Да. У меня не свистит.
Текущее время: 15 окт 2026, 05:37 Свист при больших скоростях. Фаза-2Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Nick_2141
Ну ребятки уморили слов нет. Я читаю эту тему с самого начала, и она мне напоминает сюжет из к/ф "Собачка Баскервилей" Ну помните Доктор Ватсон гуляет по болотам,мирно беседует с Стэплтоном и в этот момент, раздается дикий звук Вот так и у Вас в этой теме, 99% разговоров "А был ли мальчик? И что понимать под словом -мальчик? Ну как дети, чес слово. Теперь серьезно. Вот что такое свист http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 1%81%D1%82. Идем далее, логическим путем, а не путем тыка. Ну в детстве почти все умели свистеть или учились. Что главное для свиста. Правильно - 2 вещи: нужная скорость воздуха, проходящая сквазь определенное отверстие или щель. А в данной теме, 1% пользы крутится вокруг антены и заделки щелей вокруг капота или еще где то. Идем далее. Антены и её крепление, а так же щели вокруг капота что на 1 что на 2 ом Логане, ну почти одинаковые. Но ведь свиста на 1 ом нет. Так при чем тут антенна? Антенна сама будет источником звука, если будет сама вибрировать, ну как диффузор динамика, это правильно. Но звука, но не свиста. К примеру: На моем Логане стоит жигулевский багажник на крыше, и примерно на скорости 80км/час, начинается резонансный вой, который издают поперечины багажника. И очень сильный как в самолете. Стоит отметку 80 пройти, резонанс прекращаетя и воя нет. А еду обратно с дачи, с полным задним багажником и людьми в салоне, задняя часть машины приседает, крышевой багажник становится примерно паралельно земле, и все воя нет, скорость такая же, а вот резонанса нет и воя нет. Так и в данном случае, надо определиться- свист или это звук издающий вибрирующий другой элемент и этот звук может быть похожим на звук свиста, но это не свист. Цитата "Обычно для генерации звука применяются колеблющиеся тела различной природы, вызывающие колебания окружающего воздуха. Примером такой генерации может служить использование голосовых связок, динамиков или камертона. Большинство музыкальных инструментов основано на том же принципе. Исключением являются духовые инструменты, в которых звук генерируется за счёт взаимодействия потока воздуха с неоднородностями в инструменте. Для создания когерентного звука применяются так называемые звуковые или фононные лазеры[2]." Взято http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0.BA.D0.B0
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2думаю мне надо прокатиться на Гошином логане, тогда сразу станет ясно про свист. так как как звучит фаза 1 на скорости мне известно.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2По Вашей теории определить свист это или вибрирующий звук похожий на свист можно только узнав от чего или с помощью какой детали автомобиля он рождается .Так как вы считаете это свист или вибрирующий резонансный звук похожий на свист? Мне как я уже говорил он совершенно не мешает, а вот некоторым мешает и они хотят докопаться до истины и они назвали этот звук свистом так как он и похож на свист(а может это и есть, по Вашему научнообоснованному утверждению, свист какой либо детали автомобиля) и им по барабану научные названия данного безобразия исходящего от авто на скорости от 80 км в час. Так что как не назови, а звук имеется.
Увы коллега не по моей теории, и не по чьей либо. Для того что б бороться с любым явлением, надо знать любую причину возникновения этого явления . Знать именно знать а не гадать методом тыка, двигая или снимая антенну или еще что то. Естесивенно если звук не мешает, то и шут с ним. Но мы образованные люди, физику старших классов в школе проходили. Если антенна или и ное чтото, вибрирует, то она издает звук , но извините не свист, и не свистит сама. Если воздух, проходя на определенной скорости (как многие пишут за 80 км/час) через неоднородности, и взаимодействует с ними, то этот звук - называется свист. Ну я выше цитату проводил. А то тут , одни споры, свистит нет не свистит, а воет, нет не воет, а шумит, нет не шумит а громко шумит и далеее, далее.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Есть варианты что производит сей звук? Если есть помогите остальным разобраться не путем проб и ошибок, а по научному и с логическими цепочками, ну как у Шерлока Холмса в "Собаке Баскервилей", думаю многие Вам спасибо за это скажут.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Как раз сегодня решил поэкспериментировать что за *тела различной природы колеблются и вызывают колебания окружающего воздуха*(с), напоминающие свист, но не являющиеся таковым.
Условия подходящие, во время дождя звук у меня усиливается, как правило... Так вот, без антенны звук вообще раздвоился на низкий и более высокий и усилился. Вернул антенну на место и обмотал крепление антенны скотчем - характер звука изменился, но не пропал.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Здравствуйте, у меня свистела с самой покупки
Сюда?
Хочу помочь, но нет объекта исследования. Нет а/м Ф2, есть авто Ф2. Вот товарищ Выше написал, что с антенной что без нее звук есть. Попробуйте верхнею кромку стекла, точнее щель между стеклом и крышей обклеить скотчем малярным. он снимается лего и следов не оставляет. Ну можно было б как нибудь панель крыши в районе антенны рукой прижимать, но как это сделать?
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Если это- то точно был свист, а не вибро эффект. Подтверждайте экспериментом и если будет доказано, что это именно тот узел, который не дает спокойствия многим логановодам, то будем открывать новую темку "чем заткнуть свистуна"
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Убедительно прошу модератора форума переименовать тему .Свист при больших скоростях .Это какие, больше 10 км в час ? Или больше 200 км .Назвать тему, Проделки Соловья разбойника ,или барабашки в фазе 2 .
Что-то с задержкой Ваше сообщение прошло. Но если не подтвердится (а я думаю подтвердится) подозрение на уплотнитель капота, то думаю эксперементаторы проведут подсказанный Вами вариант.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Не портьте название темы плиз все получается красиво и про скорость и про турбоннадув и про научную интерпритацию слова свист. Вот где и выясняется что Рено Логан чем-то с родни самолету.
Да сюда, Второй день свиста нет, продолжаю эксперементировать
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
