районе торпеды могут дребезжать: 1. Колхозно установленная сигнализация. Все причиндалы, в т.ч. центральный блок сигнализации бросают чудо-установщики за консоль под магнитолу. Мозги сигналки либо приклеивают на штатный двухстронний скотч, который тут же отклеивается, либо не приклеивают вообще. 2. Кнопки центральной консоли. Если Вы еще не разбирали консоль, попробуйте ради интереса. Снимите панель с кнопками, потрясите её. Получится погремушка.
Re: Непонятное дребезжаниеУ меня на моём коне что то не понятно дребезжит,скрипит в правой двери,ещё когда пристегнёшся ремнём безопосности,скрипит в самом замковом механизме,подскажите что делать с дверью????????? Не ругайтесь! уже,мозг выносит((((((
Re: Непонятное дребезжаниеУберите барахло из кармана правой двери и из бардачка. Проверьте крепление динамика в двери. Смажьте силиконовой смазкой резиновый уплотнитель двери. Силиконовой смазкой побрызгайте на места креплений замка ремня к кузову.
Re: Непонятное дребезжаниеДребезг справа под торпедой появился давно. Сначала при сильной тряске, постепенно усиливался, а теперь постоянно. Вчера снял панель салона. Не уверен, но мне кажется, что дребезжит механизм привода распределения воздуха по дефлекторам(это я так назвал, а как правильно не знаю) Там куча пластмассочек и если трясти рукой, то очень похожий звук. Кто-нибудь знает, что за смазка там белого цвета? А панель снимать ничего не сложно. С помощь книги снял за 40 минут.
Эти ключи называются TORX
Re: Непонятное дребезжаниеМожет кто обращал внимание, если пассажир спереди вышел, а пряжка ремня улеглась так, что застряла между дверью и спинкой сиденья (т.е. касается обивки двери), то тоже на колдобинах бренькает. Я нередко поправляю ее в таких случаях, чтобы было тихо.
Скорее всего силиконовая термостойкая (Используют в принтерах еще).
Ответ на вопрос пятилетней давности - это сильно...
Re: Непонятное дребезжаниеПоставил панель на место, дребезга нет. Что сделал:
1 - Стучать мог кабель антенны по воздуховоду. Закрепил дополнительно стяжками. 2 - Под пластмассовые детальки воздушных заслонок положил шайбе из материала для шумоизоляции. А за ответ на пост пятилетней давности прошу прощения. Надо закрывать страничку, когда отходишь от компа. На работе много шутников и любопытных.
Re: Непонятное дребезжаниеРасскажу свой случай с барабанщиком.
Катался недели 2 искал, искал, по слуху как будто бы барабанили прямо в левое ухо, или около центральной левой стойки или в дверях. Барабанщика обнаружил случайно, решил антенну поправить, что оказалось, антенна выкручена на 3-4 оборота, она зараза и дребезг давала. По слуху не за что бы на неё не подумал. Так что как вариант для поиска сгодится.
Re: Непонятное дребезжаниепопробуйте открыть пепельницу
Re: Непонятное дребезжаниеЛоган 1,6 пробег 64 тыс. , наступили холода, и стал замечать следующее - когда двигатель хололдный, завожу - идет в моторном отсеке небольшой шум/стук/звон, если прибавляю оборотов - шум прекращается, когда движок прогреется шум также прекращается.
Что может быть?
Так шум, стук или звон? Разные явления то. И разные образующие у них могут быть.
Re: Непонятное дребезжаниеПовторяющийся и немного звонкий шум! Псоле прогрева двигателя полносьтью пропадает.
