Текущее время: 21 окт 2026, 05:11
Непонятное дребезжание
Re: Непонятное дребезжание
Сообщение ShK » 28 фев 2011, 13:33
Сообщение sergey_gum » 09 мар 2011, 22:15
уже пару месяцев борюсь со сверчками в салоне, в последнее время стал доставать дребезг в районе подушки пассажира. он то появляется, то пропадает, но все чаще его слышу. повяляется на неровностях, но стоит рукой нажать на подушку, то сразу пропадает. можно ли как-то обойтись без снятия торпеды?
sergey_gum
Сообщение Eger » 23 апр 2011, 21:58
Павел Елагин писал(а):Купил вот машинку, забрал 19 апреля из салона...
На сегодняшний день проехал уже 1200...
Недавно заметил дребежжащий звук в районе торпеды, сначала не особо напрягал, теперь достал до ужаса...причем вроде как громче дребежжать стало...
Так и не понял, где громыхает...
Может, кто сталкивался с проблемой, и подскажет, как устранить, да и где вообще дребежжит?
а я думал я один такой!
Eger
Сообщение oberst » 23 апр 2011, 22:20
Eger писал(а):а я думал я один такой!
В районе торпеды могут дребезжать:
1. Колхозно установленная сигнализация. Все причиндалы, в т.ч. центральный блок сигнализации бросают чудо-установщики за консоль под магнитолу. Мозги сигналки либо приклеивают на штатный двухстронний скотч, который тут же отклеивается, либо не приклеивают вообще.
2. Кнопки центральной консоли. Если Вы еще не разбирали консоль, попробуйте ради интереса. Снимите панель с кнопками, потрясите её. Получится погремушка.
oberst
Сообщение mc_fin » 28 апр 2011, 14:30
У меня на моём коне что то не понятно дребезжит,скрипит в правой двери,ещё когда пристегнёшся ремнём безопосности,скрипит в самом замковом механизме,подскажите что делать с дверью????????? Не ругайтесь! уже,мозг выносит((((((
mc_fin
Сообщение oberst » 28 апр 2011, 20:01
mc_fin писал(а):У меня на моём коне что то не понятно дребезжит,скрипит в правой двери
Уберите барахло из кармана правой двери и из бардачка. Проверьте крепление динамика в двери. Смажьте силиконовой смазкой резиновый уплотнитель двери.
mc_fin писал(а):ещё когда пристегнёшся ремнём безопосности,скрипит в самом замковом механизме
Силиконовой смазкой побрызгайте на места креплений замка ремня к кузову.
oberst
Сообщение efimov40 » 09 сен 2011, 09:03
Дребезг справа под торпедой появился давно. Сначала при сильной тряске, постепенно усиливался, а теперь постоянно. Вчера снял панель салона. Не уверен, но мне кажется, что дребезжит механизм привода распределения воздуха по дефлекторам(это я так назвал, а как правильно не знаю) Там куча пластмассочек и если трясти рукой, то очень похожий звук. Кто-нибудь знает, что за смазка там белого цвета? А панель снимать ничего не сложно. С помощь книги снял за 40 минут.
3dmax писал(а):Вопрос на засыпку, кто где эти звёздочки покупал? Чего то сколько не смотрел в магазинах, везде только наборы ключей да шестигранников, звёздочек нема.
Эти ключи называются TORX
efimov40
Сообщение Derri » 09 сен 2011, 09:42
Может кто обращал внимание, если пассажир спереди вышел, а пряжка ремня улеглась так, что застряла между дверью и спинкой сиденья (т.е. касается обивки двери), то тоже на колдобинах бренькает. Я нередко поправляю ее в таких случаях, чтобы было тихо.
Сообщение Nick_2141 » 09 сен 2011, 09:44
efimov40 писал(а):Кто-нибудь знает, что за смазка там белого цвета?
Скорее всего силиконовая термостойкая (Используют в принтерах еще).
efimov40 писал(а):Эти ключи называются TORX
Ответ на вопрос пятилетней давности - это сильно... :)
Сообщение efimov40 » 09 сен 2011, 13:22
Поставил панель на место, дребезга нет. Что сделал:
1 - Стучать мог кабель антенны по воздуховоду. Закрепил дополнительно стяжками.
2 - Под пластмассовые детальки воздушных заслонок положил шайбе из материала для шумоизоляции.
А за ответ на пост пятилетней давности прошу прощения. Надо закрывать страничку, когда отходишь от компа.
На работе много шутников и любопытных.
efimov40
Сообщение Skip » 30 окт 2011, 09:05
Расскажу свой случай с барабанщиком.
Катался недели 2 искал, искал, по слуху как будто бы барабанили прямо в левое ухо, или около центральной левой стойки или в дверях.
Барабанщика обнаружил случайно, решил антенну поправить, что оказалось, антенна выкручена на 3-4 оборота, она зараза и дребезг давала.
По слуху не за что бы на неё не подумал.
Так что как вариант для поиска сгодится.
Skip
Сообщение rotveiler » 23 дек 2011, 15:52
попробуйте открыть пепельницу
rotveiler
Сообщение Angel_19 » 25 дек 2011, 13:02
Логан 1,6 пробег 64 тыс. , наступили холода, и стал замечать следующее - когда двигатель хололдный, завожу - идет в моторном отсеке небольшой шум/стук/звон, если прибавляю оборотов - шум прекращается, когда движок прогреется шум также прекращается.
Что может быть?
Angel_19
Сообщение 3dmax » 25 дек 2011, 21:39
Angel_19 писал(а):шум/стук/звон
Так шум, стук или звон? Разные явления то. И разные образующие у них могут быть.
Сообщение Angel_19 » 27 дек 2011, 08:05
Повторяющийся и немного звонкий шум! Псоле прогрева двигателя полносьтью пропадает.
Angel_19
Вернуться в Интерьер
