Текущее время: 19 окт 2026, 13:57
Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?
Re: Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?
Сообщение Александр I » 22 окт 2011, 22:25
недавно помянял ремни ГРМ и генератора на 70000 км, проехал км 500 и появился свист при оборотах 1000 и выше... от ремня генератора. свист появляется примерно по средине прогрева двигателя, и со временем исчезает...что это может быть?
Александр I
Сообщение bob292 » 22 окт 2011, 22:35
Александр I писал(а):что это может быть?
Может слабая натяжка .
bob292
Сообщение Александр I » 22 окт 2011, 22:45
как я понял, там ролик натягивает ремень сам
Александр I
Сообщение bob292 » 22 окт 2011, 22:50
Александр I писал(а):там ролик натягивает ремень сам
Если с кондиционером то да .
Было такое у Агента 007 , поставили новый ремень - пищит , через два дня обратно старый .
bob292
Сообщение Александр I » 22 окт 2011, 23:09
с кондиционером...неприятно так ездить вечно свистящим
Александр I
Сообщение bob292 » 22 окт 2011, 23:21
Александр I писал(а):еприятно так ездить
Ставь старый , он наверняка еще живой .
bob292
Сообщение Александр I » 23 окт 2011, 10:10
он весь в трещинах и свистел постоянно....как ни как 70000 прошел
Александр I
Сообщение bob292 » 23 окт 2011, 10:55
Александр I писал(а):свистел постоянно.
Несколько раз сталкивался с необходимостью удаления грязи из канавок шкива .
bob292
Сообщение Александр I » 23 окт 2011, 11:31
там все чистенько)
Александр I
Сообщение Mavrik » 23 окт 2011, 11:35
Александр I писал(а):как я понял, там ролик натягивает ремень сам
А может он плохо натягивает? Неисправен?
Сообщение Александр I » 23 окт 2011, 11:40
вот это уже другой вопрос, как поднятянуть его? или пружина меняется?
Александр I
Сообщение bob292 » 23 окт 2011, 12:10
Александр I писал(а):там все чистенько)
Может быть :D , а моржет так кажется , грязь скапливается в глубине канавки (с виду шкив как шкив) и не дает ремню нормально лечь в профиль .Выковыривал узкой отверткой .
Может конечно и проблема с натяжителем - поменять .
bob292
Сообщение Александр I » 24 окт 2011, 07:01
там чисто все)) когда снимал его, внутри не чего не было...есть ли пособия по смене натяжителя? или кто делал? фотоотчет?)
Александр I
Сообщение Денисыч » 17 мар 2012, 07:47
:commandos :commandos :commandos Меняли ремень генератора и ГРМ.Металлический звук как был так и остался!!! :compliment
Денисыч
Сообщение Денисыч » 06 апр 2012, 14:16
:D Проблема решена заменой натяжного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов :compliment
Денисыч
