Текущее время: 18 окт 2026, 05:55 ДискиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: ДискиЯ столкнулся с противоположной ситуацией. Штамповка производства Кременчуг уж очень плотно садится на ступицу, пришлось даже доработать отверстия в сторону увеличения напильником на "соточку"-другую. Когда менял зимнюю резину на летнюю, указанные диски слегка приржавели к ступице, не без труда стащил их.
Re: Диски
Нет, не подойдут. Банально не налезут.
У Логана диаметр под ступицу 60.1
Re: ДискиДорогие умнички-"логановоды"! Третий день просматриваю тему про колеса...У меня Логан 2008г. с летней резиной 195/65/R15.Хочу "собрать" 4 зимних колеса с такими же шинами, причем диски собираюсь брать б/у.Во всех объявлениях даются 2 параметра: 100.00х4, я так понимаю,что это PCD и кол-во крепежных отверстий. Ни о каком-либо вылете и т.п.речи нет.
Может мне хто ответит: диски с какими параметрами мне искать для резины 195/65/15 и какие вопросы задавать продавцам? (PS: я ни в коем случае не мужчина, а совсем наоборот, потому и вопросы такие...)
Re: Дискиgrevi, вообще то эта инфа в ФАКе есть! http://logan.ru/faq.html#f15
Re: Диски
Диаметр диска - 15. 4 отверстия под болты с расстоянием между ними в 100 мм. Вылет диска - 50. Ширина - 6 дюймов Посадочное отверстие 60.1 мм ( 60.0 тоже пойдёт ). Обычно это всё маркируется примерно так: R15-6.0, PCD 4x100, Dia 60.1, ET50.
Re: Диски
С этими размерами можно поиграть. С шириной и посадочным в сторону увеличения. С вылетом по моему собственному опыту тоже можно поиграть, уже в обе стороны.
Re: Диски
С шириной - да. Можно 6.5 брать запросто. С посадочным в сторону увеличения - то есть на проставках ставить. Нафик надо, когда родных размеров полно? С вылетом 50 нет смысла играть, он оптимален для ширины диска 6 дюймов.
Re: Диски
поскольку
имеется в виду расстояние между центрами диаметрально противоположных отверстий под болты(а не соседними), это важно! Или 100 мм - это диаметр окружности, на которой лежат центры отверстий под болты.
Re: Диски
Ой, да какая разница, что там имеется ввиду. Маркировку диска я написал: R15-6.0, PCD 4x100, Dia 60.1, ET50. По ней любой продавец подберет диск. А девушке в эти мелочи вникать не стоит.
А в копилку
Re: ДискиДорогие друзья,благодаря вашим рекомендациям,я,по-моему,поняла "как колесо устроено".А с картинок Nicka я как раз и начала копаться в теме. Да,может кому сгодится.Я тут немногим ранее спрашивала про постоянно горящий у меня значок "мясорубки". По рекомендациям форумчан сначала сбросила клемму аккумулятора-не помогло. Пришлось на диагностику в наш"Рено-центр"(Иркутск) ехать. За 900руб.(!) мне установили,что когда-то был залит некач.бензин(среагировал катализатор),потому и горела лампочка. Вообще наш форум - просто находка,спасибо его организаторам. ![]()
Re: ДискиМо быть кто знает: Мне надо диски R15/6,4x100,Dia60.1 ET50. На Drome нашла родные диски "Рено"(стояли на "Мегане"),продавец(живет в другом городе) знает только R15/6,4x100, а размеры Dia и ЕТ не знает. Как думаете, подойдут они на мой "Логан"?
Re: Диски
Пусть посмотрит, как правило эти размеры выбиты на внутренней стороне диска! DIA у всех реношек по моему 60,1, у Мегна точно 60,1 а вот вылет у Мегана поменьше 45. Я бы если диски очень понравились поставил бы! Сам езжу с вылетом 43
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
