omix08 писал(а):Ушами не определишь. Надо глазами.
Спасибо. Буду искать глазастого мастера, ушастый значит не в теме.
Текущее время: 15 окт 2026, 18:58 Лопнул выхлопной коллекторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лопнул выхлопной коллектор
Re: Лопнул выхлопной коллекторВсем доброго времени суток! Лопнула шпилька крепления коллектора к блоку. Левая нижняя по ходу движения. Мастер сказал что высверлить проблема - забить х... на это дело. Вопрос такой: как обстоят дела со шпильками у тех у кого лопнул коллектор? Может причина в том что при лопнувшей шпильке перекос при нагреве появляется (если чушь - ногами сильно не пинайте)? Сразу скажу что у меня коллектор пока целый. Машина июнь 2006 пробег 47000.
Re: Лопнул выхлопной коллекторНаоборот, целые шпильки мешают коллектору принимать ту форму, которую ему "хочется". Соответственно, одна отсутствующая шпилька даёт коллектору больше свободы и в нём при нагреве возникает меньше внутренних напряжений.
Что чревато прогоранием прокладки... Правда одна шпилька ИМХО погоды не сделает
Re: Лопнул выхлопной коллекторУ меня одна шпилька была обломана,прокладка начала потихоньку прогорать.
А почему обломалась? Сама по себе или при отвинчивании?
Не знаю,машину покупал не новой.Скорее всего при затягивании оборвали.
Re: Лопнул выхлопной коллекторОбламывается скорее всего из-за того что проходит через канал охлаждения блока. Перерад температур. Машину покупали с новья. На пробеге тысяч в 40 (точно сейчас не помню, но я писал в другой теме) появился странный звук под сброс газа на второй передаче. После долгих поисков обнаружили что этот звук издает краешек прокладки между блоком и коллектором. Причем при прогреве звук пропадает (детали расширяются).
Вот я про это и говорю - больше свободы, но локально, в районе отверстия под шпильку, т.е. неравномерно в отношении всего коллектора, а как следствие - перекос. Так всеже как у кого со шпильками? Мне сказали что левая нижняя по ходу движения - болячка.
Re: Лопнул выхлопной коллекторЛевая нижняя.Если смотреть спереди.
Re: Лопнул выхлопной коллекторУ меня эта шпилька давно обломилась, когда попытался подтянуть гайку. После этого проехал около 30тыс. км. Коллектор цел. Прокладка тоже пока цела.
Re:Логан 2005 года, пробег более 150.000 км, трещина в выпускном коллекторе, разрывы в нижней опоре. При замене не удалось выкрутить лямда-зонд из старого коллектора никакими усилиями. Несмотря на срезанные по периметру датчика выступы чугуна и дальнейшие прыжки на полностью надетом накидном ключе - с места не стронулся, грани гайки завальцевались, пришлось срочно заказывать новый.
Re:
В месте контакта разнородных металлов наоборот начинается электро-химическая коррозия,а гайки прикручивают медные потому-что медь не ржавеет.
Есть еще одно решение: заменить на целый бушный.
Re: Лопнул выхлопной коллекторпоменять на паука.моща вырастет и больше не лопнет
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
