Текущее время: 15 окт 2026, 19:19 Масло, присадки и т.д. Обсуждаем.Модераторы: Администраторы, Модераторы Читал в ЗР, что текучесть масел определяется их вязкостью, обозначаемой 0w40, 5w40, 5w30 и т. д. То есть тип основы НЕ ВЛИЯЕТ на прохождение масла через сальники. Синтетика позволяет сделать больший интервал в этих числах. Но при рабочей температуре масло с вязкостью 10w40 будет иметь примерно одну проникающую способность, не смотря на основу (синтетика, полусинтетика, минералка).
Много читал. Слишком много букф. Мало понял.
Еду на ТО в пятницу. В предыдущее ТО залили 5W30. Вопрос Есть ли смысл просить залить 5W40 (езжу на одном ТО круглый год)?
ИМХО - 5W30 нормальное масло. Зачем что-то менять??? http://elf-total.ru/catalog/elf/motor/l ... _5W30.html
Зачем? Смысла нет. Пустые телодвижения. Если бы было 15W30 то тогда на зиму следует поменять, а так все ерунда. Что 5w30, что 5W40 разницы для климатических условий в Москве ни какой. Последний раз редактировалось Sergik1970 16 янв 2007, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
В книжке, что лежит у Вас в бардачке написано, что 5W30 рекомендуется для уверенного завода в -35 и зимой
5w 30 и 5W40 всесезонное масло. Для наших климатических условий можно ездить круглый год. Для Африки конечно оно не пойдет там надо просто 40 без W
(Помоему так обозначается масло для жарких стран Последний раз редактировалось Sergik1970 16 янв 2007, 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Да, на новом двигателе смысл есть. Для круглогодичной эксплуатации 5w40 лучше, чем 5w30, т.к. летом в жару 5w30 не будет обеспечивать необходимой вязкости, увеличивая износ двигателя. Если двигатель уже изношен (что вряд ли), то лить 10w40, но зимой в сильный мороз будет чуть хуже заводиться, чем на 5w40.
Не ломайте голову и никого не слушайте а просто прочитайте и все станет ясно самому.
5W30 диапазон работы от -30 до +30 5W40 диапазон работы от -30 до +40 Вот и вся разница. Читать тут http://www.24auto.ru/reference/encyclopedia/?idi=3&id=8
Позволю себе процитировать и прокомментировать: http://elf-total.ru/catalog/elf/motor/l ... _5W30.html Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с(сСт) -9,84 "Оптимизировано в соответствии с требованиями новой технологии прямого впрыска в дизельных двигателях" http://elf-total.ru/catalog/elf/motor/l ... _5W40.html Кинематическая вязкость при 100°С mm2/s(cSt)- 14 "Предназначено для использования в любых бензиновых (в том числе в многоклапанных, с турбонаддувом, с катализатором) и дизельных двигателях (рекомендовано для технологии прямого впрыска). Выделенное крупным-без комментариев А вот ВЯЗКОСТЬ масла при температуре 100 град у w40 14 сстокс,а у w30 9,84 с стокс.-это имеет определенное значение при эксплуатации ОБКАТАННОГО двигателя летом. Масло 5W40 будет зимой иметь одинаковую вязкость при пуске а летом-повышенную при эксплуатации,что есть ПОЛЕЗНО для обкатанного двигателя. На заводах всегда льют масло пониженной вязкости на начальный период эксплуатации. Рено не делает оговорок,что одно масло полезнее другого-но это очевидно из технических характеристик. Я бы попросил залить 5w40 или даже 5W50.(у меня такое залито). ELF 5W50 рекомендовано(по сервисной книжке) и залито у меня в Симбол после 15 тыс.Как известно-движки у них одинаковые. У нас летом стояние в пробках с перегретым движком-не редкость....
Хе-хе! Для Африки сойдет просто SAE30. Есть масла чисто летние, с одной цифрой. Они дешевле, но более дорогое лить там смысла нет - отсутствуют морозы. А вот масла, начинающиеся с 0 - зимние/для высокооборотистых моторов (типа Хондовских) Последний раз редактировалось Правдолюбец 16 янв 2007, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Что бы не спорить нашел классификацию масел в картинках. Очень удобно. Модераторы! Прилепите эту картинку куда нибудь в копилку знаний.
А Андрей Борисович прав. 5W40 в летний период для пробок в жару будет целесообразнее. Последний раз редактировалось Sergik1970 16 янв 2007, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
ОК.
Есть синтетика ельф 5w30 5-ти типов : 1) ELF SOLARIS RNX 5w30 2) ELF SOLARIS LSX 5W30 3) ELF SOLARIS LLX 5W30 4) ELF EVOLUTION SXR 5W-30 5) ELF EXCELLIUM GM 5W-30 Что из этого льет дилер? Или - от дилера зависит? Или что есть - то и льют? Данные от сюда: http://www.lubadmin.com//Restitution.as ... rametre1=2
Спасибо всем. Все понял! Буду просить 5w40 (уже звонил на сервис и предварительно договорился)
з.ы. у меня заливали Эволюшн
Тоже позволю себе процитировать... ELF EVOLUTION SXR 5W-30 - Syntetic technology “fuel saving” engine oil for lubricating all Gasoline and Diesel engines. Contribute to the environmental protection. Adapted to extended oil change intervals. Gasoline - бензиновый... А вобще, хW40 для жары, конечно, лучше чем xW30.... НО - высказывая свое ИМХО о том, что 30 на 40 менять не стоит я основывался еще и на том, что в двигатель все-же стоит лить одно и то же масло. Не только ТИП, но и марку и вид! Сие заключение сделано на основе опыта эксплуатации двиг. который с рождения питался (Масло не ел!!!
Последний раз редактировалось Sergik1970 16 янв 2007, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
