Jorj писал(а):Вопсчем, вчера установил (инсталлировал, хе-хе ) вот такие вот втулки.
А у меня подголовники в нижнем положении, стоек не видно
Текущее время: 22 окт 2026, 10:02 Очумелые ручкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Очумелые ручки
А у меня подголовники в нижнем положении, стоек не видно ![]()
Re: Очумелые ручкиБрелок сигнализации стучал по кожуху рулевого колеса. Примерно так
Мне это быстро надоело и был куплен чехол на ремень для бензиновых зажигалок. Клапан-крышка отрезан, на 2-х сторонний скотч присобачил. И все тишина и покой стало вот так
Re: Очумелые ручки
А у меня чехлы цельные, стоек тоже не видно.
Re: Очумелые ручкиAVA
хорошоя идея)
Re: Очумелые ручкиЯ отстегнуть сигнализацию не пробовали .Я брелок снимаю и кладу на полочку что выше бардачка .В вашем варианте ,коленом задевать будете за чехол .
Re: Очумелые ручки
За три года, ни разу не задевал и даже намека не было.
Re: Очумелые ручки
Тоже не вариант...у меня брелок и ключ отдельно и в кармане...еще с зимы, удобно очень, машина стоит на прогреве, а самому можно отойти..
Re: Очумелые ручкиА мне понравился вариант избавления от стука брелока по панели путем упразднения заводской цепочки-т.е. ключ и брелок соединены только кольцом.
Re: Очумелые ручкиА вот столик, можно и самим смастырить
Re: Очумелые ручки
Также поступаю!
Re: Очумелые ручки
Значится, обнаружился недостаток этого гнезда. Сумка-холодильник, запитанная от этого гнезда все-время теряла питание. А адаптер ЮСБи и вовсе не запитывался. Но с адаптером - бог то с ним. А вот то, что холодильник не работает меня напрягло. Сегодня снял, рассмотрел... Вот эти впУклости не дают штеккерам нормально доставать до плюсового контакта. Выровнял их.
Re: Очумелые ручки
Пробовал для ноута - пузо не влезает
Re: Очумелые ручки
Если быть точным, то пузо может наличествовать только у женсчин, а у мусчин это мозг, не поместившийся в голову
Re: Очумелые ручки
А не проще было цепочку укоротить? Проблемы не вижу. Брелок от сигнализации прикрепил к ключу через маленькое колечко. Ничего не стучит, не мешает и не отвлекает
Re: Очумелые ручкиНаверно тут будет уместнее.
Надоела мне грязь на моторе, которая летит через щели вокруг радиатора, особенно справа по ходу авто, на катушку и приводной ремень генератора. Для тех кто не вкурсе на а/м 1,4 без кондея. вокруг радиатора щели огроменные. Итак задумал их уменьшить. во главу был поставлен постулат-дещево,надежно и практично. Т.е конструкция простейшая, доступная, без материальных затрат, без сверления отверстий в кузове и без внесения изменений в конструкцию авто. 1. Пристальный осмотр показал, что отверстий предостаточно. их много но надо их использовать по назначению моему. Сразу решил что щель буду закрывать от и до, т.е от самого верха бампера до низа бампера, до защиты двигателя. Крепить щиток решил в 3х точках, справа рядом с фарой, вверху под капотом и внизу. И вот именно внизу самый главный и был загвоздк в проекте. Т.е внизу в кузове отверстий не было, но их предостаточно и они большие в передней поперечине подрамка авто. Но как ? Очень просто за 20 рублей был куплен уголок на строительном рынке и привернут к подрамнику. Именно он на фото виден внизу. 2. Из чего щиток? Нужен легкий, прочный и легко обрабатываемый. О чудо, взгляд упал на валяющиеся на даче без дела доски ламинанта. Самое то. 3. Ну а остальное дело техники. В руках линейка, рулетка и ножовка и дрель со сверлами. Кусок ламинанта распилен по длине, сделаны отверстия под болты и пропил под закладную на кузове, она мешалась. Уголок приворачивается к подрамнику. А теперь фото.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
