Текущее время: 14 окт 2026, 08:36
Воздушные клапана в багажнике.
Re: Воздушные клапана в багажнике.
Сообщение Дружинин Сергей » 11 июл 2011, 23:47
У меня тоже резинки погибли.Заменил это дело герметиком. Воды в багажнике больше нет.УРА!
Дружинин Сергей
Сообщение LoganCarbone » 20 авг 2011, 15:39
Вообще это пыльники багажника и к конденсату они никакого отношения не имеют. В свое время менял штатные на тюнинкованные бампера и вытащил их, в багажнике стоит сабвуфер и детонация передавалась на этот пыльник и он постоянно дребезжал, что раздражало, пришла весна а вместе с ней и пыль, которая в большом количестве оседала в багажнике. Уплонитель конечно штатный никакой и при установке обратно порвался в нескольких частях, промазал силиконом по периметру, поставил, все пыль исчезла.
LoganCarbone
Сообщение дима » 20 авг 2011, 19:10
LoganCarbone писал(а):Вообще это пыльники багажника
вообще,это клапана,через которые из салона выходит воздух :wink: включите вентилятор ,закройте окна и подставте под бампер руку....
Сообщение Jorj » 20 авг 2011, 19:32
LoganCarbone писал(а):Вообще это пыльники багажника и к конденсату они никакого отношения не имеют...
:lol: Безапелляционность свойственна молодым. И ленность - нет чтоб чему чуток глубже копнуть :acute ...
Jorj
Сообщение LoganCarbone » 21 авг 2011, 15:49
согласен, обратный клапан
LoganCarbone
Сообщение fcx » 22 апр 2012, 20:00
под огнетушителем в правом кармане багажника обнаружил на обшивке пятна плесени,
после снятия оной с целью просушки выяснилось, что правый клапан болтается как зря - резинка естественно слетела, но осталась на клапане и вполне себе целая, поправил и водрузил клапан на место.
теперь планирую проверить левый клапан, на всякий случай
ИМХО каждый логановод должен нет-нет да и заглянуть под обшивки
fcx
Сообщение fcx » 23 апр 2012, 20:50
сегодня проверил левый клапан.
чуда не произошло - болтается как в проруби))
но вот резинки уже нет, поэтому снял клапан, почистил, обезжирил ацетоном и приклеил по периметру дверной уплотнитель ПВХ,
вполне себе ничего все держится.
хочу посушить обшивки, но погода не дает
fcx
Сообщение Erik » 02 май 2012, 17:04
Никак не мог определить откуда вода в багажнике.Сегодня открыл багажник и полил воду на фонарь.Вода стекала по фонарю в бампер,а оттуда через неплотный клапан в багажник.Промазал герметиком,буду наблюдать.
Erik
Сообщение Dr Kazay » 07 ноя 2012, 14:59
Кто подскажет. А как дожен клпан стоять? Резинки должны вверх открываться или вниз? А то я его снял, уплотнитель поправил и поставил назад, а вот как стоял он я что то не запомнил. Счейчас поставил что открываются к верху, т.е. резинка крепится сверху а свободный ход с низу (дырка образовывается)
Dr Kazay
Сообщение MihPuch » 07 ноя 2012, 15:08
Dr Kazay писал(а): резинка крепится сверху а свободный ход с низу (дырка образовывается)
так и должно быть
MihPuch
Сообщение Dr Kazay » 07 ноя 2012, 16:20
Отличино. Спасибо большое.
Dr Kazay
Сообщение gornyk logan » 08 май 2013, 21:20
всем привет
у меня вообще нет одного клапана (Решетка вентиляции багажника Renault оригинал 7700838358 ) и никогда не замечал воду в багажнике.... хотел купить и поставить - но цена..для решетки(( от 900р(((((
так что авто с одной решеткой ... а та , которая стоит - и не видела наверное никогда уплотнительную резинку))
gornyk logan
Сообщение monstr_62 » 09 май 2013, 00:02
gornyk logan
Сума не сошли от стука. Они долбят если не закрепленны.
monstr_62
Сообщение gornyk logan » 11 май 2013, 11:55
monstr_62 писал(а):gornyk logan
машина сама по себе шумная....
решетку уплотню..надо придумать чем.
gornyk logan
Сообщение Евгений Ш » 11 май 2013, 12:25
gornyk logan писал(а):надо придумать чем.
Всё уже давно придумано - 4-ю страницу почитайте. Если коротко, варианта два - на герметик и на оконный уплотнитель.
Вернуться в Интерьер
