Текущее время: 19 окт 2026, 07:05
Диски
Re: Диски
Сообщение Derri » 15 авг 2011, 13:11
Я столкнулся с противоположной ситуацией. Штамповка производства Кременчуг уж очень плотно садится на ступицу, пришлось даже доработать отверстия в сторону увеличения напильником на "соточку"-другую. Когда менял зимнюю резину на летнюю, указанные диски слегка приржавели к ступице, не без труда стащил их.
Re: Диски
Сообщение ShK » 15 авг 2011, 13:18
Карандаш
А крепёжные отверстия у Нексии как расположены и сколько их, т.е. параметр PCD ?
Отверстие в диске Нексии маленькое и на ступицу Логана диск не налезит, если только расточить.
Re: Диски
Сообщение 3dmax » 15 авг 2011, 14:45
Карандаш писал(а):А теперь вопрос - подойдут ли диски от нексии 14 дюймов на Логан?
Карандаш писал(а):У нексии ет 49 dia 56,5
Нет, не подойдут. Банально не налезут.
Карандаш писал(а):У логана ет 43 dia 61,5
У Логана диаметр под ступицу 60.1
Re: Диски
Сообщение grevi » 28 сен 2011, 11:43
Дорогие умнички-"логановоды"! Третий день просматриваю тему про колеса...У меня Логан 2008г. с летней резиной 195/65/R15.Хочу "собрать" 4 зимних колеса с такими же шинами, причем диски собираюсь брать б/у.Во всех объявлениях даются 2 параметра: 100.00х4, я так понимаю,что это PCD и кол-во крепежных отверстий. Ни о каком-либо вылете и т.п.речи нет.
Может мне хто ответит: диски с какими параметрами мне искать для резины 195/65/15 и какие вопросы задавать продавцам?
(PS: я ни в коем случае не мужчина, а совсем наоборот, потому и вопросы такие...) :oops:
grevi
Re: Диски
Сообщение Агент 007 » 28 сен 2011, 12:26
grevi, вообще то эта инфа в ФАКе есть! http://logan.ru/faq.html#f15
Re: Диски
Сообщение 3dmax » 28 сен 2011, 12:28
grevi писал(а):Может мне хто ответит: диски с какими параметрами мне искать для резины 195/65/15 и какие вопросы задавать продавцам?
Диаметр диска - 15.
4 отверстия под болты с расстоянием между ними в 100 мм.
Вылет диска - 50.
Ширина - 6 дюймов
Посадочное отверстие 60.1 мм ( 60.0 тоже пойдёт ).
Обычно это всё маркируется примерно так:
R15-6.0, PCD 4x100, Dia 60.1, ET50.
Re: Диски
Сообщение Агент 007 » 28 сен 2011, 12:42
Агент 007 писал(а):Вылет диска - 50.
Ширина - 6 дюймов
С этими размерами можно поиграть. С шириной и посадочным в сторону увеличения. С вылетом по моему собственному опыту тоже можно поиграть, уже в обе стороны.
Re: Диски
Сообщение 3dmax » 28 сен 2011, 12:45
Агент 007 писал(а):С этими размерами можно поиграть. С шириной и посадочным в сторону увеличения.
С шириной - да. Можно 6.5 брать запросто.
С посадочным в сторону увеличения - то есть на проставках ставить. Нафик надо, когда родных размеров полно?
С вылетом 50 нет смысла играть, он оптимален для ширины диска 6 дюймов.
Re: Диски
Сообщение scorpirust » 28 сен 2011, 18:54
поскольку
grevi писал(а): я ни в коем случае не мужчина, а совсем наоборот, потому и вопросы такие...) :oops:
имеется в виду расстояние между центрами диаметрально противоположных отверстий под болты(а не соседними), это важно!
Или 100 мм - это диаметр окружности, на которой лежат центры отверстий под болты.
scorpirust
Re: Диски
Сообщение 3dmax » 28 сен 2011, 19:03
scorpirust писал(а):имеется в виду расстояние между центрами диаметрально противоположных отверстий под болты(а не соседними), это важно!
Ой, да какая разница, что там имеется ввиду. Маркировку диска я написал:
По ней любой продавец подберет диск. А девушке в эти мелочи вникать не стоит. :)
Re: Диски
Сообщение Nick_2141 » 28 сен 2011, 19:29
И чё спорите...
Тут всё есть: viewtopic.php?p=1959#p1959 (с картинками) 8)
Сообщение Skipper-Влад » 28 сен 2011, 19:43
Nick_2141 писал(а):Тут всё есть: viewtopic.php?p=1959#p1959 (с картинками) 8)
А в копилку
Re: Диски
Сообщение grevi » 29 сен 2011, 04:41
Nick_2141 писал(а):И чё спорите...
Дорогие друзья,благодаря вашим рекомендациям,я,по-моему,поняла "как колесо устроено".А с картинок Nicka я как раз и начала копаться в теме.
Да,может кому сгодится.Я тут немногим ранее спрашивала про постоянно горящий у меня значок "мясорубки".
По рекомендациям форумчан сначала сбросила клемму аккумулятора-не помогло. Пришлось на диагностику в наш"Рено-центр"(Иркутск) ехать. За 900руб.(!) мне установили,что когда-то был залит некач.бензин(среагировал катализатор),потому и горела лампочка.
Вообще наш форум - просто находка,спасибо его организаторам. :rose
grevi
Re: Диски
Сообщение grevi » 03 окт 2011, 08:10
Мо быть кто знает: Мне надо диски R15/6,4x100,Dia60.1 ET50. На Drome нашла родные диски "Рено"(стояли на "Мегане"),продавец(живет в другом городе) знает только R15/6,4x100, а размеры Dia и ЕТ не знает. Как думаете, подойдут они на мой "Логан"?
grevi
Re: Диски
Сообщение Phaeton86 » 03 окт 2011, 09:07
grevi писал(а):Мо быть кто знает: Мне надо диски R15/6,4x100,Dia60.1 ET50. На Drome нашла родные диски "Рено"(стояли на "Мегане"),продавец(живет в другом городе) знает только R15/6,4x100, а размеры Dia и ЕТ не знает. Как думаете, подойдут они на мой "Логан"?
Пусть посмотрит, как правило эти размеры выбиты на внутренней стороне диска!
DIA у всех реношек по моему 60,1, у Мегна точно 60,1 а вот вылет у Мегана поменьше 45.
Я бы если диски очень понравились поставил бы! Сам езжу с вылетом 43
Phaeton86
Вернуться в Шины и Диски
