Текущее время: 15 окт 2026, 13:17 Воздушные клапана в багажнике.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Воздушные клапана в багажнике.У меня тоже резинки погибли.Заменил это дело герметиком. Воды в багажнике больше нет.УРА!
Re: Воздушные клапана в багажнике.Вообще это пыльники багажника и к конденсату они никакого отношения не имеют. В свое время менял штатные на тюнинкованные бампера и вытащил их, в багажнике стоит сабвуфер и детонация передавалась на этот пыльник и он постоянно дребезжал, что раздражало, пришла весна а вместе с ней и пыль, которая в большом количестве оседала в багажнике. Уплонитель конечно штатный никакой и при установке обратно порвался в нескольких частях, промазал силиконом по периметру, поставил, все пыль исчезла.
вообще,это клапана,через которые из салона выходит воздух
Re: Воздушные клапана в багажнике.согласен, обратный клапан
Re: Воздушные клапана в багажнике.под огнетушителем в правом кармане багажника обнаружил на обшивке пятна плесени,
после снятия оной с целью просушки выяснилось, что правый клапан болтается как зря - резинка естественно слетела, но осталась на клапане и вполне себе целая, поправил и водрузил клапан на место. теперь планирую проверить левый клапан, на всякий случай ИМХО каждый логановод должен нет-нет да и заглянуть под обшивки
Re: Воздушные клапана в багажнике.сегодня проверил левый клапан.
чуда не произошло - болтается как в проруби)) но вот резинки уже нет, поэтому снял клапан, почистил, обезжирил ацетоном и приклеил по периметру дверной уплотнитель ПВХ, вполне себе ничего все держится. хочу посушить обшивки, но погода не дает
Re: Воздушные клапана в багажнике.Никак не мог определить откуда вода в багажнике.Сегодня открыл багажник и полил воду на фонарь.Вода стекала по фонарю в бампер,а оттуда через неплотный клапан в багажник.Промазал герметиком,буду наблюдать.
Re: Воздушные клапана в багажнике.Кто подскажет. А как дожен клпан стоять? Резинки должны вверх открываться или вниз? А то я его снял, уплотнитель поправил и поставил назад, а вот как стоял он я что то не запомнил. Счейчас поставил что открываются к верху, т.е. резинка крепится сверху а свободный ход с низу (дырка образовывается)
так и должно быть
Re: Воздушные клапана в багажнике.Отличино. Спасибо большое.
Re: Воздушные клапана в багажнике.всем привет
у меня вообще нет одного клапана (Решетка вентиляции багажника Renault оригинал 7700838358 ) и никогда не замечал воду в багажнике.... хотел купить и поставить - но цена..для решетки(( от 900р((((( так что авто с одной решеткой ... а та , которая стоит - и не видела наверное никогда уплотнительную резинку))
Re: Воздушные клапана в багажнике.gornyk logan
Сума не сошли от стука. Они долбят если не закрепленны.
машина сама по себе шумная.... решетку уплотню..надо придумать чем.
Re: Воздушные клапана в багажнике.Всё уже давно придумано - 4-ю страницу почитайте. Если коротко, варианта два - на герметик и на оконный уплотнитель.
