Текущее время: 17 окт 2026, 08:41
Печка не греет
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 11 дек 2011, 16:12
Скорее всего, проблема с приводом заслонок в отопителе.
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 11 дек 2011, 16:22
pavko писал(а):Немного дует только из фильтра салона.
Фильтр давно меняли?
Re: Печка не греет
Сообщение pavko » 11 дек 2011, 18:11
Евгений Ш писал(а):Фильтр давно меняли?
Я фильтр полгода назад ставил. Он сразу вошел не очень, полностью разгерметизировать не получилось. А вынуть его - значит сломать.
omix08 писал(а):Скорее всего, проблема с приводом заслонок в отопителе.
А как это лечится?
pavko
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 11 дек 2011, 18:15
pavko писал(а):А вынуть его - значит сломать.
В каком смысле :?: Вы его навечно поставили? :shock:
Re: Печка не греет
Сообщение pavko » 11 дек 2011, 18:20
Нет, просто сам фильтр немного больше по размерам, чем отверстие. И пока я его туда запихивал, сломался пластиковый каркас. и теперь его можно вытащить, только порвав саму бумагу.
Может быть, если очень постараться, то вытащишь можно, но сейчас, зимой - не хочется все это вскрывать на морозе.
pavko
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 11 дек 2011, 18:23
pavko писал(а):сам фильтр немного больше по размерам, чем отверстие.
Вообще-то он намного больше по вертикали, чем отверстие. :D Может, обрывками "бумаги" он вам отверстие перекрыл? Но здесь это оффтоп. Почитайте тему про фильтр салона.
Re: Печка не греет
Сообщение pavko » 11 дек 2011, 19:42
Завтра полезу с фонариком, буду внимательно все осматривать.
Скорее всего забила как раз не бумага, а листья, которые там могли скапливаться до установки фильтра.
Кстати, а какой форму и насколько большое это отверстие?
pavko
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 11 дек 2011, 19:52
pavko писал(а):Кстати, а какой форму и насколько большое это отверстие?
Квадратное, для водителя - за радиатором отопителя.
Re: Печка не греет
Сообщение pavko » 11 дек 2011, 20:43
Завтра посмотрю, пощупаю, может быть чем-то забилось.
Интересно, а до заслонки пальцем оттянуться можно? Может быть ее просто заклинено и если ее поддеть, то будет работать.
P.S. насколько я понял, отверстие расположено под боковым пластиковым щитком, прикрывающем печку.
pavko
Re: Печка не греет
Сообщение 3dmax » 11 дек 2011, 22:32
pavko писал(а):Интересно, а до заслонки пальцем оттянуться можно?
Нет.
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 11 дек 2011, 22:54
Вообще не понимаю вопроса. Дотянуться, что ли? Оттягиваться надо в другом месте.
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 12 дек 2011, 07:36
Вы про отверстие для фильтра? Вот оно (белое - сам фильтр) , а фото получше ищите в теме "Фильтр возвращается..." Там же и то как вынимать-вставлять фильтр.
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 12 дек 2011, 08:28
Евгений Ш писал(а):Вы про отверстие для фильтра?
Да нет, речь об отверстии, из которого должно дуть тёплым воздухом.
Re: Печка не греет
Сообщение JUK28 » 15 дек 2011, 16:48
привет всем! помогите? вопрос такой? у когони будь помпа выходила из строя? на холостых печка не греет. термостат поменял , радиатор печки промыл, воздух из системы выгнал, не знаю что ещё сделать
JUK28
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 15 дек 2011, 16:55
JUK28
Не в тему вопрос. Вот тут читайте.
viewtopic.php?f=24&t=10633
