Текущее время: 19 окт 2026, 10:49 Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?недавно помянял ремни ГРМ и генератора на 70000 км, проехал км 500 и появился свист при оборотах 1000 и выше... от ремня генератора. свист появляется примерно по средине прогрева двигателя, и со временем исчезает...что это может быть?
Может слабая натяжка .
Re: Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?как я понял, там ролик натягивает ремень сам
Если с кондиционером то да . Было такое у Агента 007 , поставили новый ремень - пищит , через два дня обратно старый .
Re: Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?с кондиционером...неприятно так ездить вечно свистящим
Ставь старый , он наверняка еще живой .
Re: Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?он весь в трещинах и свистел постоянно....как ни как 70000 прошел
Несколько раз сталкивался с необходимостью удаления грязи из канавок шкива .
Re: Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?там все чистенько)
А может он плохо натягивает? Неисправен?
Re: Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?вот это уже другой вопрос, как поднятянуть его? или пружина меняется?
Может быть Может конечно и проблема с натяжителем - поменять .
Re: Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?там чисто все)) когда снимал его, внутри не чего не было...есть ли пособия по смене натяжителя? или кто делал? фотоотчет?)
Re: Странный звук на на оборотах в районе 1500 ? Меняли ремень генератора и ГРМ.Металлический звук как был так и остался!!! ![]()
Re: Странный звук на на оборотах в районе 1500 ?![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
