Текущее время: 23 окт 2026, 13:12 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Всем здрасте! Подскажите пожалуйста из чего можно подобрать недостающие контакты в разъеме подрулевого переключателя. Кроме родных контактов что нибудь подходит ?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Приветствую, уважаемые.
Руки чешутся, а с LPT портами совсем туго, только USB и конвертор USB - 232. Так вот назрел вопрос по COM программатору. Есть кто им пользовался. На сайте PonyProga есть схемы: ![]() и ![]() Так если присмотреться, убираем неиспользуемые линии и цепи и получаем довольно простую схему: ![]() (внешнее питание от USB) На днях соберу и опробую конечно, но если кто юзал подобный девайс отзовитесь.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.может кто может помочь?
Вот недавно активировал себе БК. Прошивка вроде нормально стала, показывает 6002(была есесно 6001) и переключаются режими кнопкой. Но во всех режимах показывает "0" или прочерки. Провод просмотрел и прозвонил - идет от ЭБУ 11-й контакт как в инструкции(у меня там идет оранжевый проводок) к приборке на 19-й контакт серого разъема. Может кто-то подскажет где еще может быть баг?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Схему собрал и опробовал, все работает отлично. Питание брал от USB, конденсаторы не ставил. В PonyProg настройки по умолчанию, только выбрал соответственно микросхему памяти. Шил 93с66 (512 байт) 93с56 не было под рукой. Запись и верификация, стирание и чтение проходит без ошибок.
![]() UpDate: Если использовать конвертор usb - com, наверно и стабилитроны можно не ставить, откуда на usb взяться напряжению больше 5 вольт. Так что схема упрощается вообще до трех резисторов.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.На Экспрешн чтобы актив бк, меняешь панель приборов на Престиж и что прошивать не надо?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.нет. но проводку и кнопку нужно доделать.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.на этой ветке всплывала тема, что без приборки заряд АКБ не идет. полностью подтверждаю! почему, не знаю, но вчера проехал 10 км в пробках и все- приехал... (((
и почему тогда мой знакомый из Харькова целых ТРИ дня катался без приборки, пока она была у меня на доработках.. и поверьте там были и пробки и не только.
возможно, если летом, да без включенных энергопотребителей (фары, печка, обогрев стекла, дворники...), но я на личном примере убедился... может, есть кто-нибудь, у кого панель снята, замерить напругу при заведенном двигателе? кстати, у меня "ФАЗА 2", может, в этом какой подвох?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.в прошлом месяце. российской сборки, блек-лайн, фаза2.
Валера говорит, что так и есть. Склонен ему верить.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.какой валера?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.а кто -то вообще схему хоть смотрел заряда?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.смотрим схему:
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... tarei.html от генератора идёт 2 провода - один на стартер (читаем аккум) (+), второй на приборку (-). идут они с интегрального реле-регулятора.получается, что пока от генератора "-", то светодиод будет гореть и показывать низкий заряд, но этим же током создавать стартовое возбуждение обмотки генератора через резистор,шунтирующий светодиод. после завода на клемме к приборке появится "+" и , соответственно, лампа погаснет. т.е. в принципе приборка нужна для "стартового" запуска генератора. но ,если покопаться, то обмотка начинает возбуждаться на больших оборотах, и заряд аккума будет. соответственно,если после старта газануть, то заряд будет. где-то так. т.е. возможно Андрей подгазовывал при запуске, а может и нет. но три дня он реально ездил без последствий.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
