Текущее время: 14 окт 2026, 13:54
Свист при больших скоростях. Фаза-2
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Сообщение monstr_62 » 14 окт 2011, 17:18
Да. У меня не свистит.
monstr_62
Сообщение AVA » 14 окт 2011, 17:44
Гоша писал(а):Я только не пойму - свиста нет, откуда же такой стойкий интерес к данной теме?
Ну ребятки уморили слов нет. :lol: :D
Я читаю эту тему с самого начала, и она мне напоминает сюжет из к/ф "Собачка Баскервилей"
Ну помните Доктор Ватсон гуляет по болотам,мирно беседует с Стэплтоном и в этот момент, раздается дикий звук :twisted: , собачки Баскервилий, ну она сытно ,пардон, рыгнула, после пообеданной другой собачкой ,по кличке Снупи, и вот Ватсон и его визави, думают, а что это за звук? Один говорит, "КАк говорят, местные фермеры так воет собака Баскервилей, когда выходит на тропу войны" :wink: "Что то, сегодня громко" , другой ему в ответ "Ну Вы же умный образованный человек, а верите в эту ерунду" А тот "Ну может это ил в болотах поднимается или опускается" А Ватсон говорит, "Нет это звучало, живое существо".
Вот так и у Вас в этой теме, 99% разговоров "А был ли мальчик? И что понимать под словом -мальчик? Ну как дети, чес слово. :lol:
Теперь серьезно.
Вот что такое свист http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 1%81%D1%82.
Идем далее, логическим путем, а не путем тыка. Ну в детстве почти все умели свистеть или учились. Что главное для свиста. Правильно - 2 вещи: нужная скорость воздуха, проходящая сквазь определенное отверстие или щель. А в данной теме, 1% пользы крутится вокруг антены и заделки щелей вокруг капота или еще где то.
Идем далее. Антены и её крепление, а так же щели вокруг капота что на 1 что на 2 ом Логане, ну почти одинаковые. Но ведь свиста на 1 ом нет. Так при чем тут антенна? Антенна сама будет источником звука, если будет сама вибрировать, ну как диффузор динамика, это правильно. Но звука, но не свиста. К примеру: На моем Логане стоит жигулевский багажник на крыше, и примерно на скорости 80км/час, начинается резонансный вой, который издают поперечины багажника. И очень сильный как в самолете. Стоит отметку 80 пройти, резонанс прекращаетя и воя нет. А еду обратно с дачи, с полным задним багажником и людьми в салоне, задняя часть машины приседает, крышевой багажник становится примерно паралельно земле, и все воя нет, скорость такая же, а вот резонанса нет и воя нет.
Так и в данном случае, надо определиться- свист или это звук издающий вибрирующий другой элемент и этот звук может быть похожим на звук свиста, но это не свист.
Цитата "Обычно для генерации звука применяются колеблющиеся тела различной природы, вызывающие колебания окружающего воздуха. Примером такой генерации может служить использование голосовых связок, динамиков или камертона. Большинство музыкальных инструментов основано на том же принципе. Исключением являются духовые инструменты, в которых звук генерируется за счёт взаимодействия потока воздуха с неоднородностями в инструменте. Для создания когерентного звука применяются так называемые звуковые или фононные лазеры[2]."
Взято http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0.BA.D0.B0
AVA
Сообщение Militar Katze » 14 окт 2011, 18:10
думаю мне надо прокатиться на Гошином логане, тогда сразу станет ясно про свист. так как как звучит фаза 1 на скорости мне известно.
Сообщение evgan » 14 окт 2011, 19:15
По Вашей теории определить свист это или вибрирующий звук похожий на свист можно только узнав от чего или с помощью какой детали автомобиля он рождается .Так как вы считаете это свист или вибрирующий резонансный звук похожий на свист? Мне как я уже говорил он совершенно не мешает, а вот некоторым мешает и они хотят докопаться до истины и они назвали этот звук свистом так как он и похож на свист(а может это и есть, по Вашему научнообоснованному утверждению, свист какой либо детали автомобиля) и им по барабану научные названия данного безобразия исходящего от авто на скорости от 80 км в час. Так что как не назови, а звук имеется.
evgan
Сообщение AVA » 14 окт 2011, 19:37
evgan писал(а):По Вашей теории
Увы коллега не по моей теории, и не по чьей либо. Для того что б бороться с любым явлением, надо знать любую причину возникновения этого явления . Знать именно знать а не гадать методом тыка, двигая или снимая антенну или еще что то. Естесивенно если звук не мешает, то и шут с ним.
Но мы образованные люди, физику старших классов в школе проходили.
Если антенна или и ное чтото, вибрирует, то она издает звук , но извините не свист, и не свистит сама. Если воздух, проходя на определенной скорости (как многие пишут за 80 км/час) через неоднородности, и взаимодействует с ними, то этот звук - называется свист. Ну я выше цитату проводил. А то тут , одни споры, свистит нет не свистит, а воет, нет не воет, а шумит, нет не шумит а громко шумит и далеее, далее.
AVA
Сообщение evgan » 14 окт 2011, 19:51
Есть варианты что производит сей звук? Если есть помогите остальным разобраться не путем проб и ошибок, а по научному и с логическими цепочками, ну как у Шерлока Холмса в "Собаке Баскервилей", думаю многие Вам спасибо за это скажут.
evgan
Сообщение Tserman » 14 окт 2011, 20:03
Как раз сегодня решил поэкспериментировать что за *тела различной природы колеблются и вызывают колебания окружающего воздуха*(с), напоминающие свист, но не являющиеся таковым.
Условия подходящие, во время дождя звук у меня усиливается, как правило... Так вот, без антенны звук вообще раздвоился на низкий и более высокий и усилился. Вернул антенну на место и обмотал крепление антенны скотчем - характер звука изменился, но не пропал. :(
Tserman
Сообщение SergioGonzales » 14 окт 2011, 20:28
Здравствуйте, у меня свистела с самой покупки :oops: , антенну вертел как только можно, не она! Свист усиливался и ослабевал при различных направлениях ветра, сегодня утром в резинку уплотнителя под капотом которая идет вдоль лобоча засунул салфетку с каждой стороны, резинка круглая и получается как трубка! как в вдоль горлышка бутылки дуешь и свист получается :) ! вообщем сегодня ездил свиста нет, чему был очень рад :D , еще поезжу, отпишусь о результатах.
SergioGonzales
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2011, 20:40
SergioGonzales писал(а):сегодня утром в резинку уплотнителя под капотом которая идет вдоль лобоча засунул салфетку с каждой стороны
Сюда?
Сообщение AVA » 14 окт 2011, 20:42
evgan писал(а):Если есть помогите остальным разобраться не путем проб и ошибок, а по научному и с логическими цепочками
Хочу помочь, но нет объекта исследования. Нет а/м Ф2, есть авто Ф2.
Вот товарищ Выше написал, что с антенной что без нее звук есть. Попробуйте верхнею кромку стекла, точнее щель между стеклом и крышей обклеить скотчем малярным. он снимается лего и следов не оставляет. Ну можно было б как нибудь панель крыши в районе антенны рукой прижимать, но как это сделать?
AVA
Сообщение evgan » 14 окт 2011, 20:50
Если это- то точно был свист, а не вибро эффект. Подтверждайте экспериментом и если будет доказано, что это именно тот узел, который не дает спокойствия многим логановодам, то будем открывать новую темку "чем заткнуть свистуна" :clap
evgan
Сообщение Кутузов » 14 окт 2011, 20:53
Убедительно прошу модератора форума переименовать тему .Свист при больших скоростях .Это какие, больше 10 км в час ? Или больше 200 км .Назвать тему, Проделки Соловья разбойника ,или барабашки в фазе 2 .
Кутузов
Сообщение evgan » 14 окт 2011, 20:56
AVA писал(а):Хочу помочь, но нет объекта исследования. Нет а/м Ф2, есть авто Ф2.
Что-то с задержкой Ваше сообщение прошло. Но если не подтвердится (а я думаю подтвердится) подозрение на уплотнитель капота, то думаю эксперементаторы проведут подсказанный Вами вариант.
evgan
Сообщение evgan » 14 окт 2011, 21:01
Не портьте название темы плиз все получается красиво и про скорость и про турбоннадув и про научную интерпритацию слова свист. Вот где и выясняется что Рено Логан чем-то с родни самолету. :D А если к этому прибавить еще что Логана редко гаишники замечают-то вообще получается самоль с покрытием стэлс.Респект Логану! :compliment
evgan
Сообщение SergioGonzales » 15 окт 2011, 12:25
Сюда?
Да сюда, Второй день свиста нет, продолжаю эксперементировать
SergioGonzales
